CM10 - Akkulaufzeit miserabel - GPS Location Manager wake lock schuld
U
uboot
ich hab seit einiger Zeit CM10 (official nightly) auf meinem Pro und ab und an zieht es in wenigen Stunden den Akku leer. Der Übeltäter war mit BetterBatteryStats schnell gefunden: der Location Manager Service verursacht nen permanenten Wakelock.
Problem: GPS und Location Services hatte ich eigentlich komplett deaktiviert.
Google Maps oder Latitude sind auch nicht installiert. Auch kein Facebook oder Google Now.
Nach einigen FXP Updates ist der Fehler immer noch da.
Habe es mit nem anderen Kernel probiert - ohne Erfolg.
Kennt jemand dieses Problem? Ich bin auf jeden Fall nicht der einzige: https://code.google.com/p/freexperia/issues/detail?id=1857
Aus meiner Sicht ist es ein Bug im Android Framework und liegt weniger am Kernel und auch nicht an irgendwelchen Apps, weil laut dumpsys Befehl hat nur das Android System den Location Manager angezapft.
Und das Xperia Pro ist auch nicht das einzige, wo Probleme mit dem Location Manager auftreten....
Dann gibt es theoretisch gesehen (kurzfristig) die Lösung mittels Root Uninstaller die App Location Manager Service zu löschen.
Wenn es denn eine App wäre und kein Android Systemdienst :)
Hast du mit einem Root Uninstaller bereits einmal die Liste durchgesehen?
Wozu? Erstens kann man reine Systemdienste nicht derartig deaktivieren und zweitens geht ohne den Location Manager kein GPS mehr, d.h. den brauche ich noch. Aber er sollte halt funktionieren. Unter dem original ICS ROM von Sony gabs solche Probleme nicht.
Weil dort vielleicht der Name oder etwas ähnliches auftaucht und du ihn dort dann deinstallieren oder deaktivieren kannst...
So schlau bin ich auch, aber das geht wiegesagt nur bei Apps bzw. apk Packages.
Nicht aber bei Systemdiensten die direkt im Android Framework integriert sind...
Aufgrund deiner Antwort gehe ich davon aus, dass du noch nicht nachgeschaut hast...
PS: Ich schau auch mal bei meinem Handy nach.
Ich werde da auch nicht nachschauen. Leider scheinst Du nicht zu kapieren, warum.
  • HansAnders
whumpscut
whumpscut
  • HansAnders
HansAnders
  • lindenlauf
lindenlauf
