1. Möchtest Du unser Team im Android OS-Bereich unterstützen? Details dazu findest du hier!
  2. Wir haben diesmal 2 Gewinnspiele zeitgleich für euch - Gewinne einmal ein UMI Plus E - Beim 2ten könnt ihr ein Nomu S30 gewinnen!
  1. do_lehmi, 22.08.2011 #1
    do_lehmi
    do_lehmi Threadstarter Android-Guru
    kann es sein das ein Benchmark Quadtrant zb. rein gaarnichts über die Tatsächliche Power aussagt.Ich hatte Geräte die im Benchmark besser abgeschnitten haben, aber in der eigentlichen Leistung viel schlechter waren.
    Hat jemand eine Erklärung hierfür.
    zb. das HTC Sensation vs LG Optimus 3D ,es hat weniger Power ,und ist da aber besser im Benchmark Test.
    Würde mich über Antworten freuen!
    Grüße
  2. kolibree, 22.08.2011 #2
    kolibree
    kolibree Android-Guru
    Bei den Ergebnissen is viel Wilkür dabei ^^
    Kannste wirklich vernachlässigen
  3. field1987, 22.08.2011 #3
    field1987
    field1987 Android-Lexikon
    Vor allem Quadrant Benchmark ist völliger Mist! Etwas exakter ist da AnTuTu!
    Benchmarks sagen halt nichts über die subjektive Geschwindigkeit des Telefons aus!
    Lg
  4. mizch, 22.08.2011 #4
    mizch
    mizch Android-Guru
    Das Problem beginnt ja bei Deinem Verständnis von „tatsächlicher Power”. Denn dafür gibt es keinen einheitlichen Maßstab, obwohl Du den Ausdruck ganz selbstverständlich benutzst, als sei das was Allgemeingültiges. Was für den Einen beispielsweise notwendige Grafik-Performance ist, ist für den Anderen unnötiger Schnickschnack für dümmliche Spiele. Und dann soll es für Handys doch eine einzige allein seligmachende Zahl geben, und der mit der größeren Zahl gewinnt. Hmm.
    Benchmarks geben ein sehr schmales Bild ab, gültig nur innerhalb dessen, was sie messen. Was Quadrant anbelangt, hat mir noch keiner erklären können, welche praktischen Auswirkungen ein größerer Wert hat oder was aus Benutzersicht das Ding misst.
  5. do_lehmi, 22.08.2011 #5
    do_lehmi
    Aha sehr interessant
  6. Johan, 23.08.2011 #6
    Johan
    Johan Android-Lexikon
    Benchmarks kannst Du in die Tonne treten!
    Beispiel:
    Nokia E90 Communicator (uralter Arm mit 332 MHz oder so):
    Vom normalen Modus (mit Netz) zu Offline (Flugzeugmodus) wechseln:
    0 Sekunden (nicht messbar).
    WinMobile (ich probier das gerade aus, weil es gerade läuft) auf htc HD2 (moderner ARM mit 1 GHz):
    Ca. 5 Sekunden, bis Flugzeugmodus eingestellt ist!
    Unter Android (läuft aber noch von der SD-Card) geht es etwas schneller (sorry, will das heute nicht mehr booten), ca 2 bis 3 Sekunden. WinMobile und Android (Linux) haben veraltete, nicht echtzeitfähige Betriebssysteme (noch dazu Macro-Kernel).
    Vergiss Benchmarks, bei den meisten (wichtigen!) Sachen (z. B. Programme starten, Einstellungen starten, ...) ist das HD2 trotzdem schneller (wenn auch nicht viel - Symbian ist halt wirklich sehr performant).
  7. marco köhler, 23.08.2011 #7
    marco köhler
    marco köhler Android-Lexikon
    Das evo 3D hat mehr ram und ist deswegen im normalen Gebrauch oft etwas schneller aber mehr power und den besseren prozessor hat das optimus 3d, warum sollte es also nicht besser in Benchmarks abschneiden? Wenn beide genügend freien ram haben ist das optimus ja auch beim apps laden schneller.
Diese Seite empfehlen
  1. was sagen benchmarks aus
