1. the_biker, 26.01.2012 #1
    the_biker
    the_biker Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    will meiner Freundin das Handy ein bisschen Updaten und überlege auf welche Firmware.
    Es gibt es ja schon 2.3.6 und viele 2.3.5 Firmwares. Welche ist den die beste schnellste und stabilste Firmware :)?
  2. simple-red, 26.01.2012 #2
    simple-red
    simple-red Android-Hilfe.de Mitglied
    Ich habe die 2.3.6 mit CFRoot laufen und habe keine Probleme.
    Ohne Root wirst du bestimmt auch mit der 2.3.5 offiziel über Kies glücklich.
  3. Himmelskrieger, 26.01.2012 #3
    Himmelskrieger
    Himmelskrieger Android-Experte
  4. simple-red, 26.01.2012 #4
    simple-red
    2.2.x
    „Froyo“[23]
    2.2[24][25] 8 20. Mai 2010[25]
    • Linux-Kernel 2.6.32, der weniger Arbeitsspeicher benötigt[23]
    • Verwendung von Arbeitsspeicher, der größer als die bisher nutzbaren 256 MByte ist.[26]
    • JIT-Compiler, Erweiterungen für OpenGL ES 2.0, Unterstützung von Flash 10.1[23][25]
    • Tethering[27]
    • Speicherbarkeit von Apps auf der SD-Karte (App2SD)[28]
    • Android Cloud to Device Messaging Framework: Möglichkeit, PUSH in die eigenen Anwendungen zu implementieren.[29][30]
    • Bluetooth-Sprachwahl[31]
    2.2.1[32][25] 8 September 2010[25]
    • Bugfixes
    2.2.2[33][25] 8 Januar 2011 [25]
    • Fix für SMS-Bug (parallel zu 2.3.2)
    2.3.x
    „Gingerbread“
    2.3[34] 9 6. Dezember 2010
    2.3.1[39] 9 Dezember 2010
    • Bugfixes
    • Update auf Google Maps 5.0
    2.3.2[40] 9 Januar 2011
    • Fix für SMS-Bug
    2.3.3[41] 10 23. Februar 2011
    • verbesserte Dual-Core-Unterstützung
    • Unterstützung von Dual-Core-Apps auf Single-Core-Geräten
    • verbesserte Unterstützung der NFC-Technik
    • verbesserte Bluetooth-Unterstützung
    • kleinere Verbesserungen
    2.3.4[42] 10 29. April 2011
    • Video- und Voice-Chat mit Google Talk
    • verschlüsselte Übertragung von Terminen und Kontakten
    • Bugfixes
    2.3.5[43] 10 8. Juli 2011
    • 4G Fixes
    • Tweaks und volle Unterstützung für den NFC-Transceiver
    • Bugfixes
    2.3.6[44] 10 2. September 2011
    • Voice-Search-Fix
    • Bugfixes
    Androidnutzer.25 bedankt sich.
  5. Himmelskrieger, 26.01.2012 #5
    Himmelskrieger
  6. Himmelskrieger, 26.01.2012 #6
    Himmelskrieger
  7. Laser3D, 28.01.2012 #7
    Laser3D
    Laser3D Android-Hilfe.de Mitglied
    Hallo Zusammen :)
    Meine Freundin hat ein Problem und zwar was die meisten haben.
    Problem: Handy geht in der Nacht aus, meistens beim Laaden, selten am Nachmittag.
    Wollte deswegen das Neueste Update draufhauen 2.3.6 aber ich weiß nicht welches ich da nehmen soll und welches das beste ist da gibt es ja 100 endungen z.B Version 2.3.4 Gingerbread & solche I9003XXKPE ich weiß nicht was das beste ist und für was es ist.
    Bitte um Hilfe.
    MFG Laser3D
  8. Himmelskrieger, 28.01.2012 #8
    Himmelskrieger
    Laser3D bedankt sich.
  9. Laser3D, 28.01.2012 #9
    Laser3D
    Danke für deine Hilfe.
    Ich brauch ne kleine anleitung was des Flashen angeht, ich kenn mich zwar aus aber währe gut wenn ich eine Anleitung dazu habe. Russisch? hat die auch die Deutsche Sprache enthalten?
    MFG Laser3D
  10. oldidi, 28.01.2012 #10
    oldidi
    oldidi Android-Hilfe.de Mitglied
    In dem verlinkten Beitrag von Himmelskrieger ist einen sehr gute Anleitung verlinkt.
    Direkt unter dem ersten Bild.
    Ja Deutsch ist enthalten. Hatte meins auch nach dieser Anleitung und mit der Software Geflasht und hatte keine Probleme dabei.
  11. Himmelskrieger, 28.01.2012 #11
    Himmelskrieger
    Hier ist eine Anleitung:
    Android 2.3.4 Gingerbread (I9003XXKPH) auf dem Samsung Galaxy S I9003 installieren (Anleitung) | traceable.de
    Du must ab nur die Datei als PDA flashen, dann reboten, und damit alles geht, nochmal Flashen!
    Vielleicht Hilft dir das auch weiter:
    http://www.android-hilfe.de/root-ha...scl/196915-tut-poseidons-rom-instalieren.html
    Die Rom hat eine bessere Performenz, aber laut Olli bei Google+ geht 3G nicht, das könnte ich nicht testen (Prepaid Sim=1min=3€+ Weg).
    Er testet jetzt die VurrutRom, und werde über diese dann auch noch einen Anleitung schreiben.
    In den Beitrag hab ich noch mal verlinkt, wie man Root, 2.3.6.. bekommt.
  12. Laser3D, 28.01.2012 #12
    Laser3D
    Ja Alles schön und gut ich habs jetzt hinbekommen, nur ist es doch normal das alles gelöscht wird vom handy oder nicht? und zudem war es nur eine datei wo ich in odin einbinden musste als PDA.
    MFG Laser3D
  13. Himmelskrieger, 28.01.2012 #13
    Himmelskrieger
    Es war nur 1 Datei, die als PDA 2 mal geflasht werden muss.
    Hats du ein Wipe oder so gemacht?
    Bei mir war noch alles da, da hast du wohl was flasch gemacht, wenn alles jetzt weg ist.
  14. Laser3D, 28.01.2012 #14
    Laser3D
    wenn du skype hast dann adde mich doch bitte capo.battelbozz
  15. Himmelskrieger, 28.01.2012 #15
    Himmelskrieger
    Skype hab ich leider nicht, aber Google+
    Wenn du es jetzt geflasht hast, alles geht ist ja bis auf das du ein Ungewolltes Wipe gemacht hast, alles gut oder?
  16. Laser3D, 28.01.2012 #16
    Laser3D
    so ungefähr ist alles gut... hast du teamviewer?
  17. Himmelskrieger, 28.01.2012 #17
    Himmelskrieger
    In Version 6, schon geflacht?, oder soll ich dir helfen?, Sende dann deine Termviewer Steuerungsdaten per PN, Also ID+Kennword
  18. Laser3D, 28.01.2012 #18
    Laser3D
    habs dir geschickt
  19. Olli von G, 30.01.2012 #19
    Olli von G
    Olli von G Android-Lexikon
    hey die ho.Bei der Poseidonrom ging auch 3G und co.Habe die Poseidon auf ein frisches XXKPQ+root draufgemacht 2*Poseidon und dann ging es.Bin jetzt wie Himmelskrieger aber auch auf der vurrutrom und muss sagen geiles Teil die Rom.Nach install 2800Punkte beiQuadrantbenchmark Accu hält gut einen Tag
  20. Himmelskrieger, 30.01.2012 #20
    Himmelskrieger
    Und das Handy geht auch erst aus wenn die Baterie anzeige wenieger als 1 Anzeigen würde
    1% Batterie Mod :)
  1. samsung gt i9003 update
  2. gt i9003 firmware
  3. Firmware galaxy i 900
  4. samsung galaxy gt i9003 software update,
  5. update gt i9003,
  6. i9003 firmware,
  7. galaxy sl Gt-9003 rooten und Flashen,
  8. samsung gt 19003 software update,
  9. samsung gt-i9003 firmware,
  10. samsung i9003 firmware,
  11. firmware samsung galaxy scl,
  12. samsung galaxy gt 19003 software update,
  13. samsung i9003 update,
  14. wie aktualisiert man ein Samsung gt I9003,
  15. firmeware samsung gt-I9003
