bq Aquaris E4.5 - Kernel und Co.
husvun99
Gast
Mit
Code:
./makeMtk -t krillin n k
konnte ich aus dem Git von bq erfolgreich einen Kernel nachbauen (kernel_krillin.bin).
mit
Code:
./makeMtk -t krillin r k
ging das auch soweit.
Aber wie nutze ich jetzt die Sachen unter
Code:
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/arch/arm$
da sind zwar zImage und Image unter
Code:
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/arch/arm/boot$
aber ich habe keine Ahnung wie ich das nutzen kann ...
Hat da jemand einen Tipp?
:confused2:
Hab es selber hinbekommen.
Hier mal als Beispiel der Kernel für die Ubuntu-Version.
https://github.com/bq/aquaris-E4.5
da jetzt "Switch branches/tags" auswählen.
(rtm oder master)
Ich hab jetzt mal den master
https://github.com/bq/aquaris-E4.5/tree/aquaris-E4.5-ubuntu-master
genommen.
Auf dem Ubuntu-Desktop nochmal überprüfen:
Code:
sudo apt-get install gcc-arm-linux-androideabi abootimg
dann,
Code:
git clone https://github.com/bq/aquaris-E4.5.git
Code:
cd aquaris-E4.5
Code:
git checkout aquaris-E4.5-ubuntu-master
Code:
Wenn das, ohne Fehler, durchgelaufen ist
Code:
cd testboot
Code:
./mkbootimg.sh
Telefon anschließen, Bildschirm entsperren und am PC
Code:
adb reboot bootloader
aufrufen.
Jetzt am PC
Code:
fastboot flash boot boot.img
aufrufen.
danach
Code:
fastboot reboot
Einen großen Dank an John McAleely
:thumbsup:
Wer kann helfen?
Code:
zcat /proc/config.gz | grep NFSD
zcat /proc/config.gz | grep CIFS
zcat /proc/config.gz | grep V4L
Da fehlt noch so einiges.
Und in der
Code:
~/aquaris-E4.5/mediatek/config/krillin/autoconfig/kconfig/project
kann man das nicht einfach "mal eben so" aktivieren.
Hat da mal bitte jemand einen Tipp?
:unsure:
Ich trau mich ja gar nicht zu fragen!
Ein
Code:
make config
gibt es wieder nicht?
Ich kenn das BS nicht. Ich hab mich stumpf an die Anweisungen gehalten.
Ich war schon froh, das ich die Kernel-Config unter
Code:
gefunden hatte.
Hab jetzt aber auch nochmal bei XDA nachgefragt.
Wenn du über die Osterfeiertage nix besonderes vor hast, dann kannst das ja mal "überfliegen"
:thumbsup:
Was mir gerade noch aufgefallen ist:
Code:
zcat /proc/config.gz | grep NFC
Code:
# CONFIG_NFC is not set
# Near Field Communication (NFC) devices
# CONFIG_PN544_NFC is not set
# CONFIG_NFC_PN533 is not set
CONFIG_NFC_MT6605=y
CONFIG_MTK_NFC=y
# CONFIG_NFC_MSR3110 is not set
Ich dachte das bq Aquaris E4.5 kann kein "Near Field Communication"?
:confused2:
heb schrieb:
Ein
Code:
make config
Ich hab das jetzt hier
Code:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- menuconfig PROJECT=krillin
und
Code:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- PROJECT=krillin -j2
im Verzeichnis ~/aquaris-E4.5/kernel$ ausprobiert.
Rechner baut noch. Ob das so richtig war?
:unsure:
War es wohl nicht :(
Nachdem ich über "Umwege" herausgefunden hatte, wie man die ".config" laden und verändern kann, was mir so eigentlich nichts gebracht hatte, habe ich die".config" einfach mal als "project" in
Code:
gespeichert und
Code:
aufgerufen.
Und siehe da, es wurden Module gebaut!
Z.B.
blocklayoutdriver.ko
ceph.ko
cifs.ko
lockd.ko
nfs.ko
nfs_acl.ko
nfsd.ko
nfs_layout_nfsv41_files.ko
Die liegen jetzt unter:
Code:
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/fs
Ob die jetzt so funktionieren weiß ich noch nicht, da ich z.Zt. wieder Android nutze und ich mich beim GIT mit
Code:
ausgecheckt hatte.
Aber hier ist noch etwas interessantes zum Thema cifs und und dem bq Aquaris 5:
Can't compile kernel module (*.ko)
Evtl. müssen die Patche für das E4.5 noch angeglichen und übernommen werden.
So wie ich das verstanden habe geht es wohl um fehlerhafte symbolische Links zu den Modulen.
Wäre dann wohl:
Code:
~/aquaris-E4.5/mediatek/config/krillin/autoconfig/kconfig/projekt
und
Code:
~/aquaris-E4.5/mediatek/config/krillin/autoconfig/kconfig/platform
Vielleicht hat ja jemand Lust das mal zu testen.
Evtl. hilft die angehängte Datei als Grundlage, einfach unter
Code:
als "project" speichern.
  • cifs-nfs-nfsd.config.txt
Schade, soweit bin ich gekommen:
Code:
phablet@ubuntu-phablet:/lib/modules/3.4.67$ lsmod
Module                  Size  Used by
nfs_layout_nfsv41_files    15496  0
nfs                   356264  1 nfs_layout_nfsv41_files
nfsd                  248315  0
lockd                  70347  2 nfs,nfsd
ceph                  144056  0
auth_rpcgss            36709  2 nfs,nfsd
nfs_acl                 2774  2 nfs,nfsd
sunrpc                227076  6 nfs,nfsd,auth_rpcgss,lockd,nfs_acl,nfs_layout_nfsv41_files
libceph               130942  1 ceph
hid_logitech            5579  0
md4                     3656  0
cifs                  263070  0
Funktioniert nur leider nicht, da dmesg mir jede Menge "Unknown symbol" ausgibt :(
...hab auch mal einen Kernel (Master) gebaut :cool2: .
Lief alles soweit fehlerfrei :smile: .
**** Successfully built kernel ****
**** Generate download images ****
Checking memory usage DONE!
==> [OK] 2015/04/16 14:22:12
user@PC:~/aquaris-E4.5$ cd testboot
user@PC:~/aquaris-E4.5/testboot$ ./mkbootimg.sh
reading config file bootimg.cfg
reading kernel from ../out/target/product/krillin/kernel_krillin.bin
reading ramdisk from initrd.img
Writing Boot Image boot.img
Da ich mich z.Zt. aber erstmal mit dem Gerät unter Android vertraut mache, kann ich ihn gerade nicht testen.
Hab ihn mal in meiner Dropbox abgelegt, wer will, kann ja mal probieren :rolleyes2: .
https://www.dropbox.com/s/pxou9sjyy8ky7xu/aquaris_4.5_ubuntu_boot.img
LG
Hast du den Kernel "nur so" oder auch neue Module mit hinein gebaut?
PS: Ist dir aufgefallen, dass wenn du dich mit "ubuntu" auscheckst, die "MT6582_Android_scatter.txt" auch zu Ubuntu-Touch passt :)
...mit deiner angepasssten config sind folgende Module enthalten (dieser Kernel ist auch in meiner Dropbox):
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/crypto/md4.ko
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/fs/nfs/nfs.ko
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/fs/ceph/ceph.ko
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/fs/cifs/cifs.ko
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/fs/nfsd/nfsd.ko
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/fs/lockd/lockd.ko
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/net/sunrpc/sunrpc.ko
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/fs/nfs_common/nfs_acl.ko
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/net/ceph/libceph.ko
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/fs/nfs/nfs_layout_nfsv41_files.ko
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/net/sunrpc/auth_gss/auth_rpcgss.ko
~/aquaris-E4.5/out/target/product/krillin/obj/KERNEL_OBJ/fs/nfs/blocklayout/blocklayoutdriver.ko
mit der Standard "project" werden keine Module kompiliert
Werde diese Woche mal Ubuntu Touch aufspielen.
Obwohl das Gerät auch unter Android gut läuft (man muß nur seine Anforderungen an die Kamera , Display etc etwas zurückschrauben - ist halt kein Oberklasse-Smartphone).
LG
johannsen schrieb:
...mit deiner angepasssten config sind folgende Module enthalten ...
Das Problem ist doch, dass die nicht funktionieren.
Ohne Anpassung der
Code:
~/aquaris-E5/mediatek/config/mt6582/autoconfig/kconfig/platform
wird das wohl nichts "denke ich mal" ...
Bis jetzt konnte ich auch nirgens Modue für cifs, nfs, nfsd u.s.w für einen MT6582 finden.
Allem Anschein nach interessiert es die Nutzer dieser Telefone auch nicht ...
Obwohl selbst die "Android One" mit Lollipop diesen Chipsatz nutzen ...
  • ChimKenda
ChimKenda
tuvok410
omah
omah
TobiasWolff
