ClockworkMod-based Recovery v5.5.0.4 für Aurora mit ICS 4.0.3 (inoffiziell)
gromicx
gromicx
Wer gerne neue ROMs ausprobiert, der würde danach auch gerne ein Backup seines Systems wieder auf das Aurora zurückspielen. Diese Möglichkeit hat man mit der folgenden Software.
(inoffiziell) für Aurora mit ICS 4.0.3​
Ich hab schon eine Menge herumprobiert und berichte jetzt mal wie das Ganze funktioniert.
Wichtig ist, dass ihr auf eurem Aurora schon eine beliebige Version von ICS 4.0.3 installiert habt. Mit Gingerbread 2.3.4 funktioniert es nicht, ICS 4.0.1 habe ich nicht ausprobiert.
Außerdem müssen die Treiber für das Tablet auf dem Computer installiert sein.
Hier jetzt die Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1.
Ladet euch die folgende Datei herunter und entpackt sie auf eurem Computer: ClockworkMod-based Recovery für Aurora mit ICS 4.0.3
2.
Das Tablet sollte einigermassen aufgeladen sein und das Ladekabel abgezogen.
3.
Aktiviert auf dem Aurora unter Einstellungen/Entwickleroptionen das "USB-Debugging" und setzt unter Einstellungen/Display den Ruhezustand auf "Nach 10 Minuten ohne Aktivität"
4.
Nun verbindet ihr das Tablet mithilfe des beiliegenden USB-Kabels mit dem Computer. Das Aurora meldet jetzt die Verbindung und den Debugging-Modus.
5.
Jetzt startet ihr in dem unter Schritt 1 entpackten Ordner die Datei "install_recovery_for_ICS.bat" und folgt den Anweisungen im DOS-Fenster.
6.
Danach startet ihr die Datei "Boot_to_recovery_for_ICS.bat". Das Aurora bootet jetzt in den Recovery-Modus.
7.
Die Navigation: Drückt "Lautstärkte+" (oder "Lautstärke-") um die Menüpunkte zu wechseln. Mit der "Power"-Taste wählt ihr die einzelnen Menüpunkte aus. Um aus einem Menü wieder zurück zu kommen drückt ihr "Back".
8. Um das ausgeschaltete Tablet direkt in die Recovery zu booten haltet die "Back"-Taste gedrückt und dann "Power"-Taste 3 Sekunden drücken. Dann beide loslassen. (Das ist in der englischen Version unten falsch.)
I have a confirmed way of getting CWR to work with our tablets. I've been testing all day going back and fourth with gingerbread and ICS to find the best one for myself. I stumbled upon a Chinese website that someone has put up a guide for ICS 4.0.3 and CWR. I'll do my best to translate for everyone here.
Let it be known this is not an offical port of CWR and if you do not follow directions correctly you might have a problem.
I take no credit for this, Kenny_668 over at mobile1.com has created the guide im just translating and making it easier to use.
IF you have the USB or power adapter plugged into the tablet, you might be able to boot into recovery with the key press. Make sure to unplug everything before.
Follow these steps to the T and you wont have issues.
1. Download Ive attached the zip just in case link goes down.
2. Open and extract zip.
3.Run install_recovery_for_ICS.bat file, this will push the recovery.img. Follow the directions in the CMD window
3a.Run Boot_to_recovery_for_ICS.bat this will boot into the recovery if your rom is booted.
3b. To enter recovery when the tablet is off, Hold down "Back" + "Volume +" and "Power" when you see the android guy let go of all the buttons and you should boot to recovery.
4. Now the buttons are a lil different, to select an item "power" is still the same, but to move around the list, you have to hold down on the "Volume + or -" key while you use the "Back" key to navigate the items.
Credit goes to fun_'s work for this His website
Quelle: Slatedroid
Thanks to: fun, Kenny_668 & boost4eva
Reaktionen: Schnulli, scorp182 und Elf
Hi, gibts noch andere Hoster? Habe alle ausprobiert, kommt immer die Meldung Datei existiert nicht!
Danke schon mal
Oben der Link geht auch wieder. Aber nur noch Rapidshare.
Geht die Datei auch mit dem ELF?
MFG
Confix
Ja. Für Elf und Aurora ist es die gleiche Datei.
Reaktionen: Confix01
kann mich in der recovery aber nicht bewegen.
Die Wippe ist funktionslos.
Muss man evtl. vorher eine bestimmte Rom flashen damit das funktioniert?
Habe vorher die 0.9er original ROM mit Voliule-Mod für die Wippe geflasht.
Danke und Gruß
drfleckenstein
Versuche es mal mit Zurück & Vol+ oder Vol-
Hallo, ich führe gerade ein Backup durch und habe Fragen. Kann man ein Backup auf dem PC erstellen lassen? Habe beim durchprobieren, ein Backup auf der internen SD machen lassen und es ist so eben in dieser Sek. fertig geworden. Wenn ich nur auf Backup gehe passiert nichts ausser der Meldung " Can't mount backup path.". Ich hoffe das ist soweit alles ok. Erstellt ihr eure Backups immer auf ext. SD ?
Update:
Ist nicht mehr wichtig, habe gerade erst gesehen daß ich auf USB Speicher aktivieren klicken muß damit der Novo im Explorer auftaucht. Danach konnte ich das Backup einfach aufs Desktop kopieren.
Hatte grad auch diese Meldung und denke es kann nur auf einer externen SD Karte erstellt werden. Denn es hat sofort funktioniert nachdem ich sie eingeschoben habe.
Ist das Nandroid welches erstellt wird denn eigentlich komplett? Ist es also ein vollwertiges Backup?
Ja, ist ein vollwertiges Backup. Wenn man eine ext-Partition auf der SD-Karte hat (z.B. für Linux) wird auch diese gesichert.
Guten Abend,
habe ein "kleines" Problem mit der Anleitung Schritt 5:
nach Start der batch Datei erscheint zweimal die Meldung
error: device not found
Frage: muss ich in Schritt 4 den USB Speicher aktivieren ? - wurde nicht erwähnt
Das Ergebnis bleibt allerdings das gleiche.
Irgendwelche Tipps ?
Thx !
Rudi
Rudi_99 schrieb:
Guten Abend,
Thx !
Rudi
Hast du die USB-Treiber auf deinem PC installiert?
USB-Debugging im Android aktiviert?
Reaktionen: Rudi_99
Ja, ich kann auch via USB vom PC auf meine Daten am Tablet zugreifen
USB Debugging ist ebenfalls aktiviert und wird auch angezeigt
mein PC läuf mit Win7 64bit, das Ainol mit der Original 1.0 SW
Für alle die ähnliche Probleme wie ich haben folgende "wokaround" Lösung:
die SW unter Download PdaNet enthält auch Treiber die bei mir das USB Zugriffsproblem unter Windows 7 lösen
Damit habe ich auch CWM erfolgreich installiert.
Lg, Rudi
Richtig.
Es scheinen immer nur Win7-User betroffen zu sein.
gibts ne lösung was man machen kann wenn folgende meldung erscheint nachdem man die install.bat startet:
failed to copy 'recovery.img' to '/data/recovery.img': Permission denied /system/bin/sh: cannot create /dev/block/nandg: permission denied
(pdanet ist installiert)
Weiss schon jemand, wann es das fürs Aurora 2 gibt?
hi leute
habe heute das auroraII, das ich für nen kollegen bestellt habe, bekommen und will es auf einen "vernünftigen stand" bringen. den anfang sollte dabei cwm machen, zwecks sichern :)
ich komm nur gerade nicht weiter. hatte erst ebenfalls das problem, dass der treiber nichts bewirkt hat, pdanet scheint das gelöst zu haben.
wenn ich jetzt allerdings "install_recovery_for_ICW.bat" ausführen will, kriege ich das hier:
failed to copy 'recovery.img' to '/data//recovery.img': Permission
/system/bin/sh: cannot create /dev/block/nandg: Permission denied
...ratlos...;p
achja: win7 x64
edit: oops, aurora...nicht 2...sorry
muss da erstmal durchblicken, ist ja leider alles zusammengeworfen in ein forum
blubenow
blubenow
blubenow
auebanane
  • Borodo
Borodo
