Eclipse6S
Dauergast
- 210
Falls Ihr euer G330 durch das ändern der build.prop gebrickt habt gibt es Hoffnung. Das folgende wurde bei zwei verschiedenen Geräten getestet.
Gebraucht wird:
Anleitung:
Ich hoffe ich konnte euch helfen euer Gerät wieder funktionsbereit zu machen.
Gebraucht wird:
Code:
Gebricktes G330
ADB
USB Kabel
Hi Suite
Anleitung:
Nehmt den Akku für ca. 10 Sekunden raus
Legt den Akku wieder ein und schliest das G330 mit dem USB Kabel an eueren Computer/Laptop an
Ladet euch die build.prop aus dem Anhang herunter
Verschiebt die build.prop in den Ordner wo sich ADB befindet
Öffnet ein CMD Fenster und navigiert zu ADB
In CMD müsst Ihr jetzt folgendes eingeben "adb device"
Falls euch eine Nummer angezeigt wird dann passt alles, wenn nicht dann habt Ihr Hi Suite nicht installiert. (Ihr braucht Hi Suite für die Treiber)
Jetzt gebt Ihr ein "adb push build.prop /system"
Die original build.prop sollte jetzt auf eurem Gerät sein.
Jetzt gebt Ihr "adb reboot" ein.
Euer G330 sollte jetzt neu starten und wieder funktionieren.
