Daten gelöscht - Kein Boot mehr - nur noch clockworkmode
Snack83
Hallo zusammen
Ich hab misst gebaut und habe Daten (welche? k.p) mit dem Root Explorer gelöscht. Jetzt startet mein P970 nicht mehr.( heller Bildschirm - auch kein Logo zu sehen).
Komme nur noch ins Clockwordmode Menü.
Habe dann versucht die SD-Karte zu mounten...leider nicht möglich (Can´t Find)
>>SD-Karte am PC formatiert > wieder eingebaut > nichts :thumbdn:
Achso....USB Verbindung mit LG Software aufgebaut, aber kein Update möglich.
Jetzt weiß ich nicht weiter
Hat da noch jemand Tricks auf Lager??
Snack83 schrieb:
Hallo zusammen
Mach erst mal n backup im cwm, dann kannst evtl deine daten behalten und dann hilft wohl nur factory reset un die ROM neu flashen.
Gesendet von meinem LG-P970 mit der Android-Hilfe.de App
Hallo
ich denke nicht das ich noch in den Factory Reset rein komme.
Power Taste und Lautstärke Taste (oben) gedrückt halten und dann das USB Kabel anschließen?!
Da Passiert nichts....:(
Dachte wär geklärt. Du kommst noch in's CWM dann müsstest Du doch auch sehen können was auf der SD Karte drauf ist und auch ein custom ROM von da flashen können?
Wie ich oben schon geschrieben habe, habe ich keinen zugriff auf meine SD-Karte
Ich kann diese nicht mounten...
Am PC kann ich diese lesen, aber nicht im Handy.....
Ich weiß und kann mir das nicht erklären----
Snack83 schrieb:
Hallo
Lautstärke plus taste, jo ist oben, gedrückt halten, dann erst usb kabel rein. Das Phone muss dazu aus sein. Nimm mal den Akku raus und mach das wie beschrieben und sag dann pls bescheid ob sich da was tut.
Ich versteh es einfach nicht. Also welches CWM hast Du drauf? Ich hab das alte 5er und ohne Touch (hatte ganz am Anfang mal mit Touch aber einmal ärger mit) und da muss ich nix mounten. Das ohne Touch mountet wohl automatisch, das mit Touch aber eigentlich auch.
Hab ich zwar auch nicht gemacht aber wenn man die Karte im Handy partitioniert/formatiert soll das besser sein. Wie gesagt ich hab keine Probleme aber das wär das Erste was ich versuchen würde.
Snack83 schrieb:
..ich denke nicht das ich noch in den Factory Reset rein komme.
Dir ist aber schon klar, dass man den Factory Reset auch mit CWM (wipe Data/factory reset) machen kann?
Diese Kombi hat aber mit dem Reset mal gar nichts zu tun. Damit holst du normal das Gerät in S/W Upgrade Mode, um z.B. die Wiederherstellung mit der LG Software anzukurbeln oder auch für Smartflash.
Da es mehrere Versionen von CWM gibt, solltest diese bei solchen Fragen auch immer mit angeben. Von den 6.x Versionen ist eher abzuraten!
Die SD Card muss normal auch nicht extra gemountet werden, sondern sollte von Haus aus gemountet sein. Geh doch mal nur zum Test auf "Install zip from SD Card" und schau mal ob du in das nächste Auswahlmenü kommst. Sollte dann ganz oben stehen "Choose zip from SD Card" kommen.
Wenn nein, dann geh mal bitte zum Test auf "mounts and storage" , scroll nach unten und hier dann auf "mount USB Storage", hier aber bitte vorher das Gerät per USB mit dem PC verbinden. Jetzt sollte deine SD Karte im PC zur Verfügung stehen.
Danach nur auf "Go Back", damit sie wieder dem Gerät und somit auch CWM wieder zur Verfügung steht. Hier dann bitte nochmal mit CWM den Zugriff auf die SD Card wie oben beschrieben versuchen.
Meinem Gefühl nach hast nur Null Ahnung wie man mit CWM umgeht, aber ich lass mich gern eines besseren belehren. Aber wie auch immer, den Reset kannst mit CWM jedenfalls auch machen. Somit sollte das zuletzt installierte System in seinem Urzustand wieder hergestellt werden.
Wenn auch das nicht klappen sollte, dann widmen wir uns Smartflash oder der Systemwiederherstellung. Aber vorher gib hier mal anständige Infos zu deiner Version und deiner Vorgehensweise darin!:winki:
SaschaKH schrieb:
..Ich hab das alte 5er und ohne Touch (hatte ganz am Anfang mal mit Touch aber einmal ärger mit) und da muss ich nix mounten. Das ohne Touch mountet wohl automatisch, das mit Touch aber eigentlich auch...
Also ich hatte nur Anfangs die NonTouch drauf und mittlerweile seit rund einem Jahr die Toucchversion v5.8.1.3, mit der ich noch nie Probleme hatte und sich Einwandfrei bedienen lässt, ob per Touch oder auch über die Funktionstasten.
Hatte auch mal kurz eine 6er Version drauf, aber damit leider Probleme gehabt, weshalb ich wieder zurück zur v5.8.1.3 bin.
Gruß,
snoopy-1
Mein Problem war:
Durch das Problem mit dem Power Knopf und der USB - Buchse
siehe: https://www.android-hilfe.de/forum/...m-power-button-usb-buchse-loesung.313539.html
habe ich sozusagen einen falschen Druckpunkt gewählt.
Hab ein Stück Papier auf den Connector der USB Buchse gelegt und dieser war dann zu groß und ragte auch auf den connector vom "Aus/Ein Button"
Durch diese Kombination bin ich nicht in den S/W Modus gekommen......
Dieses Stück (Papier etc....) muss wirklich so groß sein, das es nur auf dem Connector vom USB liegt.
Bewaffnet mit Wasserpumpenzange und den richtigen Druckpunkt habe ich es dann geschafft. Den Griff mit Malerband umwickelt und nicht mehr angefasst ;-)
Nach knapp 10Minuten (mit SmartFlashTool ) hatte ich dann Android 4 auf dem System...
Probleme mit USB und AUS-Button sind auch gelöst.....
SD-Karten Problem ist auch weg, vielleicht habe ich irgendwas gelöscht, was nicht hätte sein dürfen....
Trotzdem vielen Dank für die Ratschläge......
:love::love::love::love::love::love::love::love::love::love::love::love:
Davon hast du aber weiter oben überhaupt nichts angegeben, auch nicht, dass du ICS drauf haben willst, weil du ja noch nicht mal dein System angegeben hast.
Aber ganz unabhängig mal davon hast du wohl immer noch nicht verstanden was wir dir sagen wollten. Für dein oben beschriebenes Problem wäre kein SFT notwendig gewesen, weil die Wiederherstellung allein nur mit CWM machbar gewesen wäre!
Künftig bitte komplette Infos, auch dazu wohin man eigentlich am Ende will! Hier haben sich einige die Mühe gemacht dir zu helfen und du wurschtelst an ganz anderen Sachen im Endeffekt herum, als angegeben!
Gruß,
snoopy-1
DrWhodiwho
Blu3ye
bravolima
bravolima
bravolima
