Bitte um Anleitung Root und flashen
firerunner19
Hi
Mein S5 ist ca 1,5 Jahre alt im originalen Zustand.
Es ist hat einen neuen Akku vor ca einem Jahr bekommen.
Es ist sehr langsam geworden. Seeehr langsam. Auch der Akku wird sehr warm.
Mit dem aktuellen CM14 verspreche ich mir eine Besserung.
Gibt es hier irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung vom rooten, über die Downloadlinks der benötigten Komponenten bis zum flashen?
Das rund um sorglos Packet quasi.
Schöne Grüße vom firerunner
Flashanleitung:
1. Was wird benötigt?
- TWRP in Version 3.0.2.0. Je nachdem ob ihr TWRP über Odin flashen wollt oder über ein vorhandenes TWRP (ab Version 2.8.x) müsst ihr die entsprechende Version nehmen.
+ über TWRP als Image-Datei
+ über Odin als img.tar-Datei
- ein Nandroid Backup über TWRP ist vor dem Flashen einer neuen Version unbedingt empfehlenswert. Ich spreche aus Erfahrung. Also zBsp die letzte CM13 sichern, und auch den EFS nicht vergessen!
- eine SD-Karte ist von Vorteil, wo ihr die ROM und die GAPPS drauf kopiert. Darauf sollten ca 600 MB mindestens frei sein für ROM und GApps.
- Sichert vor dem Flashvorgang alle Eure Bilder usw aus dem internen Speicher auf die SD oder auf dem PC. Während des Flashvorgangs werden alle Eure Daten gelöscht!
2. Vorbereitung für das Flashen der ROM:
- Die CM14.1 findet ihr hier.
- Die GApps findet ihr hier. Beachtet: Für Android 7.1 müsst ihr entsprechend die 7.1er Version nehmen, für das S5 die ARM-Version davon. Welche ihr davon nehmt, ist davon abhängig was ihr an Google Apps benötigt. Eine Erklärung erhaltet ihr, wenn ihr mit der Maus über das entsprechende Package fahrt. Dann kommt eine Einblendung was in den Packages enthalten ist. Ich nehme immer die Micro Variante.
- Diese beiden Sachen sichert ihr auf der SD in einem Ordner den ihr beim Flashvorgang dann auch wiederfindet.
Jeder ist für sein Handeln und das Flashen dieser ROM selbst verantwortlich!
Weder Android Hilfe, die Entwickler dieser ROM, der Verfasser dieses Threads noch
seine Haustiere übernehmen irgendeine Verantwortung für ein nicht
funktionierendes System oder für Schäden, die an eurem Gerät entstehen
können.
3. Der eigentliche Flash-Vorgang:
ES WIRD DRINGENDST EIN CLEAN FLASH EMPFOHLEN. DAS HEIßT ES WERDEN ALLE DATEN GELÖSCHT!
- Ins Recovery booten (TWRP). Das kann man über das Neustart-Menü machen oder das Gerät ausschalten und beim Anschalten Vol Up + Home + Power drücken bis oben links steht Booting Recovery. Dann kann man loslassen und das Recovery wird gestartet.
- Im Recovery wählt ihr "Löschen" aus und geht dann unten links auf "erweitert". Dort hakt ihr alles, außer Modem und SD Karte, an. Lasst die SD Karte in Ruhe, sonst sind die ROM und GApps futsch! EFS sichern ist ganz wichtig, falls beim Flashen die IMEI flöten geht könnt ihr die über EFS wiederherstellen.
- Swipen zum Bestätigen ... ACHTUNG ... MIT SWIPEN ZUM BESTÄTIGEN WERDEN ALLE EURE DATEN GELÖSCHT! VERGEWISSERT EUCH DASS IHR DIE VORHER GESICHERT HABT!
- Anschließend wählt ihr "installieren" aus
- Dann wählt ihr die vorher auf der SD gesicherte ROM aus
- wählt dann "mehr zips" und anschließend die GApps aus.
- Swipen zum Flashen und CM14.1 wird auf das Handy geflasht.
- Es kommt eine Anfrage ob Cache und Dalvik gelöscht werden sollen. Das bestätigt ihr bitte durch einen Swipe nach rechts.
- Dann nur noch System neustarten auswählen und CM14.1 wird gebootet.
Der erste Boot kann bis zu 10 Minuten dauern. Danach sollte der Einrichtungsassistent kommen und ihr könnt loslegen. Viel Spaß mit CM14.1 !
Reaktionen: Piru80, Merlin66 und Tyr666
Hast du dir jetzt echt die Mühe gemacht oder nur aus den oben verlinkten Anleitungen rauskopiert? Der Sinn beim verlinken von Threads ist der, dass es nicht mehrere von der selben Sorte gibt, die vom Inhalt 1:1 konform sind. Zumal ja auch noch in jedem Custom ROM Thread Anleitungen sind....
Reaktionen: j1gga84
Diese Anleitung ist von mir. Wenn man die 1:1 nachverfolgt funktiuoniert diese auch. Bei einigen Anleitungen ist mächtiger Murks dabei, wo man dann noch verwirrter aus der Wäsche schaut als vorher und dann traut man sich nicht mehr an die Sache ran. Mit dem Link alles gut und schön, aber da taucht dann wieder knox und trallalla auf und wtf soll man damit dann anfangen? Sich durchwühlen und mit Fragezeichen in den Augen entnervt aufgeben? Hilfe sieht anders aus. Hier wurde nach einer Anleitung gefragt, und nicht nach Link-Gedöns was einen total wuschig macht. Also dachte ich mir, ich HELFE und passe fix mal die Flashanleitung auf das S5 an.
Wenn Du es genau wissen willst... Die Anleitung hab ich in Android Hubo für das S4 geschrieben und nur noch auf das S5 zugeschnitten. Hab nach genau dieser Anleitung mein S4 und mein S5 mit TWRP versehen und geflasht. Ich wäre dmals froh gewesen wenn ich eine so detaillierte Anleitung gehabt hätte. Hab mich auch in den Links dumm und dusselig gesucht. Mit diesem Knox Gedöns usw hat mich völlig wuschig gemacht. Dabei braucht das keine Sau. Wenn man ne CustomROM aufspielt, gibt Samsung eh keine Garantie mehr. Also völlig egal ob Knox oder nicht Knox. Einfach flashen und läuft. :)
Bei Fragen stehe ich auch gern per Telegram zur Verfügung. Entweder per Link der Gruppe beitreten oder persönlich anschreiben. Link und Nickname in der Signatur. ...
Reaktionen: Mr.Mario, firerunner19, guckyck und eine weitere Person
aktualisierte Anleitung für LineAgeOS 14.1 ...
Flashanleitung:
- TWRP in Version 3.1.0.0. Je nachdem ob ihr TWRP über Odin flashen wollt oder über ein vorhandenes TWRP (ab Version 2.8.x) müsst ihr die entsprechende Version nehmen.
- eine SD-Karte ist von Vorteil, wo ihr die ROM, die GAPPS und superSU drauf kopiert. Darauf sollten ca 600 MB mindestens frei sein für ROM,GApps und superSU.
- Die LineAgeOS 14.1 findet ihr hier.
Beachtet:
- Die SuperSU müsst ihr bei LineAgeOS manuell flashen, weil es von Hause aus ohne Root daher kommt.
- Diese drei Sachen sichert ihr auf der SD in einem Ordner den ihr beim Flashvorgang dann auch wiederfindet.
Weder Android Hilfe, die Entwickler dieser ROM, der Verfasser dieses Threads noch seine Haustiere übernehmen irgendeine Verantwortung für ein nicht funktionierendes System oder für Schäden, die an eurem Gerät entstehen
können.
- dann nochmal "mehr zips" und die superSU auswählen
- Swipen zum Flashen und LineAgeOS 14.1 wird auf das Handy geflasht.
- Dann nur noch System neustarten auswählen und LineAgeOS 14.1 wird gebootet.
Der erste Boot kann bis zu 10 Minuten dauern. Danach sollte der Einrichtungsassistent kommen und ihr könnt loslegen. Viel Spaß mit LineAgeOS !
Reaktionen: raorcon, Mr.Mario, JMartin und 2 andere
muss ich beid dieser Anleitung vorher rooten oder kann ich das einfach so nach der Anleitung hier machen?
Welche Anleitung ist denn aktuell und simpel um das Gerät zu rooten, die Anleitungen sind zum teil sehr alt und ich bin da unsicher ob es noch so funktioniert, habe bis jetzt alle Samsung Updates installiert
Verstehe das irgendwie nicht bzw. unsicher... Dort steht ich soll löschen wählen und danach steht EFS sichern ist ganz wichtig. Wenn ich bereits Löschen bestätigen gewählt habe, kann man dann nachher noch was sichern ?
Und einen Punkt "Modem" gibt es bei mir unter "Löschen" gar nicht.
Hat sich erledigt: Erfolgreich geflasht, hab anstatt Modem - USB Debug nicht angehakt. Lüppt
Reaktionen: PrinzPoldi007
Danke für die gute Anleitung, ich muss aber nochmal nachfragen, mein S5 ist noch nicht gerootet, brauche ich es nicht wenn ich alles nach der Anleitung von Struppi mache?
Ist das nicht nur eine Flash Anleitung?
Root hast du nach flash von supersu.
Dafür brauchst du TWRP.
@Struppi1977
Schöne ausführliche Anleitung, geht das auch einfacher?
Ganz ehrlich, es ist mir etwas zeitaufwendig mich wieder komplett in die Materie reinzulesen...
Damals bei meinem S3 hab ich nur Odin benötigt, 3 Dateien und das Handy im Downloadmodus am USB dran... Erledigt.
Laut deiner Anleitung scheint das heute alles ein wenig komplizierter zu sein.
Mein Ziel: mein über ein Jahr altes S5 wieder frisch platt zu machen und einen sauberen Wipe zu haben.
Am besten mit ner gerooteten Version 4.4.2 oder etwas stabiles vor der 5er...
Was auch geht; ich hab ne 6.0.1 Version gefunden die auch ganz stabil zu sein scheint.
Vom Gefühl her bin ich früher mit der 4er Version auch immer noch am besten gefahren
und so ganz neue Apps nutze ich sowieso nicht.
Was empfiehlt Ihr mir da?
Ganz ehrlich, wenn du dein Gerät sauber neu aufsetzen möchtest, wirst du um etwas Eigeninitiative nicht herum kommen. Die Anleitung, auf die du dich beziehst sowie oben verlinkte, enthalten alle Informationen, welche du benötigst.
Hast du konkrete Fragen oder kommst damit an einer Stelle nicht weiter, kannst du gern nachhaken, aber einfacher geht es nunmehr nicht. Dazu solltest du dann nicht mit Informationen zu deinem aktuellen Softwarestand bzw deiner bisherigen Vorgehensweise geizen.
Viel Erfolg wünscht Nufan
Ich habe konkrete Fragen gestellt:
Wo bekomme ich ne 4.4.2 oder 6.0.1 her?
Läuft die 4.4.2 überhaupt auf dem S5? Erfahrungsberichte?
Wenn ich zB oben im Post von @Struppi1977 auf Folgendes klicke: Install TWRP Recovery on Samsung Galaxy S5 [All Models]
Was wird dann dort beschrieben? Wie ich mir mit Odin eine "Recovery" aufs Phone ziehe?!
Ich seh da nicht durch. Dazu konkrete Antworten wären gut.
Da wird genau das beschrieben was da steht. Die Installation von TWRP.
Reaktionen: Nufan
Nö, du sagtest eine 4.4.2er oä würde dir reichen, ich empfehle dir aber ein Android 6 um einen halbwegs aktuellen Patchlevel zu haben;)
Downloads findest du hier gleich nebenan
Samsung-Firmware basierende Custom-ROMs für Samsung Galaxy S5
CyanogenMod/AOSP basierende Custom-ROMs für Samsung Galaxy S5
Erfahrungen und Installationsanleitungen findest du fast immer in den einzelnen ROM-Threads, Fragen zu Nemesis wirst du hier los, Anleitung zur Vorbereitung Erstinstallation ist zB hier enthalten, was du danach flashst ist dir überlassen.
Warum nicht? Klick, für custom siehe Link Custom.
Mit einem Downgrade machst du es dir aber auch nicht einfacher.
Vergiß nicht, neben deinem ersten Nandroidbackup in TWRP eine Sicherung der EFS-Partition anzulegen.
Was ist: - ein Nandroidbackup?
- die EFS-Partition?
Wofür genau benötigt man denn TWRP?
Kann man zB 4.4.2 nicht auch einfach via Odin draufpacken wie früher?
Gibt es eine zu empfehlende Seite im Netz wo man sich die apk's von gängigen Apps ziehen kann ausser den official Play Store?
Wird bei einem App Download und Installation vom Phone aus im Google Play eine apk runtergeladen?
(Habe schon bei vielen Apps bemerkt, dass nach einem Update gute Funktionen weggefallen sind und somit sehne ich mich in diesen Fällen nach den alten Versionen...)
Nandroidbackup - Backup deines kompletten Androidsystems,
EFS - Partition enthält Verbindungsinformationen deines Gerätes, IMEI, Bluetooth etc (klick),
Recovery zB. hier erklärt,
APK, auch ältere Versionen zB hier, wo hast du denn bis dato. apk heruntergeladen?
Wenn du dir aus Struppies Anleitung die wesentlichen Punkte herausziehst wirst du sehen, es ist weder viel noch kompliziert. Im Gegenteil, du kannst (fast) alle wesentlichen Aktionen direkt am Telefon ausführen und brauchst nicht mit PC, Windows oder Odin herumopern.
Arragorn
marceltalberg
  • Astronaut2018
2 3
Astronaut2018
