Bootloop mit Xposed unter Lollipop
ebi81
ich hab genau das selbe Problem, so bald ich versuche die Datei Xposed-v72-sdk22-arm zu installieren bleibt mein Nexus 4 im Bootloop hängen. Habe Android Version 5.1.1
Habe schon verschiedene Möglichkeiten beim Flashen der Zip-Datei versucht, komme aber leider nicht weiter.
Habe es nach folgender Anleitung probiert:
1.Download and Install the latest Xposed Module 4.0 alpha.apk in your android lollipop device.
2.Then place the the downloaded zip named xposed-arm-*.zip according to your device.
  • If it is 32 bit device download xposed-v72-sdk*-arm.zip
  • If your device is 63 bit device then download xposed-v72-sdk*-arm64.zip.
  • If your device is based on X86 then download xposed-v72-sdk*-x86.zip in you SD card the reboot to recovery.
3.Then flash this zip from recovery(Note:you must have TWRP/CWM recovery to flash this file).
4.Now open Xposed module in you mobile and click on install/update button then click OK.
5.Your devices will be rebooted !!
6.Done! your Official xposed framework is ready to work in you lollipop powered devices.
Bin euch für sämtliche Tipps dankbar!!!
Lg
bohnenmann
faba0711
U
Klarooo
Klarooo
