  1. bow111, 16.10.2010 #1
    bow111
    bow111 Threadstarter Neuer Benutzer
    hi,
    hab ein problem bei der installation des cms.
    und zwar habe ich die version 2.1-update1, mit open recovery gerootet, danach wie offiziell beschrieben die update.zip mit open recovery benutzt, data wipe/ factory reset. doch nun startet mein stein nicht mehr korrekt. gehe direkt in den recovery modus nachm reboot. und das zum 2. mal. was mache ich falsch?
  2. mailtoalf, 16.10.2010 #2
    mailtoalf
    mailtoalf Android-Experte
    Hallo
    du musst dich ein bisschen genauer ausdrücken. Vielleicht verstehe ich dich auch bloss nicht richtig. :)
    1. Du hast schon die Cm 6 update.zip in den Updates Ordner in der Open Recovery gemacht.
    2. Wenn bei 1. ein ja. Hast du vor dem einspielen der Cm6 alle drei gewipet oder danach oder beides?
    Müsste man halt wissen.
    Normalerweise nur musst du nur wipen und danach das Cm6 einspielen und nochmal alles wipen. Bei den neuen Versionen von Cm 6 musst du noch die Google Apps einspielen. Danach nochmal alles wipen. Das wärs eigentlich.
  3. bow111, 16.10.2010 #3
    bow111
    bei mir ist gerade irgendwie fail. ich dachte es hätte was mit der recovery oder so zu tun, hab ne neue geflasht und komm jetzt gar nicht mehr in die recovery! wie kann ich das fixen?
    btw. hab nur danach gewipet und einfach neu gebootet. dann kam der fehler.
  4. mailtoalf, 16.10.2010 #4
    mailtoalf
    Du hättest vorher alle drei wipes machen müssen. Jetzt hängt bei Dir das M oder?
  5. bow111, 16.10.2010 #5
    bow111
    hab nen full sbf geflasht, so das ich wenigstens noch auf die sms meiner freundin antworten kann. recovery kann ich td nicht benutzen.
  6. mailtoalf, 16.10.2010 #6
    mailtoalf
    Ja nach der full sbf musst du ja auch erstmal noch die vulnerable hinterherflashen. Oder hast die sbf von g.o.t.?
    Edit: Kann ja gar net sein, weil das ja eine service sbf ist. :)
    Edi die 2.: Hier nochmal die komplette Anleitung zu Cm 6:
    http://www.android-hilfe.de/611173-post1.html
  7. bow111, 16.10.2010 #7
    bow111
  8. mailtoalf, 16.10.2010 #8
    mailtoalf
    welche von beiden hast du genommen? die "vulnerable recovery only" ist für 2.36. Welche Open Recovery hast du?
  9. bow111, 16.10.2010 #9
    bow111
    yup. nur das zweite.
  10. bow111, 16.10.2010 #10
    bow111
    hast du vllt icq? würd um einiges schneller gehen und mir echt helfen.
    edit:
    ok. hab 2.1 von dach geflasht, die vulnerable recovery auch. td will meine recovery nicht starten. :/
    achja. ich hab open recovery 2.51 aufm stein.
    mfg
  11. mailtoalf, 16.10.2010 #11
    mailtoalf
    Leider nix am Start. Hast dir die Anleitung mal angeschaut. Wenn du es so machst muss es gehen.
    Edit: Mir fallen leider auch schon die Augen zu. Bin auch gleich weg.
  12. XXXO, 16.10.2010 #12
    XXXO
    XXXO Android-Hilfe.de Mitglied
    ist für die cm nicht die 36er als basis voraussetzung? flash mal auf 36 und mach dann mal cm drüber, dann müsste es klappen
  13. bow111, 16.10.2010 #13
    bow111
  14. AleviDroid, 16.10.2010 #14
    AleviDroid
    AleviDroid Android-Lexikon
    ja!!!! mein how-to nicht geholfen??
  15. XXXO, 16.10.2010 #15
    XXXO
  16. bow111, 16.10.2010 #16
    bow111
  17. TimeTurn, 16.10.2010 #17
    TimeTurn
    TimeTurn Foren-Inventar
    Wie gehste denn ins Recovery? Welche Bootloader-Version?
    Als Workaround geht auch QuickBoot, das kann auch in den Recovery booten - kann CM aber auch direkt.
  18. bow111, 16.10.2010 #18
    bow111
    ich hab noch kein cm timeturn, wollte es installieren und dabei ist der fehler entstanden.
    recovery einfach mit kamera + power button. dann update.zip um ins open recovery zu gehen. bootloader 90.78 sagter mir :D
  19. TimeTurn, 16.10.2010 #19
    TimeTurn
    Genau darauf wollte ich hinaus - denn ins Recovery kommt man bei 90.78 mit gedrückter X-Taste (und eben nicht der Kamerataste) beim Einschalten und dann Kamera+Lauter :flapper:
    bow111 bedankt sich.
  20. bow111, 16.10.2010 #20
    bow111
    woar :D danke danke danke.
    was muss ich jetzt alles wipen bevor ich cm6 installiere?
