CM11-M9-Kernel-/Recovery-Flash über Stock-Recovery (ohne PC) !!NICHTS FÜR UNGEÜBTE!!!
Androidflash
Androidflash
Gesperrt
73
Achtung! Es Handelt sich zwar um einen Kernel, jedoch hat der die Aufgabe Die Stock ROM zu löschen und eine Grundbasis für Flashbare Custom ROMs zu schaffen. Das heißt eure ROM und eure Appdaten werden restlos gelöscht. Das besondere an diesem Script ist, das man zum rooten und flashen kein Odin braucht. Folglich erhöht sich auch nicht der Flashcounter. Man kann das Script einfach mit der Stock Recovery flashen.
Diese Datei macht folgendes:
  • es flashed die Recovery+Kernel vom Cyanogen Mod M9 Build
  • formatiert /system
  • formatiert /data
  • formatiert /cache
Das heißt, nach dem flashen dieser Datei wird keine ROM mehr booten. Es wäre daher zu empfehlen eine flashbare ROM wie Cyanogen Mod vorher auf das Gerät zu kopieren. Noch einfacher wäre eine externe SD-Karte um danach einfach eine ROM zu flashen. Der Interne Speicher des Gerätes wird durch das Script selbst nicht neu formatiert.
Wie kann ich dieses Script flashen?
Der einfachste Weg ist das Script erstmal auf eine externe SD Karte zu kopieren und dann das Galaxy S2 mit der eingelegten SD Karte in den Recovery Modus zu booten. Navigiert dann zu dem Punkt "apply .zip vom external storage. Wählt danach dieses Script aus und bestätigt dies mit Yes. Danach bootet ihr das Gerät im Recovery Modus neu indem ihr 8 Sekunden oder länger die entsprechende Tastenkombination gedrückt haltet.
Ihr seid nun in die Custom Recovery von Cyanogen Mod gebootet und müsst eine Custom ROM flashen damit das Galaxy S2 wieder normal startet. Welche Custom ROM ihr nehmt, hängt ganz von euren Vorlieben ab. Das Script ist übrigens Abwärtskompatibel. Ihr könnt damit also auch Jellybean oder ICS ROMs flashen
Es gibt auch einen schwierigeren Weg das Script zu flashen. Dazu benötigt ihr die ADB Dateien vom Android SDK. Falls ihr nicht Windows 8 oder 8.1 verwendet benötigt ihr zusätzlich die Samsung USB Treiber für das Galaxy S2. Falls ihr Linux verwendet, können die ADB Dateien womöglich sogar über die Paketverwaltung installiert werden. Im Schlimmsten Fall liegt nur der Quellcode vor und muss selbst kompiliert werden. Ich gehe aber davon aus das ihr zu den 90% der Windows Nutzer gehört ;)
Habt ihr alles beisammen, müsst ihr euer Galaxy S2 erstmal am PC anstecken und in den Recovery Modus booten. Navigiert dann auf apply update from ADB
Jetzt ist das Galaxy S2 bereit über das ADB sideload Protokoll Daten zu empfangen.
Startet am PC die Eingabeaufforderung oder das Terminal wenn ihr Linux User seid. Navigiert mit dem Befehl cd zu dem Pfad wo die Script Datei liegt. Gebt dann folgendes ein:
adb sideload cm-recovery-stock-x.x (x.x müsst ihr mit der Version der Datei ersetzen)
Der PC kopiert dann die Datei auf das Handy um es dann zu flashen. Ist der Vorgang beendet müsst ihr das Galaxy S2 im Recovery Modus neu booten in dem ihr die entsprechende Tastenkombination 8 Sekunden oder länger gedrückt haltet.
Wo kann ich die Datei Downloaden?
Hier > https://mega.co.nz/#F!pU1mjL5Z!ODf1B4_jU2gaypB0OqxNCw
Muss ich auf etwas besonderes achten?
Ja, achte unbedingt darauf das dein Galaxy S2 die Androidversion 4.1.2 hat. Mit Android 4.0.4 kann das Script den berüchtigten eMMC Brickbug auslösen und 2.3.x hat noch das alte Signaturcheck Programm eingebaut was mit der Datei nicht kompatibel ist. Also updated auf offiziellem Weg vorher auf Android 4.1.2 bevor ihr das Script benutzt.
Wie üblich übernehme ich sowie das Team von android-hilfe.de keine Haftung bei der Benutzung dieses Scripts. Es wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Reaktionen: DerGraf1997
Darf ich mal genauer Hinterfragen wozu das ganze? Was ist der Unterschied / Vorteil zu den vorherigen Methoden?
Wir versuchen gerade denn Sinn zu verstehen? Bisher finde ich das ganze etwas unnütz aber lasse mich gerne eines besseren belehren.
Reaktionen: beicuxhaven
nun die Datei kann man ohne Probleme über die Stock Recovery von Samsung drüberflashen. Heißt man braucht kein Odin für eine Custom Recovery. Normale zip Dateien können nicht geflashed werden wegen eines Signatur Fehlers. Meine schon. Man ist also zu keinem Zeitpunkt an einen PC gebunden.
Reaktionen: beicuxhaven und Darkman
Nun, ds ist ja schön und gut. Wenn es nur darum geht einen Kernel und ein Recovery auf das S2 zu bekommen....dann nehme ich den Siyah und da die ZIP. Schon habe ich einen extrem ausgreiften Custom Kernel mit Recovery.
Ich verstehe den Sinn leider immer noch nicht. Sorry
Der ursprüngliche Beitrag von 05:34 Uhr wurde um 05:36 Uhr ergänzt:
Und alleine aus diesem Grunde würde ich das Script nicht nutzen. Flashe ich den Siyah, kann dieser Bug nicht auftreten. Ihn gibt es für ICS etc. und macht keine Probleme.
Zum löschen der StockROM braucht man nun auch kein Script, was womöglich bei einigen Konstellationen den Bug auslösen könnte.
Sorry. Nichts für ungeübte!! Das sollte GANZ OBEN STEHEN!!!
Ja du kannst gerne auch den Siyah Kernel nutzen. Allerdings hast du dann eine veraltete Recovery mit der du keine Dateien flashen kannst die das neue Recoveryformat voraussetzen wie Cyanogen Mod selbst. Ausgereift mag im Zusammenhang mit damals stimmen. Jetzt kann man nur noch total veraltet dazu sagen. Um den Kernel selbst geht es mir ja auch nicht da man sowieso keine ROM hat und wenn man sich eine Custom ROM flashed ist dann eh ein anderer Kernel dabei.
Es ist deine Entscheidung ob du das Script nutzt oder nicht. Der Brickbug ist in meinem Script nicht eingebaut. Er ist im Samsung Kernel eingebaut. Wenn du jetzt mit Android 4.0.4 dieses Script flashest, hast du ja - während diese Operationen durchgeführt werden - den Standardkernel und auch die Standardrecovery von Samsung selbst und die sind Brickbuggefährdet. Darum auch vorher auf Android 4.1.2 updaten mit Kies da diese den Brickbug nicht mehr haben (außer die ersten Jelly Bean Leaks und die flashed man sich mit Kies eh nicht drauf).
@Moderatoren
Es freut mich wenn ihr eurer Arbeit gewissenhaft nachgeht aber bitte bitte ändert den Titel nicht hundert mal. Andauernd bekomm ich irgendwelche PNs mit dem Hinweis das etwas geändert wurde. Gestern 4 PNs, Heute auch wieder 2 PNs. Wenn es was zu beanstanden gibt, antwortet bitte auf den Beitrag damit ich weiß was ich ändern soll falls da etwas nicht den Richtlinien oder ähnliches entspricht.
Vielen Dank
Folder Link Unavailable (MEGA)....
Könntest das mal bitte wieder hochladen?
Danke
Oebbler
Oebbler
Oebbler
j1gga84
j1gga84
j1gga84
beicuxhaven
HCD
HCD
