  1. threedee4, 09.10.2011 #1
    threedee4
    threedee4 Threadstarter Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    09.10.2011
    hat es einer von euch schon geschafft für das Galaxy Ace mit dem UOT-Kitchen eine Battery-Anzeige zu köcheln die auch unter CM7 funktioniert? Und wenn ja wie?
    Ich habe es mit der Androidian.apk und auch mit der Cyanbread.apk versucht.
    Nach dem Installieren mit Clockwork 4.0.0.9 erscheint immer noch die alte häßliche (Standard) Anzeige. :confused2: :crying:
  2. neandertaler19, 09.10.2011 #2
    neandertaler19
    neandertaler19 Ehrenmitglied
    10,344
    Erhaltene Danke:
    1,929
    28.01.2011
    Du musst das Theme glaub über den Theme Choser noch aktivieren/anwenden.
  3. threedee4, 09.10.2011 #3
    threedee4
    Erhaltene Danke:
    09.10.2011
    Das habe ich auch schon ausprobiert. Der einzige Unterschied ist das die Standard-Anzeige einmal grün und einmal blau ist :unsure: !
  4. Hatshipuh, 10.10.2011 #4
    Hatshipuh
    Hatshipuh Android-Guru
    2,096
    Erhaltene Danke:
    557
    18.04.2011
    Phone:
    Oneplus 3, Nexus 5
    Tablet:
    Nexus 7 (2013)
    Wenn du, ich nehme jetzt mal Cyanbread.apk als Beispiel, die .apk bei UOT hochgeladen hast und alles bearbeitest hast, bekommst du eine Zip am Ende, die du runterladen kannst.
    Öffne diese Zip und suche die Theme Apk, extrahiere diese auf die SD Karte.
    Auf dem Handy dann die Theme Apk wie eine normale App installieren, im Theme Chooser auswählen, dann sollte es klappen.
    Wenn nicht, musst du wie im UOT Tutorial vorgehen und die framework-res.apk aus /system/framework und SystemUI.apk aus /system/app verwenden.
    Tap-a-talked from my Galaxy Ace
    threedee4 bedankt sich.
  5. threedee4, 10.10.2011 #5
    threedee4
    Erhaltene Danke:
    09.10.2011
    Danke. Ich werde das heute Abend einmal ausprobieren. ich melde mich dann.:thumbup:
  6. threedee4, 11.10.2011 #6
    threedee4
    Erhaltene Danke:
    09.10.2011
    nachdem ich die Theme.apk händisch installiert habe und dann im Chooser
    das richtig passende Thema ausgewählt habe, erscheint die Battery-Anzeige
    auch so wie mit UOT geköchelt :w00t00:
    Nur seltsam ist,nachdem ich im Recovery-Mod die Zip-datei installiert hatte gab es das Thema im Chooser noch gar nicht. Seltsam :sneaky:
    Hauptsache es geht jetzt. Danke
    mfg
    Maik
Diese Seite empfehlen
