CHOETECH TC0002 (Review) 33W USB-C Kfz-Ladeadapter
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
CHOETECH 33W USB-C Kfz Ladegerät
Motivation:
Dieser Kfz Ladeadapter wurde für einen Test von von CHOETECH AH für ein Review zur Verfügung gestellt.
Auf der Web Seite des Herstellers findet man dazu leider keine Infos.
Unboxing
Der Adapter wurde in einer Papp Box mit bedruckter Banderole geliefert. Auf eine unnötige Plastetüte verzichtet der Hersteller leider nicht.
P1210326 SMALL75_WZ 0000.jpg P1210327 SMALL75_WZ 0001.jpg P1210328 SMALL75_WZ 0002.jpg
Zusammenfassung technische Daten: Quelle: Instruction Manual
Brand:CHOETECH
Modell:TC0002
Standards:QC 3.0 & USB Typ-C
Input: DC 12-24V
Output QC 3.0: 3.6-5.5V 2.4A 5.6-9V 2A 9.1-12V 1.5A USB Typ C
Output USB-C Port: 1 x DC 5V, 3 A (max.) USB Typ C (Micro)
Output: 4 x DC 5V, 2.4 A (max.) USB 2.0 Typ A
Gewicht: 20g (gewogen: 20g)
Farbe: schwarz
Zertifikationen:CE, FCC und RoHS
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus schwarzer glänzender Plaste. Die Federkontakte sitzen straff. Das gilt insbesondere für die Feder der Kontaktnase. Eine LED zeigt den Ladevorgang an. Die Farbe wechselt zu grün, wenn ein Ladevorgang nach QC2.0/3.0 aktiv ist.
Der Abstand zwischen den Buchsen ist genügend groß. Auch wird die Lade LED nicht beim Stecken verdeckt.
P1210332 SMALL75_WZ 0006.jpg P1210329 SMALL75_WZ 0003.jpg P1210330 SMALL75_WZ 0004.jpg P1210331 SMALL75_WZ 0005.jpg
Messergebnisse:
Einmal mit mehr als 5V unter Verwendung der QC 3.0 Technologie. Geladen wurde ein QC fähiges Handy (AUSUS zenFone 2) am QC 3.0 Ausgang. Das Handy erkennt den QC 3.0 Anschluss.
Hinweis:
-- Die verwendete Ladeelektronik des Adapters schützt das Endgerät zwar vor Überladungen und Überspannungen, die Größe des fließenden Stroms wird allerdings durch die Ladeelektronik des Endgerätes bestimmt.
-- Nur wenn das Endgerät kompatibel zur QC 3.0 Ladetechnik kann es bis zu 4 x schneller aufgeladen werden, als mit üblicher Ladetechnik
-- alle Ausgänge sind kompatibel zu Geräten ohne QC Technik
-- Der Hersteller garantiert Schutz vor Überheizung, Überstrom und Überladung
-- Grundsätzlich bestimmt die Ladeelektronik des Endgerätes den max. fließenden Ladestrom, vorausgesetzt das Ladegerät kann diesen liefern. Begrenzende Wirkung kann auch der Spannungsabfall durch die Zuführung am Ende des Kabels haben. Wichtig ist deshalb auch ein Kabel mit ausreichenden Durchmesser und entsprechend niedrigen Widerstand.
Was verbirgt sich hinter der Qualcomm Quick Charge Technologie 3.0
Geräte mit entsprechenden Prozessoren von Qualcomm/Intel können durch eine variable Ladespannung zwischen 3,6 und 20 Volt und einer variablen Stromstärke wesentlich schneller aufgeladen werden als bisher. Das USB Port verhält sich bei nicht dem Standard folgenden Endgerät wie ein normales USB Port und liefert bei diesem Adapter immerhin noch 3A.
Fazit:
Pro
+ gutes Aussehen
+ straff und sicher sitzende Federkontakte
+ QC 3.0 zertifiziert
+ beide Buchsen können auch um 180° gedrehte Stecker aufnehmen
Con:
- Sehr starke Feder hinter der Kontaktnase
Und bei Amazon kann man diesen Adapter für knapp 17€ inklusive Versand kaufen.
Reaktionen: Mike-Meiers
japanworm
DOT2010
DOT2010
HP1207
  • HP1207
HP1207
HP1207
omah
omah
