1. KunoK69, 06.05.2012 #1
    KunoK69
    KunoK69 Threadstarter Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    06.05.2012
    Hallo liebe Leute
    Ich bin neu hier und bitte um Verzeihung, falls ich irgendeinen Thread übersehen haben sollte, der mein Problem beschreibt.....ich habe gesucht, gelesen wie blöde und nichts gefunden, was mir helfen könnte......!
    Das Tab wird (meist von meiner Frau) zum Surfen genutzt und gelegentlich darf unser Sohn mal AngryBirds oder NfS spielen.......ich nutze keine Custom ROMs und habe auch nicht probiert eine neue Software aufzuspielen.....!
    Zum Problem: Vor ein paar Tagen habe ich mein A500 ausgeschaltet und wollte es gestern wieder einschalten. Es vibriert und kurz danach erscheint der Acer-Schriftzug.......Ende.
    Nachdem ich viele Seiten gelesen habe und mir die Tipps angesehen hatte, habe ich schon einen Resett mit dem Knopf probiert und auch schon das Starten mit gedrückter VOL+ Taste.......das Resett hat rein garnichts gebracht und das Recovern sah erst sehr vielversprechend aus........
    ......das Tab startet es erscheint ein Andoid in dem sich Zahnräder drehen. Nach ca. 15-20 Sekunden sind die Zahnräder weg und es steht anstelle dessen ein gelbes Schild mit einem Ausrufezeichen.......Ende.
    Das gute Stück habe ich vor ca. 3 Monaten gekauft....also noch voll in der Garantie.......könnt Ihr mir helfen, oder muss ich das Teil einschicken? Wenn es eingeschickt werden muss: Wie geht das bei Acer?
    Auf keinen Fall möchte ich mit irgendwelchen ROMs oä experimentieren, die meine Garantie eventuell gefährden könnten.
    Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus!
  2. KunoK69, 07.05.2012 #2
    KunoK69
    Erhaltene Danke:
    06.05.2012
    Hallöle
    Ne Menge Hits hatte ich ja schon, aber keiner hat eine Antwort für mich?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.01.2015
  3. Denner, 07.05.2012 #3
    Denner
    Denner Android-Experte
    455
    Erhaltene Danke:
    43
    25.04.2012
    ich habe auch keine Ahnung, aber ich habe hier folgendes die letzten Tage gelesen:
    du brauchst eine leere formatierte speicherkarte mit dem zip Zeug drauf
    dann musst du die update by schalter drücken sequenz starten, wie es im Handbuch von Acer oder auch hier beschrieben ist.
    dann kommt der Astromann und installiert
    vielleicht ist nur die derzeitige SD Karte defekt und deshalb bricht es ab.
    Wenn es mit einer neuen Karte immer noch nicht geht...
    Garantie - einsenden
  4. KunoK69, 07.05.2012 #4
    KunoK69
    Erhaltene Danke:
    06.05.2012
    Hallöle
    Die SD-Karte aus dem Lieferumfang ist garnicht eingesetzt, weil mir der interne Speicher bisher gereicht hat.....kann also nicht defekt sein!
    Ich bin echt ratlos.......kann man vielleicht ein Update auf 4.0 versuchen? Wenn ja....wie??
  5. VelosCohagen, 07.05.2012 #5
    VelosCohagen
    VelosCohagen Erfahrener Benutzer
    209
    Erhaltene Danke:
    33
    20.01.2012
    Hast du wirklich einen richtigen Hard Reset versucht?
    Bei ausgeschaltetem Gerät Screen Lock Schalter off, dann vol + und Power Taste halten, bis das Tab vibriert, Tasten losalassen, und wiederholt Screen Lock ein- und ausschalten, bis die Meldung Erasing Userdata erscheint. Tab führt Hard Reset aus, und startet dann.
    Natürlich sind dann alle deine Daten weg.
    Sent from my A501 using Tapatalk 2
  6. KunoK69, 07.05.2012 #6
    KunoK69
    Erhaltene Danke:
    06.05.2012
    Hi
    Den RICHTIGEN Reset habe ich schon x-mal probiert.......mir tun schon die Finger weh! ;-)
    Entweder startet der Schrott nur mit dem Acer-Logo oder ich ernte den Androiden mit dem Ausrufezeichen!
  7. VelosCohagen, 07.05.2012 #7
    VelosCohagen
    209
    Erhaltene Danke:
    33
    20.01.2012
    Welche Android Version hast du denn installiert?
  8. petersa501, 07.05.2012 #8
    petersa501
    petersa501 Android-Experte
    617
    Erhaltene Danke:
    68
    10.10.2011
    ACERLogo > android (bis 60s) > Entsperrbildschirm?
  9. Denner, 07.05.2012 #9
    Denner
    455
    Erhaltene Danke:
    43
    25.04.2012
    Ich würde mal die SD Karte einsetzen, kann mir vorstellen, das er das als Speicher braucht, wenn er das eprom überschreibt. Aber egal, das Teil gehört dort rein, vorher prüfen ob es formatiert ist.
  10. petersa501, 07.05.2012 #10
    petersa501
    617
    Erhaltene Danke:
    68
    10.10.2011
    Die SD Karte hat leider nichts damit zu tun. Meine Vermutung ist eher, dass das Teil zu lange zum Hochfahren braucht. Wenn allerdings die Räder kommen ist irgendwas beim Booten im Eimer und es Hilft nur der Acer-Service.
    @Denner Ich glaube wir reden hier über verschiedene Dinge. Hier startet ein unbefummeltes A500 nicht mehr!
  11. Denner, 08.05.2012 #11
    Denner
    455
    Erhaltene Danke:
    43
    25.04.2012
    Es ist keine SD Karte drin und bevor ich mein Teil 3 Wochen bei Acer lasse, stecke ich die rein und versuche das. und wie soll das Teil ein Update machen, wenn die zip nicht drauf ist? Versteh ich eh nicht.
  12. petersa501, 08.05.2012 #12
    petersa501
    617
    Erhaltene Danke:
    68
    10.10.2011
    @Denner Dann les den ersten Beitrag! Da steht eindeutig " Ich nutze keine Custom ROMs...!"
  13. Jcarno, 08.05.2012 #13
    Jcarno
    Jcarno Android-Hilfe.de Mitglied
    139
    Erhaltene Danke:
    30
    31.05.2011
    was hat ein custom-rom mit einem manuellen update-versuch mit einem acer stock rom zu tun? einen versuch ist es auf jeden fall wert!
  14. petersa501, 08.05.2012 #14
    petersa501
    617
    Erhaltene Danke:
    68
    10.10.2011
    KunoK69 hatte keinen Custom ROM als der Fehler auftrat! Wenn er euren Ratschlägen folgt verliert er jeglichen Anspruch auf Gewährleistung!
  15. hellion, 08.05.2012 #15
    hellion
    hellion Android-Experte
    580
    Erhaltene Danke:
    81
    19.06.2010
    Passiert das auch, wenn das A500 beim Hochfahren am Strom hängt? (vielleicht hat ja der Akku eine Macke und es reicht nicht mehr fürs komplette Hochfahren)
    petersa501 bedankt sich.
  16. Denner, 08.05.2012 #16
    Denner
    455
    Erhaltene Danke:
    43
    25.04.2012
    Auch wenn er das vorgesehene Update drauf spielt?
    Gesendet von meinem A500 mit Tapatalk
  17. petersa501, 08.05.2012 #17
    petersa501
    617
    Erhaltene Danke:
    68
    10.10.2011
    Nach jetzigem Kenntnisstand erhält er das vorgesehene Update über OTA bei funktionierendem Acer Updateenhancement über seine Seriennummer. Wenn das Teil überhaupt nicht funktioniert bleibt im nur "Fummeln" mit ungewissem Ausgang oder die Inanspruchnahme seiner Gewährleistung. Vielleicht hat sich das Problem nach dem Beitrag von @hellion schon gelöst. Ich hab zumindest nichts mehr von ihm gelesen, so dass die Diskussion hier sehr akademisch wird.
  18. KunoK69, 08.05.2012 #18
    KunoK69
    Erhaltene Danke:
    06.05.2012
    Hallo Leute
    Genau......ein 08/15 eingestelltes Tab, welches nur zum Surfen genutzt wurde......nix flashen oder ähnliche Experimente.......ausgepackt, eingeschaltet, Updates gemacht.....fätich. Damit lief es gute 3 Monate!
    Aus unerfindlichem Grund will das Teil nicht mehr.
    Kann mir jemand das Service-Prozedere erklären? Wo schicke ich das Teil hin?
    MfG
  19. petersa501, 08.05.2012 #19
    petersa501
    617
    Erhaltene Danke:
    68
    10.10.2011
    Schau mal auf die Acer Seite bevor Du wieder alle möglichen Tipps bekommst.
  20. p4nik, 22.02.2014 #20
    p4nik
    p4nik Fortgeschrittenes Mitglied
    285
    Erhaltene Danke:
    8
    19.02.2010
    Guten Abend zusammen.
    Seit ich letztens meine micro sd in das acer a500 eingesteckt habe, hat es selbstständig neugestartet und seit dem bleibt es beim acer logo hängen.
    Das tablet ist nicht gerootet und hat android 4.0.3?? drauf. Jedenfalls das neuste originale von acer.
    Die micro sd war vor dem acer in einem Samsung galaxy s2 welches gerootet war. Soweit ich weiss war nichts mehr auf der sd karte drauf.
    Ich habe den reset knopf gedrückt und auch verschiedene tasten während des bootvorgangs gedrückt.. Also: power und vol down und rotate knopf. Bisher hat nichts geholfen.
Diese Seite empfehlen
