Cyanogenmod für Huawei P8
Kalioum
Kalioum
27
Hallo, hat wer Informationen ob an Cyanogen für das 8 gearbeitet wird?
Ja da wird dran gearbeitet.
Ich weiß bisher von 3 Leuten. Ein User aus Schweden, jemand aus China und ich selbst.
Aber bisher bootet CM noch nicht.
Reaktionen: neocomp, JustDroidIt, burner8 und 3 andere
Wenn's klappt mit CM wird's sofort geflasht :)
Ich überlege genau deshalb mein P8 wieder abzugeben. Bin mit der Hardware mehr als zufrieden, es läuft bestens und ich habe keine Probleme mit Benachrichtigungen oder anderes... das macht mir jetzt wieder Hoffnung das P8 vielleicht doch zu behalten. :)
Reaktionen: ultraslan
hey, falls ihr es geschafft habt und es eine fertige ROM zum p8 gibt, könnt ihr mir eine Nachricht senden?
Hier mal noch eine Info zu Cyanogenmod [ROM][Work in Progress] Huawei P8 unofficial Cyanogenmod 13.0
[doublepost=1472653275,1472651053][/doublepost]@fromfuture Hallo, habe gerade gesehen das Du "nexolight" angeschrieben hast wegen CM. Wäre ja ein super Ding wenn er sich bei Dir melden würde und Ihr was zusammen auf die Beine stellen könntet :thumbsup: :biggrin: Das es vielleicht doch mit CM auf dem P8 klappt :lol:
so wie es.der.google übersetzer übersetzt hat, sieht es ja ziemlich gut aus um cm für das hauwei p8
Er scheint auf jedenfall viel daran zu arbeiten und vielleicht hat er die nötigen Ideen um es ans laufen zu bekommen.
Aber erstmal muss die Kiste booten und das macht sie bei ihm noch nicht. Es ist aber schon mal sehr gut das er einen Log hat. Das hilft.
Ich kann schon etwas verstehen das wenn er so weit ist, das auch alleine durchziehen möchte. Gerade bei den Sources wird ja schnell mal gemopst [emoji1]
Wir warten mal ab.
der kann sich ruhig bis dez 2017 zeit nehmen, da läuft meine Versicherung vom mm ab.
Please to all developers: HELP this project to port the CM13 to this Lovable Huawei P8
Bitte an alle Entwickler: Hilfe dieses Projekt in den Hafen der CM13 zu diesem Liebenswert Huawei P8
good google translater. Best german EU
For anyone know languages of programmation...
This is a project porting of CM13 on P8. There are some news every day in github... look that!
Commits · Nexolight/gra_l09_android_frameworks_base · GitHub
And there are the forum places for this thread...
Please developers! help to create this. I love you all :)
Für alle wissen Sprachen von programmation ...
Dies ist ein Projekt Portierung von CM13 auf P8. Es gibt einige Nachrichten täglich in Github ... schauen, dass!
Und da sind die Forum Plätze für diesen Thread ...
Bitte Entwickler! helfen, dies zu schaffen. Ich liebe Sie alle :)
Reaktionen: ralfkm
Das erste CM13 steht online. Bitte lest aber erst und benutzt/versucht es nur wenn Ihr das Wissen habt um auch alleine aus einem Bootloop heraus zu kommen.
Die im Augenblick zum download angebotenen Files gehen anscheinend nur wenn man noch LL draufhat.
Also vorsichtig mit MM.
Nun sind auch Files für MM online - aber noch ungetestet.
Ich werde diese heute Abend versuchen und mich dann noch mal melden.
Die Entwicklerin nexolight war auf der LL und hat die vendor files aus GRA-L09, Android 6.0, EMUI4.0, C432B321, Nordic European verwendet.
Reaktionen: MarkusK, neocomp und ralfkm
der erste der fertig bringt cm 13 aufs p8 zu kriegen lädt hier ein video hoch wie ^^
So, früher Feierabend gemacht und die system.img und boot.img für MM über meine B370 per fastboot.
P8 startet und kann eingerichtet werden. SD Karte wird nicht erkannt bei mir.
Werde nun mal alles antesten, opengapps-nano installieren und melde mich wieder.
gl
@murdge Habe es genauso gemacht, nur vorher Fullwipe. Läuft super flüssig, allerdings für den Alltag noch nicht tauglich, weil einige Sachen wie SD-Card Unterstützung noch nicht laufen. Trotzdem alle Achtung an den Entwickler, das er das P8 überhaupt mit CM zum laufen gebracht hat. Hut ab :thumbsup::thumbup:
@neocomp Ich habe auch Signalproblem mit LTE, mal geht es, mal nicht. Wenn man den Thread list dann sieht man ja das alles noch im frühen Entwicklungszustand ist und die Entwicklerin (ist eine Sie!) momentan beruflich sehr ausgelastet ist und alles noch einige Zeit brauchen wird. Allerdings ist der erste Eindruck wirklich gut. Wenn der Modem Driver aus der B380 eingepflegt ist sollten sich auch die LTE Probleme legen. Ich werde das nachher mal versuchen.
Thanks to AD2076 for this:
Here are some directions to install CM-13.0 on HUAWEI GRA-L09
Be sure a MM stock firmware is installed on your phone.
Be sure you know what you are doing, you know hot to use adb and fastboot, you know hot to unbrick your device.
Download all the files you need and keep them at hand.
Copy gapps into sd card (will work in recovery) or into Internal Storage or a OTG usb. I used an OTG usb
  1. unlock bootloader
  2. install twrp linked in OP or the one linked here.
  3. boot into twrp
  4. make a full backup of you current rom
  5. wipe system, dalvik, cache and data partitions. Do not wipe internal storage and sd card. Be aware wipe can be slow
  6. reboot into bootloader either from twrp or using adb command
    Code:
    adb reboot bootloader
  7. flash boot.img
    Code:
    fastboot flash boot boot.img
    and system.img
    Code:
    fastboot flash system system.img
    (if the second command doesn't give any output, stop it with CTRL-C, disconnect and reconnect the usb cable, type the command again) this works for me, may not work for you. I take no responsibility if you damage your device.
  8. reboot to recovery (disconnect cable and reboot using Vol+ and power)
  9. install nano open gapps ARM64 - 6.0
  10. reboot into system
  11. enjoy
please do not report obvious bugs (have a look at OP), it's still WIP and most of the bugs and/or don't working functions/apps are well known to dev.
Flash at your own risk.
Following carefully those steps I was able to install CM, try it and restore the previous installed stock ROM
Reaktionen: Gormandizer und ralfkm
  • mullicorn
DBan
ChopperVT
  • ChopperVT
ChopperVT
ChopperVT
tecalote
Old_Män
Old_Män
