Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
mmwill
Hallo und Grüße,
ich habe mir ein GT-S7582 aus ebay erstanden, dass mit "es bootet plötzlich nicht mehr" gekennzeichnet war. Die Verkäuferin hätte ruhig erwähnen können, dass es ein russisches Gerät ist, ich denke, sie weiß genau, was sie da eingestellt hat, aber ich lerne es nicht :unsure:
Fehlerbeschreibung:
Nach dem Einschalten kommt der Bootbildschirm mit "Samsung Galaxy S GT-7582", der nach kurzem abdunkelt. so bleibt das Handy dann stehen, es bootet nicht durch.
Auf "Vol up + Home + Power" reagiert es nicht, d.h. ich komme nicht in den Recover Modus. Wenn ich ADB (adb boot recovery) bemühe, kommt nur "No Devices".
Auf "Vol down + Home + Power" reagiert es, ich komme in den Download Modus. Interessanterweise steht dort zwar bei Binary Status: Samsung Official, aber bei System-Status steht Custom, war es eventuell gerooted?
Ich habe dann eine Deutsche Firmware geladen DBT-S7582XXUANI3-20141015172323 und konnte die auch über Odin flashen und bekomme ein "Pass!". Auch danach kann ich aber nicht booten, es bleibt bei dem Fehler.
Wie kann ich das Gerät wieder zum Laufen bringen? Ich würde gerne einen Full-Wipe probieren, mir fehlt aber die PIT-Datei dazu. Hat die jemand eventuell? Ich denke, ich brauche dann auch ein Baseband Image und den Bootloader? Hier bräuchte ich kurz Hilfe. Muss ich eigentlich die russische Firmware nehmen, oder geht die Deutsche?
Vielen Dank,
Matthias
email.filtering schrieb:
Welche Version der (Gesamt)Software Du aufs Gerät flashst, ist einerlei; zumindest so lange sie für dieses Modell bestimmt ist.
Vielen Dank, ich hatte fast gedacht, dass es mein Problem lösen würde, wenn eine Bulgarische (in Russland gibt es das Gerät wohl nicht) Firmware eventuell eine andere Partitionierung erwartet, als die Deutsche. Ich hatte gerade in Deinen Threads etwas ähnliches mit einem Asiatischen Gerät gelesen, das konnte aber wenigstens booten.
Eventuell findest Du in diesem Thread noch weitere Tipps
Danke, den Thread hatte ich gefunden, bin nämlich genauso ein Apple-Benutzer, der sich nun an Android versucht. Habe aber Linux-Vorkenntnisse und weiß auch, was ein Branding ist...
Ach ja, und herzlich willkommen im Forum!
Vielen Dank und Danke fürs Ändern des Betreffs.
Alles sehr hilfreich hier :thumbsup:,
Gruß,
Matthias
hsch1960 schrieb:
hallo
versuch es mal hiermit
nimm die untere Firmware, diese läuft bei mir störungsfrrei.
h.s.
vielen Dank, hatte ich bereits gefunden. Wenn ich die Recovery CWM flashe und versuche, in Recovery zu booten, bekomme ich nur ein rotes "!" als Antwort. Was genau heißt das? Wahrscheinlich alles und nichts, d.h. "Ich kann nicht booten, weiß aber auch nicht warum." Ich habe dann danach die untere Firmware wieder draufkopiert und es verschwindet nur das rote "!", also habe ich wohl wieder ebay-Originalzustand, denke ich.
Ich habe bei meinen Recherchen viel gelesen und angeblich könnte es sein, dass die Partitionen ein Problem haben. Falsch benannt, falsche Größe, was auch immer und der Bootloader diese nicht oder nicht korrekt mounten kann. Ist das so?
Deshalb wird immer wieder ein Re-Partitioning vorgeschlagen, ich kann aber keinen PIT-File finden, um das mal zu probieren. Habe mir natürlich ein Handy gekauft, dass nicht funktioniert und selten ist, super!
Gebt Ihr dem Handy noch eine Chance, oder soll ich es gleich als Erfahrung entsorgen?
Gruß,
Matthias
An der Partitionierung ändert sich bei den Geräten von Samsung nur alle heiligen drei Zeiten etwas, meist oder sollte ich schreiben ausschließlich dann, wenn dies wegen einer vollkommen anderen OS-Version (wie z.B. beim Ace 2 beim Upgrade von 2.3.6 auf 4.1.2) notwendig wird. Es ist daher in 99,99 % aller Fälle vollkommen unerheblich, welche Version der (Gesamt)Software geflasht wird.
Die Nutzung von OPS und PIT bringt nur deswegen gelegentlich was, weil damit irgendwelche Fehler im vorhandenen Dateisystem indirekt behoben werden. Ähnliches wird gelegentlich auch durch das Flashen mehrteiliger Versionen erreicht. Doch letztendlich bleibt es immer beim Probieren; vor allem dann, wenn man die Ursache für die Probleme nicht einmal ansatzweise kennt.
An der Partitionierung ändert sich bei den Geräten von Samsung nur alle heiligen drei Zeiten etwas (...) Es ist daher in 99,99 % aller Fälle vollkommen unerheblich, welche Version der (Gesamt)Software geflasht wird.
Das ist gut zu wissen, danke. Es klingt überall so, als wäre das eine Wissenschaft, die man drei Semester studieren müsste und das Partitionslauout wäre das größte Geheimnis von Samsung.
Die Nutzung von OPS und PIT bringt nur deswegen gelegentlich was(...). Doch letztendlich bleibt es immer beim Probieren; vor allem dann, wenn man die Ursache für die Probleme nicht einmal ansatzweise kennt.
Genau deshalb würde ich gerne den gesamten Speicher einmal formatieren sozusagen. Mir ist ja fast schon klar, dass ich Schrott gekauft habe...schade. Ich hatte geglaubt, solange es noch muckt, geht auch die Hardware.
Hat noch jemand eine Idee?
Doofe Frage, kennst Du / jemand hier jemanden, der sich entweder besser damit auskennt oder das Hand evtl. haben möchte? Ich hätte es zwar gerne in Betrieb genommen, es schaut aber nicht so aus, als könnte ich das. Immer diese iPhone-User :biggrin:
Leider hatte ich erst unlängst einen Androiden von Samsung (da war's ein SGY) den ich nur mit einigen Verrenkungen wieder zum Laufen bekam; aber das Minibetriebssystem war einfach nicht "nutzbar"; gleich was ich tat.
Was ich damit sagen will ist, dass es ganz offensichtlich doch Geräte gibt die irgendwelche "tiefergehenden" Probleme haben, denen man mit dem Flashen alleine kaum bis gar nicht zu Leibe rücken kann.
Aber ich will Dir keineswegs die Hoffnung nehmen. Eventuell findest Du bei XDA eine alternative PIT oder eine Anleitung wie man eine solche erstellen kann (was aber vermutlich ein intaktes Gerät zum Auslesen des Originalzustandes voraussetzt) usw. Ach ja, und ein User hat etwas beim Ace 2 betreffend die Umpartitionierung geschrieben (siehe hier); vielleicht klappt das ja auch bei diesem, relativ ähnlichen Gerät. Also nicht aufgeben, zumal Du ja nichts zu verlieren hast, denn als Ersatzteilspender oder Akkuladestation tut's das Gerät dann immer noch.
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem.
Das Samsung Galaxy S DUOS 2 (GT-S7582) meiner Schwester, war einfach nur noch total langsam, hing immer wieder und es war eben lauter Müll drauf. Da es eben nicht mein Handy ist weiß ich nicht was damit davor passiert ist.
Also bin ich in die Einstellungen und wollte das Gerät auf die Werkseinstellung wieder zurücksetzen. Alles schön und gut, ist eben herunter gefahren und startete neu. Allerdings hängt es beim Schriftzug Bildschirm und links oben in der Ecke ist ein kleines rotes Rufzeichen. Hatte es etwas über einer Stunde so laufen lassen aber es passierte nichts. Es reagierte auch sonst nicht. Also hab ich dann einfach den Akku rausgenommen, Handy war dann aus, allerdings ist sobald ich den Akku wieder rein tat das Handy sofort wieder angesprungen ohne irgendetwas zu machen, und das selbe wieder. Auch wenn ich "lautstärke tatse, home und n off knopf" drücke startet er zwar neu aber das selbe wieder.
Hatt da irgendjemand eine Lösung? Ich bin am verzweifeln, ich weiß und finde echt nichts mehr das ich tun kann.
Mfg.
Hast Du mal versucht, ob Du das Handy ausschalten kannst, indem Du sehr lange die Austaste drückst? Manchmal sind über 30 Sekunden nötig. So kommst Du hoffentlich noch ins Recovery (Vol+, Power- und Hometaste gleichzeitig drücken).
Reaktionen: CookieCutter
Ja habe ich, leide komm ich nicht in dieses wiederherstellungs menü :(
Es ist zwar unwahrscheinlich, aber kommst Du noch in den Download-Modus? (Vol-, Power- und Hometaste)?
Dann könntest Du per Odin eine komplette Firmware aufs Handy flashen...
Wenn es mit dem factory reset von Hauptbetriebssystem aus nicht geklappt hat, wird es das aller Wahrscheinlichkeit auch von Minibetriebssystem heraus nicht. Bleibt also nur mehr der Weg über das (erneute) Flashen der (Gesamt)Software mittels des off-line-Flashers Odin. Eine entsprechende Anleitung ist wie immer im jeweiligen Geräteforum angepinnt.
Danke an alle! In der Technik bin ich meist nicht so unbeholfen, allerdings kenne ich mich mit Handys nicht so sonderlich aus.
Irgendwie hab ichs geschafft in den recovery mode zu kommen. Da kam dann nur die auswahl ob ichs eben reseten möchte oder abrechen. hab dann ja gedrückt und jetzt steht da:
links oben in der ecke:
Odin mode
product name
current bin
system status
und sonst in der mitte: das android maxl da und downloading... do not off target!!
allerdings auch schon seit einer halben stunde. soll ich das nun doch abrechen und übern pc versuchen? weil irgendwie denk ich er versucht grad übern usb zu downloaden
Okay, jetzt bist Du im Download-Modus. Herzlichen Glückwunsch!
Dann schau' Dich mal hier im Geräteforum nach passender Firmware um, lade sie auf den Computer, installiere Odin
und ziehe die Firmware aufs Gerät... Du kannst dabei nach dieser Anleitung vorgehen... Du brauchst nur gerätespezifische Firmware und Treiber...
P.S.: Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum!
mein Samsung Galaxy S Duos 2 hat seit Montag einen ziemliche Macke.
Erst ist der Bildschirm immer eingefroren und ich konnte es nur durch langes halten des Einschaltknopfes deaktivieren/ aktivieren. Nachdem das zwei drei mal so ging kann ich es jetzt gar nicht mehr einschalten (es geht zwar an, aber mitten im Einschaltprozess friert der Bildschirm wieder ein und ich muss es deaktivieren).
Ich bin ratlos, und wies nicht mehr was ich machen soll, deshalb hoffe ich auf schnelle Hilfe.
Liebe Grüße Klaus
Bitte entschuldigt die Rechtschreibfehler.
Ich habe in der Eile vergessen den Text noch einmal durchzulesen.
LG Klaus
Hallo und willkommen im Forum!
Hoffen wir mal, dass dir schnell geholfen werden kann. Nicht wundern - dein Thread dürfte gleich von einem Kollegen in das richtige Unterforum verschoben werden. Hier solltest du dich nur vorstellen ;-)
Viele Grüße
maultasche
Reaktionen: Reddy
Oh,
tut mir leid, das habe ich leider nicht gewusst.:blushing:
Danke für den Hinweis:)
Reaktionen: Reddy
Besonders viele Möglichkeiten hast Du ja nicht: Entweder versuchst Du es mit einem Reset (gleich ob per Mini- oder Hauptbetriebssystem) oder Du flasht die (Gesamt)Software erneut aufs Gerät.
  • Gujabano
Gujabano
Onslaught
Onslaught
mondkalb
