Cube U30GT2 crasht nach kurzer Laufzeit
dasbiest
dasbiest
bin relativ neu hier hoffe aber ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe mein cube U30GT2 auf KitKat 4.4.2 geflasht.
Hat auch alles soweit funktioniert.
Habe aber jetzt das Problem das nach kurzer Zeit mein Tablet crasht.
Bekomme das Teil nur durch anstecken des Netzteiles wieder gestartet.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee wie ich das Tablet stabil zum laufen bekomme. Bin für jede Hilfe dankbar.
Hallo! Ich hatte genau das selbe Problem und glaube das es an der Ladesteuerung (ist in die akku - packs integriert) liegt. Mein Tablett hab ich zurueck nach China geschickt. Diagnose: nicht mehr zu rep. Man biete mir kostenlosen ersatz in form eines gebrauchten identischen cube. Das wurde auch geschickt. Das scheint mir doch wohl oeffter vorzukommen. Der Versuch diese Ladesteuerung zu bekommen ist bisher erfolglos geblieben.
Mir ist aber damals noch aufgefallen, das es unterhalb der Hauptkamera auch relativ warm wird.
Deine Fehlerbeschreibung deckt sich jedenfalls mit dem Fehler meines Cube u30GT2 mit 32 GB exakt. Das an dem wechsel des Android liegt glaube ich deshalb nicht. Bei meinem war auch 4.2.2 Installiert.
Hallo, ich hab ein ähnliches Problem mit dem U30GT2
Das Tablet startet nicht mehr nachdem der Akku total leer war. Habe es über Nacht geladen und trotzdem macht es keinen Muckser mehr... (und dass nach ca. 4 Wochen betrieb :sad: )
Also kurzerhand aufgeschraubt und nachgeschaut was los ist. Die Akkuspannung betrug 0V - also ein Totalausfall...
Sobald ich das Netzteil angesteckt habe waren es gerade mal 6,3V (eigentlich sollte er min. 7,4V haben :confused2:).
Daraufhin habe ich den Akkupack ausgelötet und das Tablet an ein Labornetzteil mit 8,4V gehängt, und siehe da, es läuft wieder.
Bei dem Versuch die Akkus per Hand zu laden sind sie allerdings absolut zerstört worden, nun habe ich 2 Ballons :scared:
Werde mir nun von LG einen Akku-Pack mit größerer Kapazität besorgen, dieser sollte von den maßen her gut in das Tablet passen.
Dadurch sollte sich auch die Laufzeit erhöhen... Diese kommen allerdings aus China und ich muss erst mal abwarten bis sie ankommen. Für 16$ ist es einen versuch wert das Tablet zu retten. Zum Hersteller möchte ich es ungern zurückschicken, da es gerootet ist und eine andere Firmware darauf läuft. Außerdem kostet es sehr viel versand und mein weis nie was der Hersteller dann macht oder in Rechnung stellt.
Wenn ich die Akkus eingebaut hab, werde ich mich noch einmal melden ;)
Zum besseren Tausch habe ich auch noch einen Stecker angebracht :thumbsup:
Hat das mit den Akkus geklappt?
Hab mein cube vor ein paar Wochen auseinander gehabt und gesehen das ein Akku total weich war und vom Datum her 10 Jahre auf den Buckel hat:confused2:
Wo hast du die Akkus bestellt und wie heißen sie?
Hab schon gesucht aber finde keine Ersatz Akkus.
Was für welche kann man einbauen zwecks größe un so
ich habe die Akkus erst letzte Woche erhalten da diese aus China geliefert wurden.
Heute habe ich diese eingebaut und dass Tablet startet wieder :thumbup:
Ich kann leider noch nichts sagen über die Laufzeit oder wie es mit dem Laden aussieht, nur dass es nun wieder geht :smile:
Werde demnächst die Akkus fixieren und das Tablet wieder zu schrauben
Die Akkus kommen von aliexpress.com direkt aus China Link
Der Shop ist wie Amazon aufgebaut und ist ein Großhandel. Nachteil ist, mein benötigt eine Kreditkarte... Ich habe mir letztens erst eine kostenlose Prepaid Kreditkarte bestellt und somit war dies kein Problem.
Auf meinem Päckchen war ein Aufkleber mit "Von zollamtlicher Behandlung befreit" und dadurch kam es direkt nach hause :thumbsup:
soweit ich dem Aufkleber noch entnehmen kann haben die Chinesen es als Geschenk deklariert... Angeblich benötigt mein ein CE zeichen auf dem Akku damit es nach Deutschland importiert werden darf, dieses ist jedoch nicht auf dem Akku zu erkennen. Hat trotzdem funktioniert :rolleyes2:
Der Akku war sehr preisgünstig da er nur 20 US $ kostet was in meinem fall 15,08€ waren (inzwischen sogar nur 18$). Gebühren habe ich dank der tollen Kreditkarte nicht gezahlt :rolleyes2:
Anbei noch 2 Bilder
Ach noch was, bei dem Akku war noch ein externen Laderegler dabei. Vermutlich ist dieser als eine Art power pack in gebrauch :smile: Es sind 2 usb Anschlüsse vorhanden, der kleine (Micro USB) zum laden und ein normal usb A zum Strom entnehmen. Habe diesen allerdings nicht probiert
Nachtrag: Akkus lassen sich schön verstauen und passen gut ins Tablet ;-)
Akkus sind gekommen und sofort eingebaut. Danke nochmal für den tip.
Gibt es vllt ein stärkeres ladegerät?:confused2:
Also ich weis nicht genau ob das eine Gute Idee ist mit mehr Lade-Strom zu Laden. Ich werde mir demnächst aber auch ein anderes Ladegerät besorgen, da es einfach kompakter und kleiner ist - Link -
Es könne sein, dass der Laderegler des Tablets mit noch mehr Power kaputt geht... aber dafür habe ich keine Erfahrung um dies zu beurteilen ;-)
@MouZ124
Danke für Deine ausführliche Beschreibung.
Meine Akkus waren auch abgekratzt.
:scared:
Hatte mir Deine "China Version" bestellt, habe die vor 3Tagen eingebaut.
Funktioniert super!!:thumbup:
Orig.Akkus 2x3,7Ah - jetzt 2x12Ah!!
Jetzt kann man ohne Probleme auch lange mit dem PAD arbeiten!
:thumbsup:
@MouZ124
Du bist mein Held!
Ich dachte schon, ich hätte das Tablet zerschossen!
Der Akku lud teilweise nicht bis 100% und es ging immer nach einigen Minuten aus, obwohl der Akku nicht leer war!
Und konnte nur mit anstecken des Ladekabel reanimiert werden!
Sol, Akkus sind bestellt, hoffe das das alles klappt mit meiner Mastercard.
Wie lange hat bei euch die Lieferung gedauert?
Viele Grüße
Frank
franklin84 schrieb:
@MouZ124
Du bist mein Held!
Viele Grüße
Frank
...so 3-4 Wochen bei mir.
Bei mir hat es so ca 1-2 Monate gedauert, kommt vermutlich sehr auf den Zoll an und wie schnell die Chinesen verschicken ;)
Naja, hatte ja schon klänger Probs mitm Akku weil das Tablet nach 10min ausging.
Anfangs dachte ich an einen Soft- bzw. Hardwaredefekt, aber die folgenden Bilder sagen alles!
Ich habe die bereits erwähnten Akkus bestellt, alles sehr gut passend und am 16. Tag schon als Einschreiben zugestellt :thumbsup:
Das Tablet ist so rund das es hinten eine Beule hat auf dem man es drehen kann und das Display zeigt bereits druckstellen!
Mfg
Frank
Der Akku in meinem U30GT2 schwächelt ( 1h ) auch schon ziemlich.
Es funktioniert aber noch alles.
Gibt es mittlerweile schon irgendwo passende Ersatzakkus zu kaufen?
Ich will aber einen von "deutschen Anbietern" - nicht aus China usw.
Keine Chance!
Kauf die Dinger aus China und gut!
die ~15€ sind kein weltuntergang und kommen auch an!
Ich bin äußerst zufrieden!
Mein Tab läuft ewig!
Jesaja11 schrieb:
@MouZ124
:scared:
:thumbsup:
...also ich bin ENTTÄUSCHT!! :(
Hatte alles funktioniert, aber leider nur 9 Monate und jetzt haben die Akkus nur mehr die Hälfte Leistung.
Da dürfte ein Akku hinüber sein! Das ist halt die "Chinesenarbeit" die man sich nicht wünscht!!!
:cursing:
Jesaja11
Wolke66
  • Deichgraf007
Deichgraf007
