1. DragonFlame, 02.06.2012 #1
    DragonFlame
    DragonFlame Threadstarter Erfahrener Benutzer
    159
    Erhaltene Danke:
    04.02.2011
    hi,
    habe JW5 neu drauf gemacht und will backup über CWM drauf machen und bekomme die meldung MD5 mismatch, was mache ich jetzt?
  2. coolfranz, 03.06.2012 #2
    coolfranz
    coolfranz Android-Guru
    3,509
    Erhaltene Danke:
    650
    17.11.2010
    Backup beschädigt? Hast du noch ein anderes Backup?
    Oder inkompatible Version von CWM - wieder die Version installieren, mit der das Update gemacht wurde...
    Alternativ musst du es mal mit Titanium Backup probieren, das kann Apps aus einem Nandroid extrahieren.
  3. DragonFlame, 03.06.2012 #3
    DragonFlame
    159
    Erhaltene Danke:
    04.02.2011
    Meinst du aus dem backup?
  4. coolfranz, 03.06.2012 #4
    coolfranz
    3,509
    Erhaltene Danke:
    650
    17.11.2010
    Das mit Titanium? Ja!
  5. DragonFlame, 03.06.2012 #5
    DragonFlame
    159
    Erhaltene Danke:
    04.02.2011
    Ok probiere ich mal wenn es geht
  6. coolfranz, 03.06.2012 #6
    coolfranz
    3,509
    Erhaltene Danke:
    650
    17.11.2010
    hab ich gelesen und verstanden, was du geschrieben hast - aber hast du gelesen, was ich geschrieben habe?
    Falls das wieder auf das mit Titanium bezogen war... sollte nur eine Hilfe sein, falls dein Backup wirklich kaputt ist (MD5 mismatch) dann kannst du versuchen mit Titanium noch einzelne Apps und Daten AUS dem BACKUP RAUSZUZIEHEN...
  7. DragonFlame, 03.06.2012 #7
    DragonFlame
    159
    Erhaltene Danke:
    04.02.2011
    Sorry habe es vohin falsch gelesen.Wie mache ich das????
  8. coolfranz, 03.06.2012 #8
    coolfranz
    3,509
    Erhaltene Danke:
    650
    17.11.2010
    Was?
    -Schauen ob du noch ein anderes Backup hast?
    -Evtl. falsche CWM Version?
    -mit Titanium Apps aus nem Nandroid ziehen?
    Erstmal pampig werden und dann nur Halbsätze schreiben...
  9. DragonFlame, 03.06.2012 #9
    DragonFlame
    159
    Erhaltene Danke:
    04.02.2011
    Sorry habe es vohin fasch vertanden daswegen hatte ich es gändert. Kenne mich mit Titanium nicht so gut aus.
  10. coolfranz, 03.06.2012 #10
    coolfranz
    3,509
    Erhaltene Danke:
    650
    17.11.2010
    Titanium öffnen --> Menü Button drücken --> Extrahiere aus einem Nandroid
    Hast du nun schon nach nem anderen Backup/ dem CWM gesucht, mit dem du das Backup gemacht hast?
  11. DragonFlame, 03.06.2012 #11
    DragonFlame
    159
    Erhaltene Danke:
    04.02.2011
    Ja es gibt im CWM noch datein.
  12. coolfranz, 03.06.2012 #12
    coolfranz
    3,509
    Erhaltene Danke:
    650
    17.11.2010
    Probier einfach mal das mit Titanium, vielleicht kommst du so wieder an die Daten, die du brauchst...
  13. DragonFlame, 03.06.2012 #13
    DragonFlame
    159
    Erhaltene Danke:
    04.02.2011
    Die funktion geht bei mir nicht habe nicht die Pro version.
  14. coolfranz, 03.06.2012 #14
    coolfranz
    3,509
    Erhaltene Danke:
    650
    17.11.2010
    Dann musst du entweder überlegen, ob du das Backup nicht doch mit einer anderen CWM Version als mit der, die du momentan auf dem Gerät hast gemacht hast, nach einem anderen Programm suchen, dass das kann, Titanium Pro kaufen oder auf die Daten verzichten...
Diese Seite empfehlen
