Beim "Zurück auf Stock" gescheitert
<droid>
Ich habe versucht nach der Anleitung von Ferchi zurück auf Stock zu kommen, bin aber sowohl mit der RUU-Methode und der Flash-Methode gescheitert.
Der Aktuelle Zustand meines HTC ist nun wie folgt :
S-off,locked
Ich komme nur noch in den Bootloader, fastboot funktionert.
Leider komme ich nicht ins Recovery und es funktioniert auch kein adb.
Beim normalen Start des Phones, wie auch beim Aufruf des Recoverys, erscheint nach einiger Zeit nur ein rotes Dreieck mit rotem Aufrufezeichen.
fastboot getvar all
< waiting for device >
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.61.0000
(bootloader) version-baseband: 4T.35.3218.16
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 7.19.401.2
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
(bootloader) serialno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(bootloader) imei: xxxxxxxxxxxxxxxx
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: m7_ul
(bootloader) platform: HBOOT-8064
(bootloader) modelid: PN0710000
(bootloader) cidnum: 11111111
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 4335mV
(bootloader) partition-layout: Generic
(bootloader) security: off
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
(bootloader) commitno-bootloader: dirty-0e2a13e5
(bootloader) hbootpreupdate: 11
(bootloader) gencheckpt: 0
all: Done!
finished. total time: 0.060s
Auch mein Versuch nun ein funktionierendes Recovery zu flashen scheitert :
fastboot flash recovery twrp_recovery_2.8.6.0_M7.img
target reported max download size of 1514139648 bytes
sending 'recovery' (12066 KB)...
OKAY [ 1.497s]
writing 'recovery'...
FAILED (remote: not allowed)
finished. total time: 1.531s
Wie ist mein Smartphone noch zu retten ?
wieso funktioniert denn die 7er RUU.zip nicht? Sollte im fastboot-Modus tadelos funktionieren.
Alternativ kannst du auch den Bootloader öffnen und dann TWRP neu flashen.
Gruß ferchi
Hallo ferchi,
vielen Dank für Deine Antwort. Dann besteht vielleicht doch noch Hoffnung das Phone zu retten :) .
Zum Lösungsansatz mit ABD :
Leider kann ich den Bootloader nicht erneut öffnen, da ADB nicht funktioniert. Die ABD funktionert, so weit ich weiss, nur wenn das Phone gestartet ist, oder sich im Recovery befindet. Beides funktioniert bei mir nicht mehr. Ich wüßte nicht wie man den Bootloader nur mit fastboot wieder öffnen kann.
Zum Lösungsansatz mit der RUU :
Ich kenne mich mit Windows-Betriebsystemen nicht so aus und dachte etwas blauäugig, man müsste nur die Exe-Datei im Administrator Modus ausführen, und alles funktioniert.
Stattdessen kam nach dem Verbindungsaufbau "Fehler 170 : Kein Verbindungaufbau möglich."
Nach etwas googlen war mir klar, dass man noch einen passenden USB-Treiber benötigt. Also habe ich den aktuellen HTC-Sync Manager heruntergeladen und installiert.
Nach einem Neustart lief dann die RUU.exe tatsächlich besser. Das Phone wurde erkannt und ich konnte die Aktualisierung starten.
Leider kam bei 5% der Fortschrittsanzeige die Fehlermeldung "HTC fastboot.exe funktiert nicht mehr." Nach Quittierung der Fehlermeldung erschien ein Fenster mit dem Inhalt :"Fehler 171 : USB-Verbindungsfehler." Das HTC befindet sich in währenddessen im RUU-Flash Modus und zeigt das HTC Logo in silberner Schrift auf schwarzen Hintergrund. Beim Reboot des PCs ist kurz der Bootloader des Phones mit dem Status "RUU / Loading Zip_Info fail / Update fail" zu sehen.
Irgendwo ist da also noch der Wurm drin.
Als dritte Möglichkeit hätte ich nun daran gedacht aus der RUU.exe aus deiner Anleitung mit Hilfe z.B. dieser Anleitung die Rom.zip zu extrahieren, und mittels fastboot zu flashen. Ist dies die richtige RUU, die ich verwenden sollte ?
Die Zip habe ich inzwischen zwar extrahiert - bIn mir aber unsicher, ob die sie flashen sollte. Wo kann man die von dir beschriebene 7er RUU.zip finden ? Unter www.androidruu.com gibt es nur wenige Zip-Dateien für das M7, welche könnte die passende Datei sein ?
Hallo droid,
den Bootloader öffnen kannst du im fastboot-Modus per HTCDev. Wenn du HTCDev nicht benutzen möchtest (Garantie oder ähnliches) dann schreib mir nochmal. Da gibt es einen kleinen Trick wie du trotzdem das Recovery neu flashen kannst trotz geschlossenem Bootloader.
Am einfachsten für dich finde ich allerdings die RUU-Methode.. da hast du ein paar "Schnitzer" in deiner Vorgehensweise.;)
Ich schreib dir mal den Weg auf:
-> Zuerst deinstallier bitte alle Handytreiber und Software von deinem Pc.
-> Arbeite in dieser Anleitung nur die Vorbereitung durch! Dann sollten die Treiber schonmal passen:)
-> Downloade diese RUU.zip und diese htc_fastboot.exe.
-> Die RUU.zip umbenennen in "ruu.zip" und die htc_fastboot.exe umbenennen in "fastboot.exe" (Aufpassen, dass du dir unter Windows die Dateierweiterungen anzeigen lässt. Sonst hast du schnell eine Datei "fastboot.exe.exe" genannt.
-> Sowohl die "ruu.zip" als auch die "fastboot.exe" in deinen adb-Ordner unter C: kopieren und ggf. die vorhandene fastboot.exe ersetzen.
-> Handy in den fastboot-USB Modus starten und an den Pc hängen
-> folgenden Code ausführen:
Code:
fastboot oem rebootRUU
fastboot flash zip ruu.zip
Es kommt eine Fehlermeldung.. das ist normal!
Code:
Diesmal sollte es durchlaufen.. der Balken auf dem Handy geht nur bis ~95% voll. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung, damit ihr selbst entscheiden könnt ob das Handy neustarten soll oder nicht. Wenn es bei 95% steht dann:
Code:
fastboot reboot-bootloader
-> Gerät neustarten und es sollte sich normal hochfahren.
Gruß ferchi
Hallo ferchi,
danke für deine ausführliche Anleitung.
Bin genau danach vorgegangen und es sah zuerst ganz gut aus ....
Beim Flashvorgang gab es jedoch zwei Auffälligkeiten :
1. Der Fortschrittsbalken sprang mehrmals wieder zurück. Es sah mir fast aus, als ob er in einer Loop hängt, ist dann aber irgendwann doch bis 95% durchgelaufen. Ist dies Verhalten normal ?
2. Der erste Flashbefehl wird normalerweise immer mit einer Fehlermeldung abgebrochen und man soll dann sofort erneut flashen. So kenne ich es jedenfalls von Linux her.
Nun kam zwar die Fehlermeldung "FAIL90 hboot pre-update! please flush image again immediately"
Doch lief der Flashvorgang, so weit ich es beobachten konnte, bis zum Ende durch. Bis auf mehrere "Verified Fail" gab es meiner Meinung nach dannach keine Auffälligkeiten.
Hier die Ausgabe des Konsolenfensters :
Code:
C:\adb>fastboot getvar all
(bootloader) battery-voltage: 4326mV
all: Done!
finished. total time: 0.063s
C:\adb>fastboot oem rebootRUU
... (bootloader) Start Verify: 0
OKAY
Execution time is 46(ms)
C:\adb>fastboot flash zip ruu.zip
sending 'zip'... (43286 KB) OKAY
sending time = 2.828 secs
writing 'zip'... (bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) start image[hboot] unzipping for pre-update check...
(bootloader) start image[hboot] flushing...
(bootloader) [RUU]WP,hboot,0
(bootloader) [RUU]WP,hboot,99
(bootloader) [RUU]WP,hboot,100
(bootloader) ...... Successful
FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)
For "hboot-preupdate" response, restart the same procedure for device xxxxxxxxxxx...
sending time = 2.813 secs
(bootloader) start image[sp1] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,0
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,99
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,100
(bootloader) [RUU]WP,sp1,0
(bootloader) [RUU]WP,sp1,100
(bootloader) start image[sbl2] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl2,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl2,100
(bootloader) [RUU]WP,sbl2,0
(bootloader) [RUU]WP,sbl2,100
(bootloader) start image[sbl3] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl3,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl3,100
(bootloader) [RUU]WP,sbl3,0
(bootloader) [RUU]WP,sbl3,100
(bootloader) start image[tz] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tz,0
(bootloader) [RUU]UZ,tz,100
(bootloader) [RUU]WP,tz,0
(bootloader) [RUU]WP,tz,100
(bootloader) start image[rpm] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,rpm,0
(bootloader) [RUU]UZ,rpm,100
(bootloader) [RUU]WP,rpm,0
(bootloader) [RUU]WP,rpm,100
(bootloader) start image[adsp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,0
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,16
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,26
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,37
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,49
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,60
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,71
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,82
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,94
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,100
(bootloader) [RUU]WP,adsp,0
(bootloader) [RUU]WP,adsp,100
(bootloader) start image[pg2fs_spcustom] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,0
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,38
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,99
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,100
(bootloader) start image[tp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tp,0
(bootloader) [RUU]UZ,tp,100
(bootloader) start image[sbl1-1] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-1,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-1,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) verified fail
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[sbl1-2] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-2,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-2,100
(bootloader) start image[sbl1-3] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-3,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-3,100
(bootloader) [RUU]WP,sbl1-3,0
(bootloader) [RUU]WP,sbl1-3,100
(bootloader) start image[cir] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,cir,0
(bootloader) [RUU]UZ,cir,100
(bootloader) start image[sbl1-4] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-4,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-4,100
(bootloader) start image[sbl1-5] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-5,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-5,100
(bootloader) start image[recovery] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,0
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,6
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,12
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,20
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,27
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,37
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,43
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,62
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,68
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,76
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,85
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,92
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,99
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,100
(bootloader) [RUU]WP,recovery,0
(bootloader) [RUU]WP,recovery,99
(bootloader) [RUU]WP,recovery,100
(bootloader) start image[radio] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,radio,0
(bootloader) [RUU]UZ,radio,6
(bootloader) [RUU]UZ,radio,11
(bootloader) [RUU]UZ,radio,17
(bootloader) [RUU]UZ,radio,23
(bootloader) [RUU]UZ,radio,28
(bootloader) [RUU]UZ,radio,34
(bootloader) [RUU]UZ,radio,40
(bootloader) [RUU]UZ,radio,46
(bootloader) [RUU]UZ,radio,52
(bootloader) [RUU]UZ,radio,59
(bootloader) [RUU]UZ,radio,69
(bootloader) [RUU]UZ,radio,75
(bootloader) [RUU]UZ,radio,80
(bootloader) [RUU]UZ,radio,87
(bootloader) [RUU]UZ,radio,92
(bootloader) [RUU]UZ,radio,99
(bootloader) [RUU]UZ,radio,100
(bootloader) [RUU]WP,radio,0
(bootloader) [RUU]WP,radio,23
(bootloader) [RUU]WP,radio,46
(bootloader) [RUU]WP,radio,69
(bootloader) [RUU]WP,radio,92
(bootloader) [RUU]WP,radio,100
(bootloader) start image[rcdata] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,rcdata,0
(bootloader) [RUU]WP,rcdata,0
OKAY
sending 'zip'... (519170 KB) OKAY
sending time = 20.095 secs
(bootloader) start image[system] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,system,0
(bootloader) [RUU]UZ,system,7
(bootloader) [RUU]UZ,system,15
(bootloader) [RUU]UZ,system,23
(bootloader) [RUU]UZ,system,31
(bootloader) [RUU]UZ,system,39
(bootloader) [RUU]UZ,system,47
(bootloader) [RUU]UZ,system,55
(bootloader) [RUU]UZ,system,63
(bootloader) [RUU]UZ,system,71
(bootloader) [RUU]UZ,system,79
(bootloader) [RUU]UZ,system,87
(bootloader) [RUU]UZ,system,94
(bootloader) [RUU]WP,system,0
(bootloader) [RUU]WP,system,7
(bootloader) [RUU]WP,system,15
(bootloader) [RUU]WP,system,23
(bootloader) [RUU]WP,system,31
(bootloader) [RUU]WP,system,39
(bootloader) [RUU]WP,system,47
(bootloader) [RUU]WP,system,55
(bootloader) [RUU]WP,system,63
(bootloader) [RUU]WP,system,71
(bootloader) [RUU]WP,system,79
(bootloader) [RUU]WP,system,87
(bootloader) [RUU]WP,system,94
(bootloader) [RUU]UZ,system,95
(bootloader) [RUU]UZ,system,96
(bootloader) [RUU]UZ,system,97
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,100
(bootloader) [RUU]WP,system,95
(bootloader) [RUU]WP,system,97
(bootloader) [RUU]WP,system,100
OKAY
sending 'zip'... (552944 KB) OKAY
sending time = 21.610 secs
(bootloader) [RUU]UZ,system,11
(bootloader) [RUU]UZ,system,19
(bootloader) [RUU]UZ,system,27
(bootloader) [RUU]UZ,system,36
(bootloader) [RUU]UZ,system,43
(bootloader) [RUU]UZ,system,72
(bootloader) [RUU]UZ,system,83
(bootloader) [RUU]UZ,system,90
(bootloader) [RUU]WP,system,11
(bootloader) [RUU]WP,system,19
(bootloader) [RUU]WP,system,27
(bootloader) [RUU]WP,system,36
(bootloader) [RUU]WP,system,43
(bootloader) [RUU]WP,system,72
(bootloader) [RUU]WP,system,83
(bootloader) [RUU]WP,system,90
(bootloader) [RUU]UZ,system,91
(bootloader) [RUU]UZ,system,92
(bootloader) [RUU]UZ,system,93
(bootloader) [RUU]WP,system,92
(bootloader) [RUU]WP,system,96
(bootloader) [RUU]WP,system,98
OKAY
sending 'zip'... (22907 KB) OKAY
sending time = 1.938 secs
(bootloader) [RUU]UZ,system,16
(bootloader) [RUU]UZ,system,25
(bootloader) [RUU]UZ,system,33
(bootloader) [RUU]UZ,system,38
(bootloader) [RUU]UZ,system,46
(bootloader) [RUU]UZ,system,54
(bootloader) [RUU]UZ,system,59
(bootloader) [RUU]UZ,system,67
(bootloader) [RUU]UZ,system,75
(bootloader) [RUU]UZ,system,80
(bootloader) [RUU]UZ,system,88
(bootloader) [RUU]WP,system,16
(bootloader) [RUU]WP,system,25
(bootloader) [RUU]WP,system,33
(bootloader) [RUU]WP,system,41
(bootloader) [RUU]WP,system,50
(bootloader) [RUU]WP,system,58
(bootloader) [RUU]WP,system,66
(bootloader) [RUU]WP,system,75
(bootloader) [RUU]WP,system,91
OKAY
sending 'zip'... (499308 KB) OKAY
sending time = 27.814 secs
(bootloader) start image[dzdata] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,0
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,9
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,15
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,21
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,29
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,36
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,45
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,50
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,59
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,64
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,73
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,79
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,89
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,98
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,100
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,0
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,6
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,17
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,25
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,32
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,39
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,45
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,50
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,59
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,65
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,75
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,83
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,89
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,94
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,100
(bootloader) start image[boot] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,boot,0
(bootloader) [RUU]UZ,boot,12
(bootloader) [RUU]UZ,boot,22
(bootloader) [RUU]UZ,boot,33
(bootloader) [RUU]UZ,boot,44
(bootloader) [RUU]UZ,boot,56
(bootloader) [RUU]UZ,boot,68
(bootloader) [RUU]UZ,boot,80
(bootloader) [RUU]UZ,boot,91
(bootloader) [RUU]UZ,boot,100
(bootloader) [RUU]WP,boot,0
(bootloader) [RUU]WP,boot,99
(bootloader) [RUU]WP,boot,100
OKAY
Flash Zip Complete
Execution time is 374(s)
C:\adb>fastboot reboot-bootloader
rebooting into bootloader... OKAY
Execution time is 38(ms)
C:\adb>
Beim ersten Neustart hing das Phone, so dass ich nochmal starten mußte. Nach einiger Zeit lief das System tatsächlich. Doch zu früh gefreut - einige Minuten nach der Konfiguration (Sprache, Konten ...) Bootete das Phone plötzlich erneut bleibt wieder am weissen Bildschirm mit dem Text bzw. Grafik "htc one" hängen.
Ins Recovery komme ich nun wenigstens. Allerdings gibt es auch hier Fehlermeldungen :
Code:
E:missing bitmap oem_unlock_bg
(code -1)
E:missing bitmap oem_unlock_bg_yes
(code -1)
E:missing bitmap oem_unlock_bg_no
(code -1)
E:missing bitmap icon_ruu
(code -1)
Write host_mode success
handle_cota_install: Can't mount /sdcard, 1 times
handle_cota_install: Can't mount /sdcard, 2 times
handle_cota_install: Can't mount /sdcard, 3 times
handle_cota_install: Can't mount /sdcard, 4 times
handle_cota_install: Can't mount /sdcard, 5 times
Was kann ich nun noch versuchen ? Vielleicht nochmals flashen ?
V
ferchi
ferchi
X
  • xxsibixx
2 3 4
kain23
kain23
O
  • oie123b
oie123b
O
