woingenau
Hier habt ihr die Möglichkeit, ein CWM-Recovery zu booten, zu flashen oder das Original (Stock-) Recovery wiederherzustellen.
Die Treiber für das Move müssen installiert sein.
Der Vorgang ist immer derselbe:
- CWM xxx_U8600.zip auf dem PC entpacken.
- Handy über das Datenkabel an den PC anschliessen (ist egal, ob das Handy angeschaltet ist oder nicht).
- CWM xxx_U8600.bat ausführen.
(Das xxx steht für die jeweilige Version, die man nutzen möchte).
Nach dem flashen das Handy ausschalten bzw. neustarten (Powertaste ca. 10 Sekunden gedrückt lassen).
Zum Starten des CWM-Recoverys die Lautstärketaste + (also nach oben) gedrückt halten und den Powerknopf drücken.
Nach ca. 4 Sekunden (Handy darf nicht ausgehen) den Powerknopf loslassen und danach wieder drücken und wieder ca. 4 Sekunden halten. Währenddesssen die Lautstärketaste + immer die ganze Zeit gedrückt halten.
Dann sollte das CWM-Recovery zu sehen sein.
CWM Version 5:
Nachdem das CWM-Recovery gestartet ist, 1x Lautstärketaste nach oben, 1x nach unten und wieder 1x nach oben drücken, dann ist das CWM bereit (Back-Menü aktiviert).
CWM Version 6:
Hier kann man direkt loslegen.
Update 1: 08.02.2013:
Dank keinea-hnung gibt es jetzt auch das CWM in der Version 6.
In diesem Zusammenhang bittet er, die neue Funktion "install zip from sideload" nicht auszuführen, da man sonst nur über die gedrückte Power-Taste aus dem CWM kommt.
Thx an segler11 für das CWM-Recovery Version 5 und die CWM-Recoverys mit Ladeanzeige!
Thx an keinea-hnung für das Anpassen der CWM 6 an das U8600!
Ihr handelt auf eure eigene Verantwortung -> keine Haftung meinerseits.
CWM Version 5:
CWM Version 6:
