Himmelskrieger
Stammgast
- 113
Entwicklungszeitleiste von CM9/AOKP: https://github.com/teamhacksung/android_device_samsung_galaxysl/network
Alles auf eigene Gefahr!
So, CyanongenMod 9 ist nun fast komplett Funktionsfähig.
Aber dhiru sagt noch das die Rom noch nicht für den Täglichen Gebrauch zu emphelen ist, daher kann ich sie noch nicht komplett emphelen, aber ihr könnt jederzeit wieder durch euer erstelltes Backup zurück zur voheriegen Rom =)
Zum XDA Thread für CM9 für das I9003
Hier noch mal die Hinweise von Dhiru, die ihr euch durchlesen solltet, und im klaren sein solltet was sie bedeuten.
Übersetzt:* THIS ROM IS NOT A DAILY DRIVER YET.
* THIS IS AN ALPHA BUILD AND IS FOR DEV PURPOSE ONLY.
* THERE ARE A LOT OF THINGS THAT DON'T WORK PROPERLY.
* PLEASE READ THE ENTIRE TOPIC BEFORE FLASHING THE ROM.
Dazu bittet er euch noch gefundene Bugs im Thread auf XDA zu posten, damit er versuchen kann sie zu beheben.*Diese Rom ist noch nicht für den Täglichen gebraucht geeignet.
*Es ist eine Alpha Version und sie ist nur für Developer und Tester bestimmt.
*Es gibt ein par Funktionen die noch nicht Funktionieren
*Bitte lies den ganzen Thread und die Flash Anleitung bevor du die Rom flasht.
* REPORT BUGS IN THE TOPIC ONLY.
* DON'T SEND ME PM MESSAGES ABOUT BUGS OR FEATURE REQUESTS.
* ONLY REPORT THE BUGS IN CM9. I DON'T PROVIDE SUPPORT FOR OTHER ROMS. POST IN THEIR RESPECTIVE THREADS.
* IF YOU ARE ON A CUSTOM KERNEL, FIRST CHECK WITH THE STOCK KERNEL AND THEN REPORT THE BUG.
Was geht nicht:*Melde die Bugs nur im Thread zu CM9 im Thread im XDA Forum
*Sende ihn keine PN mit Bugs im XDA Forum
*Melde nur Bugs zu CM9!, er supportet dort keine anderen Roms
*Wenn du einen anderen Kernel nutzt, teste die Bugs voher mit den in CM9 beiliegenen Kernel, bevor du sie bei XDA Postest
Video Recording
Media Playback H/W Support
Native WiFi Tethering. Use third party apps.
Download:
Download der Rom
Kamera Fix
Download der Google Apps (Play Store, Talk....)
Download Google Mail
Extras:
-Beats Audio -Noch nicht getestet!-
Changelog:
Alpha 6 - 05282012
Fixed USB Mass Storage Support
Fixed Minor Audio distortion issues when ringtone is played with HeadPhones
Fixed LED Button Lighting
Fixed Pulse Light Notification (BLN)
Fixed Haptic Feedback on Touchkeys
Backlight Fix - Thanks to arindammanidas!
Fixed GPS broken in Alpha 5
Fixed Bluetooth Crash and Disconnection issues thanks XBA_BAM
Updated to latest CM9 Nightly. (Lockscreen Weather Widget and New Apollo Player)
Camera Changelog:
Fixed issues with capture on Alpha 5
Really fast capture speed (Shutter).
Optimized image sizes for loss-less compression.
Fixed force close upon capture (Hopefully).
Fixed mirroring issues with Front facing camera after capturing.
Was wird benötig:Alpha 5 - 05232012
Fixed Microphone in Applications.
Updated Audio and Samsung Kernel Drivers.
Added Device Specific Settings.
Added HSPA/UMTS mode toggle.
Fixed Vibration Intensity. It could be adjusted from the Advanced Settings.
Included few dalvik tweaks for performance.
Added Samsung Service Mode.
Alpha 4 - 05102012
Fixed Camera preview and capture.
Switchable Internal and External Memory.
Use Opensource Audio HAL with FM Radio Support.
Fixed Audio Shutter during playback.
Fixed screen flickering when display is turned off.
Fixed multiple press issues with Home Button (Thanks XDA_BAM!)
Removed testing H/W Codecs. Youtube should now work on Software Rendering.
Alpha 3 - 04052012
Based on 4.0.4 CM9 Release.
Lots of bugfixes from upstream.
Upgraded GPU drivers. Fixed Hardware Acceleration.
Microphone Fixed in Applications.
Experimental Support for HD Video Playback (Not yet Complete).
Added Data Usage Limit / Statistics.
Revert to Samsung Mounts (Internal and External SD) to fix proper removal of External SD Card.
Few performance tweaks.
Update v2 - 04062012
Fixed issues with Updater Script (Black Screen)
Fixed GPU issues. Chrome now works fine.
Alpha 2 - 01192012
Fixed Audio (Ringtones and Media)
Fixed Bluetooth Audio and added A2DP Profiles. (Phone and Media)
Fixed Outgoing calls - Unable to Hang Up.
Fixed Incoming Calls - Doesn't Appear.
Fixed WIFI DHCP Issues.
Auto Brightness Fixed.
Pulse Light Notification (Somewhat works).
Fixed Proximity Sensor (Phone Calls).
Removed default search Apps. Google Apps package has newer versions.
Performance Tweaks.
Alpha 1 - 01172012
Initial Release
-Samsung Galaxy S SCL I9003 (Achtung!, mit den Galaxy S I9000 geht es nicht!)
-Root Rechte und CWM
-Eine SD Karte mit mindestens 2GB
-Mindestens 60% Akku, ladet es am besten ganz auf
-etwas Zeit (30 Minuten)
Instalation:
Bitte legt bevor ihr anfängt in CWM ein Backup.
-Reboot in CWM
-Backup>Backup
-Warten bis es fertig ist, und dann könnt ihr mit den Instalieren der Rom weitermachen!
Stock ROM von Samsung
1. Flache KPQ oder KPU mit Odin, und flash CF-Root (Root+CWM)
2. Boote mir "Volumen+, Power und Home" Buttons gleichzeitig in CWM
3. Gehe in CWM mit den Volumen Tasten auf "Install Zip from SD" danach auf "Select Zip from SD Card" und wähle dann die heruntergeladene Zip mit CM9 aus (Nicht entpacken voher!)
4. Geh auf "Advange>Reboot Recovery", danach startet CWM neu.
5. Nach den Neustart gehst du auf Wipe Factory und bestätigst, danach auf Wipe Chache. Danach ist der Wipe fertig.
6. Geh auf "Mounts and Storage" und wähle "Format dbdata", und bestätiege
7. Starte das Gerät neu, das kann etwas länger als normal dauern.
8. Wenn es hochgefahren ist, schaltest du es aus, und geht wieder in CWM
9. Flashe die Google Apps genauso wie die Rom, aber mach kein Wipe.
10. Reboot.
Any other AOSP ROM (CM7/MIUI)
1. Schalte dein Gerät aus.
10. Reboot.
Upgrading from previous versions of CM9
1. Boote in die Recovery (CWM)
2. Wähle "Install Zip from SD" und danach "Chose Zip from SD", wähle dann die Rom aus und flashe sie.
3. Flashe die neusten Google Apps.
4. Reboot, kann etwas länger dauern.
Steuerung in CWM:
CWM Starten:
-Schalte dein Gerät aus
-Drücke gleichzeitig folgene Tasten: "Volumen+", "Power" und "Home Button"
-Anschließend startet das Handy in CWM
Navigieren in CWM:
In CWM navigiert man mit den Volumen Tasten (Lautstärke Regler) und den Home Button, je nach CWM wird anstatt des Home Buttons der Power Buttons benutzt, dies ist aber nur bei CWM von bestimmten cRom der fall.
Installation der Extras:
-Starte CWM
-Wähle "Install Zip from SD" und "Choose Zip from SD"
-Wähle dort das zu instalierende Extra aus (Zip Datei nicht entpacken!)
-Flashe es
-Starte dein Handy neu
Vielen dank an Dhiru und seine Helfer für diese Rom.
Danke an Olli für das Testen der Rom.
