beim Start bleibt es stehen beim roten M
Jbinfo
das Xoom bleibt beim Start beim M stehen. Läßt sich nicht ausschalten.
Drücken sowohl der Netztaste und der Lauter-Taste zugleich.Dann verschwindet der Bildschirm und kommt wieder und bleibt wieder beim Startbildschirm stehen.
Auch entladen des Akkus brachte nichts.
Habe schon fleißig gegoogelt, aber nicht passendes gefunden.
Gibt es eine Tastenkombination um es komplett auf den Werksstand zurück zustellen?
Tablet ist ungebrandet von Amazon. Auch nichts am System geändert.
Danke für Infos.
Factory Reset the Xoom
method-1
Reset XOOM Tablet using keys
If Motorola XOOM tablet OS is not working then you can reset your device using hardware keys
• Turn your Motorola XOOM tablet off and then Turn the Tablet on again
• On start-up when you see the Motorola logo, press and hold theVolume Down key
• When you see the Android recovery text, press the Volume Up key to put XOOM tablet in recovery mode
• On the Android recovery screen, press and keep holding the Power button then press and release the Volume Up key
• Using Volume Down key navigate to Wipe data / factory reset option and press Powerbutton to select it
• Select Yes, delete all user data option using Power button
method-2
Reset Motorola XOOM from OS menu
• From XOOM home screen tap Apps > Settings > Privacy > Factory data reset
• To perform reset operation, tap and check the Erase USB storage option
• Tap the Reset tablet and then follow the given instructions on the tablet screen.
Reaktionen: Jbinfo
mauro1960
orgshooter
orgshooter
mauro1960
mauro1960
mauro1960
sulzi
