Bluetooth Probleme !!!
sgsfreund
Hallo Zusammen,
vorab habe ein Samsung Galaxy mit 2.3.5 semaphore Kernel + goatrip 5.0.
Das Problem ist ich bekomme das Handy 1. nicht mit der FSE meines Autos gepairt. auf der Ford HP steht das funktioniert allerdings nur mit eclair.
Natürlich auf 2.1 geflasht. Ächz geht nicht. dann auf 2.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7 geflasht, aber nichts, funktioniert einfach nicht. In den Bluetooth Einstellungen wird "Ford Audio" als "Verbunden" angezeigt. Aber Bullshit. Ich darf sogar den PIN eingeben als Bestätigung zum koppeln. Die App "Bluetooth file transfer" brachte mir auch nichts.
So das zweite mit einem OBD2 ELM327 Bluetooth Dongle für mein Ford Focus funktioniert auch keine Bluetooth Verbindung. Habe mir Torque besorgt. Ich suche nach dem Gerät, koppel es, PIN: 1234, laut handy "verbunden". Torque findet den ODB Adapter nicht.
Sehe ich auf youtube z.b. da haben welche ihr SGS mit froyo etc. den Bluetooth Dongle ohne Probleme verbunden. Hier auch 2.1-2.3.7 alles ausprobiert. Nichts funktioniert.
Habe noch ein Nokia hier funktioniert die Freisprecheinrichtung und auch die Bluetooth Verbindung zum OBD2 ELM327 Bluetooth dongle ohne Probleme........
Grüße
Hier: JVT Stock, Semaphore, Ford Focus (2005er) - völlig problemlos.
Allerdings bietet die FSE im Focus recht wenig - lediglich telefonieren, keine Sprachsteuerung, Musikwiedergabe o.ä.
schon andere Kernel's und andere Modem's probiert? ...
Ach alles mögliche habe ich durch probiert, von CF-Root bis Darkcore Kernel.
Welche CSC hast du jna?
gibts hier spezielle CSCs?
Schon mal danke für euer schnelles Feedback
Habe Focus MK2 BJ. 2009
Aber du hast es auch mal mit Stock probiert, oder?
Hallo.
Die Frage ist: Was erwartest Du denn?
Was ist daran Bullshit? Hast du Dich in diesem Zustand schon mal anrufen lassen? Dann sollte der Anruf über die Lautsprecher wiedergegeben werden und Deine Stimme über das PKW Mikrofon "weitergereicht" werden. Wenn das Handy mit den Fahrzeug gekoppelt ist "passiert" erst mal gar nix.
Eventuell solltest Du den PKW dauerhaft autorisieren, so dass Du die Pin nicht jedes Mal eingeben musst.
Was soll die auch bringen? Willst Du Bilder in den Kofferaum des Autos übertragen, oder was?:confused2:
Dazu kann ich nichts sagen.
Gruß - Hille.
Der Unterschied ist, nehme ich ein Symbian Handy, paire es mit der FSE, dann gebe ich einfach den PIN ein und dann erscheint im Displays des Radios sofort "bonding success". Da steht dann auch "verbunden".
Nehme ich mein SGS, gebe ich den vorgegebenen PIN ein, steht auf dem SGS "Verbunden" und im Radio jeglich erstmal nichts nach 30s "bonding failed"
na ich wusste ich nicht ob ihr das kennt mit der app "bluetooth file transfer", dass dadurch erst koppelungen / verbindungen möglich werden. So hab ich es jedenfalls öfters gelesen, dass es erst durch die app funktioniert.
Ja hab es mit verschiedenen Stocks probiert, hatte jeglich 2.3.7 Cyanogenmod 7 drauf, der Rest war alles auf Stock 2.1 - 2.3.7.
hatte es auch schon mit original o2 FW, 2.1 & 2.2 ausprobiert.
Hi.
Ahh, jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher. Das hättest Du vielleicht auch schon im Eingangsposting schreiben können, dass explizit im Display angezeigt wird, dass das Pairing fehl schlägt.
Ich habe hier noch einen anderen Thread gefunden, wo spekuliert wird, ob es eventuell an unterschiedlichen BT Profilen liegen könnte: https://www.android-hilfe.de/forum/...y-s.135/ford-focus-2009-bluetooth.120107.html
D.h. Eventuell hat Ford hier unterschiedliche Bluetooth Profile in den Freisprechanlagen eingebaut. Und eventuell hat Dein Focus eben die "falsche" Version von Handsfree drauf, so dass es nicht mit dem SGS mag. Das SGS kann HandsFree-AudioGateway 1.0 und A2DP-Source sowie Headset-AG (Headset Audio Gateway).
Eventuell kann Dir eine Ford Werkstatt genau weiter helfen, was Dein Auto kann.
Quark. Ich habe schon soundso oft mein SGS mit allen möglichen Geräten gekoppelt (TomTom Navi, Laptop, andere Handies,...) und das nur mit Bordmitteln. Außerdem gibt es ca. 3,758 Fantastilliarden Apps, so dass es ein bisschen schwierig wird, die alle zu kennen.
2.3.7 Stock? Das ist ja mal spannend... :cool2:
Gruß - Hille.
Sorry meinte CM7 auf 2.3.7.
Software Update des Radios gab es auch schon. (Verweis des FORD Mitarbeiters, ich sollte doch mal auf der I-Net Seite gucken -> Ford - Bluetooth Compatibility).
Alte Handys sind auch nicht im Radio gespeichert (max. 6 mögich).
Hm, also ob die Ford-Werkstatt da helfen kann? "Mein" Automechaniker tut immer so, als ob das Autoradio Raketentechnik enthält :)
A2DP hat mein Focus definitiv nicht.
Aber vielleicht verrät sgsfreund mal, welches Radio das ist (bzw. welcher Focus)...
Um genau zu sein habe das Radio hier von Sony mit FSE:
Ford Sony Mobiltelefon verbinden - YouTube
im Ford Focus FL BJ. 2009
OK, meines ist das da... damit bin ich leider raus :D
ich hab den gleichen Radio in meinen focus und eigentlich keine Probleme beim koppeln..
hab 2.3.5 JVT stock und CF root.
das einzige Problem das ich hab ist wenn ich mit den Radio ein Gespräch beende, wird der Modem Prozess ab und zu beendet..
Na welches jetzt?
von mir das oder von jna?
Na deines.... ;)
Oh man, ich verstehe es nicht. Habe es auch mit der Stock ausprobiert =/
schau mal auf deinem sgs unter "bluetooth-einstellungen", unter den optionen beim gekoppelten bluetooth Gerät nach, ob dort die entsprechenden berechtigungen freigegeben sind.
bei meinem autoradio war dort nur das medenprofil angehakt, so dass ich zwar musik über mein sgs abspielen konnte, die Freisprechfunktion am anfang aber nicht funktionierte. Unter den optionen ein haken bei "Telefon" gesetzt, und es hat wunderbar funktioniert.
es gibt noch ein zusätzlichen optionspunkt mit berechtigungen? muss ich mal schauen.
einfach in den bluetooth einstellungen lange auf das Gerät tippen
Hm wenn ich lange aufs gerät tippe steht dort nur "entkoppeln"
schnueppi
schnueppi
  • Hysterie
Hysterie
spooner
