Custom Skin für Camera.apk
SmplyKurt
SmplyKurt
Ersteinmal ein herzliches Aloha an alle.
Wirklich starkes Forum hier! Durch die ganzen Tipps&Tricks usw die man hier kriegt für seinen Stein (ein wort das ich hier gelernt hab xD )hab ich mich dazu entschlossen mich auch hier anzumelden und dem Forum zum wachsen beizutragen ^^
Ich will nicht lange um den heissen Brei reden, hier kommt mein eigentliches Anliegen:
Ich habe meinen Stein 2.0.1 gerootet und auch soweit angepasst wie ich ihn gern hätte. Doch gibt es da und hier ein paar Skin-Technische Probleme mit einigen Apps. Ich hab versucht die Camera.apk zu skinnen um mir so eine "größere" Vorschau zu versprechen, sprich: diesen grauen Bereich um den Sucher herum transparent machen und dadurch den Sucher-Bereich vergrößern. Leider will der nicht so wie ich will.
Ich hab die Camera.apk am Rechner geöffnet (per .zip endung) die nötige Datei ausgetauscht (bg_camera_pattern.png), zurück auf .apk geändert, auf den Stein gepackt, Permissions gesetzt, neu gebootet. Und siehe da, die neue "bg_camera_pattern.png" wird angenommen und die Kamera funktioniert auch soweit.
Beflügelt durch dieses Ergebnis wollte ich diesen besagten grauen Bereich jetzt nun transparent machen und hab per Photoshop eine transparente .png erstellt. Exakte Größe, exakte "Farb"tabelle (wobei transparent keine farbe ist ) Und dann das ganze Prozedere mit austauschen, permissionieren, booten...
Und siehe da: Der graue Bereich ist weg! Leider ist er nicht mehr grau und auch nicht transparent, sondern Schwarz.
Auch mit anderen Farben die das System als eventuell transparent erkennen würde hab ich ausprobiert (pink), leider immer wieder das gleiche Ergebnis: Es wird und wird NICHT transparent, sondern nimmt entweder ein Schwarz oder ein Weiss oder Pink etc. ein. Also alles was ich anstelle der "bg_camera_pattern.png" einsetze, aber NICHT Transparent.
Ist es überhaupt möglich den gesamten Bildschirm als Vorschau zu benutzen? Oder muss ich irgendetwas anderes verändern ?
ab mit dir ins root/hacking/modding unterforum ;)
ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, aber dort gibts die cracks...
mh.. wäre evtl möglich, daß die größe des rahmens um das "sucherfeld" herum genau definiert ist.
ich zieh mir die camera.apk mal eben vom handy.. vllt findet sich da was.
gruß kiste
Danke Sanni =) Und das obwohl ich aufpassen wollte in welches Unterforum ich schreibe -.-
@KisteBier: Ich würde mir die ganzen .xml Dateien auch gern anschauen, weil ich mir dachte, dass es dort was geben müsste, aber leider bin ich nicht so bewandert im code-technischen bereich :D Ich bin eher der Grafiker ^^
@riotmonkey
so ähnlich sieht´s bei mir aus, nur daß ich auch von grafik nur sehr begrenzte "ahnung" hab :)
genau die xml-dateien sind wahrscheinlich das problem; ich geh mal davon aus, daß in einer der dateien der zuständige wert liegt. allerdings sind die xml-dateien nicht wirklich leicht zu bearbeiten.. du bräuchtest dazu einen hex-editor und mußt dich auch relativ gut mit hex-werten auskennen. irgendwo hatte ich´n tutorial gefunden, in dem erklärt wurde, wie sich die farbe von irgendetwas verändern ließ... war aber schweinisch kompliziert und fehleranfällig.
aber vielleicht gibt´s hier den einen oder anderen, der damit umgehen kann und vielleicht schon dieselbe idee hatte.. ganz einfach is sowas jedenfalls leider nicht wirklich :/
Also um es vllt. klarer zu formulieren:
Mir geht es explizit um eine größere bzw Vollbild Vorschau (so in etwa wie in diesem Video per Custom-ROM HTC Desire's Sense UI ported to Droid; HTC, Motorola cringe -- Engadget ) nur mit dem Unterschied, dass ich es nicht wirklich per ROM will sondern nur per Camera.apk falls das möglich ist. Ich bin natürlich auch für alles andere offen =)
Womit kann man sich überhaupt die xml dateien anschauen? Bisher hat sich jedes programm geweigert. Egal ob browser, editor oder c++ ide
Google
Hat einer der Coder hier einen eventuellen Vorschlag parat? Ich selber hab mir die .xml dateien auch mal begutachtet, doch werde aus denen mal gar nicht schlau. Hätt ich doch mal im Informatik-Unterricht mehr aufgepasst =D
haltet einfach noch ein paar wochen durch bis zum 2.1 update, dann sollte die kamera endlich nicht mehr aussehn als hätte sie ein grafiker aus dem jahr 1992 designed.
zantekk schrieb:
Du bist mir ein Lustiger... Habe mich gerade auch mal daran versucht, die XML-Dateien zu öffnen, aber selbst mit Eclipse (das Programm, mit dem man auch Androidprogramme baut und das somit solche Files lesen können sollte!) kommt nur Buchstabensalat raus... Da funktioniert sogar WordPad besser und man sieht wenigstens teilweise etwas... Also irgendwas ist mit diesen Files seltsam...
Ansonsten könnte man sicher auch nur maximal das Vorschaubild größer machen und nicht irgendwie eine größere Fläche sehen...
ich glaub du brauchst das tool manifest explorer, weil diese xml dateien irgendwie verpackt bzw. verschlüsselt sind... (?)
ich hab auch mal interessehalber versucht mit den windows onboard mitteln sone xml zu öffnen, aber habs dann gelassen nachdems net geklappt hat auf anhieb :p
Ganz genau so ging es mir auch. -.-
Gut, dieses Thema hat sich soweit erledigt. Dank 2.1 gibt es eine Vollbildvorschau für Fotos und Videos, ohne störenden Balkenende etc. Plus einige systemeigene "Besonderheiten", also freut euch schonmal ;-)
BTW.: Thread kann geclosed werden.
Ich hab mir die camera.apk noch nicht angeguckt... aber könnte sein das die files "obfuskiert" sind. Das ist ne Technik um Apps kleiner und performanter zu machen, und vor dem zugriff externer zu schützen. Dabei werden alle Schlüssel (variablen) wie text_farbe="0x000000" in kryptische Schlüssel umgewandelt die nicht mehr (so einfach) lesbar sind.
könnte mir vorstellen das die deshalb nicht lesbar sind .... ansich kann man sich xml mit nem editor oder eclipse ohne weiteres angucken.
mach ich jeden tag.
naja viel erfolg dir noch bei deinem vorhaben.
Thoxx
  • Thoxx
Thoxx
Thoxx
fegerman
  • fegerman
fegerman
fegerman
thedoginthewok
thedoginthewok
