Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Streuner, 26.04.2011 #1
    Streuner
    Streuner Threadstarter Junior Mitglied
    nachdem nach fast einem halben Jahr auch mein Defy der Hörmuscheldefekt ereilt hat, habe ich es heute endlich zurückbekommen. Leider habe ich direkt das nächste Problem, wobei ich immernoch hoffe, dass es nur ein Softwareproblem ist.
    Es geht um die Tastatur (egal ob die multitouchversion oder die Swype-Tastatur). Wenn ich das Defy normal halte - also nicht in die horizontale drehe - funktioniert:
    Beim Swype-Layout keine Taste in der Reihe von CAPS bis Backspace
    und beim Multitouch-Layout die Backspacetaste nicht.
    Drehe ich das Handy, dann geht alles wunderbar. Beim Swypen im normalen Modus sieht man sogar, wie die Spur diese Buchstabenreihe komplett überspringt und direkt auf die untere/obere Reihe durchrutscht. Ich weiß nun nicht was ich noch groß probieren soll. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es am Anfang als ich es ausgepackt habe funktioniert hat. Ich hab's auch gerade nochmal auf Werkseinstellungen (via Datenschutz -> Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) zurückgesetzt, aber das bringt auch nichts.
    Da die Position - meiner Meinung nach - etwa an der Stelle ist wo im App-Menü die rechte untere App angezeigt wird habe ich ein bisschen rumgeklickert und es geht sonst anscheinend alles. Ist mein Image bzw. mein Tastaturtreiber/API/was auch immer defekt? Ich habe zum Test auch mal die Demo von SlideIT (?) ausprobiert und habe das gleiche Problem wie oben angesprochen.
    Ich bin für jede hilfe dankbar, ansonsten werde ich wohl nochmal bei der netten Dame von Motorola anrufen müssen :thumbdn:
    Viele Grüße
    euer Streuner
  2. bitboy0, 26.04.2011 #2
    bitboy0
    bitboy0 Android-Guru
    Ja, also kann eigentlich nur ein Defekt am Touch sein ... normal geht es in beiden Ausrichtungen!
    Teste mal ob bei anderen Anwendungen der Bildschirm in dem Bereich auf Berührungen reagiert (browser z.B., oder Galerie)
    gruß
  3. Sela1337, 26.04.2011 #3
    Sela1337
    Sela1337 Android-Hilfe.de Mitglied
    ne, ich würde sagen, da das Display ja eigentlich noch deinen Touch spürt dass es an einer Software liegt
    Wenn etwas am Gerät defekt wäre, dann würde das Handy beim normalen Halten auch nichts wahrnehmen
  4. Streuner, 26.04.2011 #4
    Streuner
    Hab ich schon. Mal geht's, mal nicht. Die Multitouch-Tastatur kann ein B ausgeben, die Swype-Tastatur nicht. Wenn ich im Browser eine Seite so zoome/verschiebe, dass Links an der Stelle der Tasten sind geht's meine ich auch. Ist halt frickelig sowas abseits der Tastatur nachzustellen :(
    Hast du eine Idee was ich machen kann? Eine andere Tastatur aus dem Market hat's bisher auch nicht gebracht.
  5. coolfranz, 27.04.2011 #5
    coolfranz
    coolfranz Android-Guru
    Lad dir mal ne Touch- Test App runter (z.b Multitouch Test) und fahr den gesamten Bildschirm mal ganz langsam ab.
    Wenn das wirklich überall geht, dann kannst weiter bei der Software suchen.
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem, man hat es fast nicht gemerkt, nur dass man im normalen Modus keine Software mehr installieren konnte, da eine Zeile in der oberen Hälfte "tot" war. (genau da wo im Market der installieren Knopf ist)
    Als ich das Defy wieder zerlegt hatte, hat sich herausgestellt, dass bei dem Stecker für den Digitizer ein Pin verbogen war und es deswegen nicht funktioniert hat. Da dein Defy wegen des Lautsprechers ja auch offen war könnte auch sowas sein, in dem Fall am besten wieder zurückschicken.
    Streuner bedankt sich.
  6. Streuner, 27.04.2011 #6
    Streuner
    Alles klar! Genau so eine App habe ich dafür gesucht. Der Touchscreen ist defekt. So ein Käse. Da kriegt dat repair mein Handy zum Reparieren und die machen direkt was anderes dabei kaputt.
    Danke coolfranz für den Hinweis!
  7. funkedelic, 27.04.2011 #7
    funkedelic
    funkedelic Fortgeschrittenes Mitglied
    mach erstmal nen restart, sollte der nicht helfen nen wipe!
    hat bei mir geholfen, hatte auch die gleiche stelle wie du und nach nem reboot gings wieder.
  8. tomsen, 27.04.2011 #8
    tomsen
    tomsen Gast
    Top! Haben sie bei mir auch geschafft. Schreib die von datrepair hier an, die schicken dir Versandschein zu damit zu für den Versand nichts zahlen musst. Bei mir war Hörer defekt, nach der Reparatur dann USB Buchse schief bzw alles schief eingebaut weil Menütasten-LED auf Display leuchten, Akkudeckel springt immer auf was früher nie passiert ist und meine Kamera hat Artefakte und zieht Streifen ins Bild, was davor auch nie war. TOP TOP TOP!
    Was ich damit sagen will, untersuch dein DEFY auf andere Schäden und Dinge, die nicht mehr gehen oder anders sind.
  9. Streuner, 27.04.2011 #9
    Streuner
    Was meinst du mit hier anschreiben?
  10. mritsch, 27.04.2011 #10
    mritsch
    mritsch Erfahrener Benutzer
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.03.2012
Status des Themas:
  1. motorola defy tastatur spinnt
  2. Tastatur für motoro
  3. motorola defy plus akku deckel springt auf
  4. samsung swype defekt,
  5. sony xperia c1505 bildschirmtastatur spinnt,
  6. sony xperia e bildschirmtastatur spinnt
