  1. Nordwin, 26.07.2012 #1
    Nordwin
    Nordwin Threadstarter Neuer Benutzer
    wie kann ich diese Funktion meinen Telefonoptionen hinzufügen? :confused2:
    Meine Frau und ich haben beide das selbe Samsung GT-S5830i und bei Ihr ist es nach langem drücken auf die PT in den Telefonoptionen zu de/aktivieren, bei mir steht es gar nicht drin.
    Kann man das auch ohne App einfach einstellen?
    Danke für Vorschläge!!
  2. gertlers, 27.07.2012 #2
    gertlers
    gertlers Android-Hilfe.de Mitglied
    hi! welche android-version hast du denn drauf? sind beide ne stock rom? geht meines wissens erst ab gingerbread, dass man auf diese weise den datenmodus ein und ausschalten kann... ab 2.3.4 oder so... schließ dein handy mal an kies an und schau ob ein update möglich ist...
  3. 5400-satfan, 07.08.2012 #3
    5400-satfan
    5400-satfan Neuer Benutzer
    Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem und habe das neuste android 2.3.6 auf dem Handy und mit Kies sind auch keine weiteren Updates möglich.
    aber mir fehlt noch immer wenn ich den aus Knopf drücke die Funktion
    datenetznmodus deaktiveren
    kann mir da bitte jemand weiter helfen?
    danke
  4. hanauer, 06.09.2012 #4
    hanauer
    hanauer Neuer Benutzer
    habe das Problem auch. Bei der Version 2.3.2 war die Funktion da. Jetzt mit der 2.3.6 nicht mehr. Woran liegt das?
  5. oblivion, 06.09.2012 #5
    oblivion
    oblivion Neuer Benutzer
    habe auch 2.3.6 und bei mir gibt es die Option.
    Dafür spinnt mein Handy dauerhaft seit 2.3.6 .. aber das ne andere Geschichte
  6. 5400-satfan, 06.09.2012 #6
    5400-satfan
    Das ist schon merkwürdig, ein und der selbe Handytyp, gleiche Firmware und das eine Handy hat diese Fuktion und das andere nicht.
    Ein Problem mit der 2.3.6. Firmware habe ich nicht, läuft ohne Probleme bei mir vom ersten Tag an.
  7. red-orb, 07.09.2012 #7
    red-orb
    red-orb Android-Ikone
    Der einzige Unterschied könnte der Salescode sein
  8. Ace-Andi, 07.09.2012 #8
    Ace-Andi
    Ace-Andi Neuer Benutzer
    ich hatte das auch nach dem flashen ... liegt wohl an den ROM`s ... oder?
    Andi
  9. 5400-satfan, 07.09.2012 #9
    5400-satfan
    Ich habe das Handy nicht geflasht da ist alles noch Original. Es hat nur ein eigenes Update gemacht auf 2.3.6.
  10. oblivion, 07.09.2012 #10
    oblivion
    Mit Kies?
    Hat das Handy ein Branding oder irgendsowas?
    Der einzige Unterschied kann wirklich nur der Salescode sein, dafür kannst du nichts.
  11. 5400-satfan, 07.09.2012 #11
    5400-satfan
    Nein hat es nicht, ist ein freies Handy.
  12. stru65, 13.09.2012 #12
    stru65
    stru65 Android-Experte
    hat sich hier was Neues ergeben? Das Ace 5830i von meiner Frau kann auch nicht über die Telefonoptionen den Datennetzmodus ausschalten. Gerät ist ganz neu und ohne Branding und hat Ginger 2.3.6.
    PDA: S5830iXXLD3
    Phone: S5830iXXLD2
    CSC: S5830iDBTLD2
    Gruß Steve
  13. 5400-satfan, 13.09.2012 #13
    5400-satfan
    Nein hat es nicht, es ist ein ganz normales freies von SAMSUNG. Könnte ich diesen Code ändern, wenn ja wie?
  14. Jangrie, 13.09.2012 #14
    Jangrie
    Jangrie Android-Guru
    Indem du eine andere Firmware flashst. die einen anderen Salescode hat!
  15. stru65, 13.09.2012 #15
    stru65
    @Jangrie
    und welche firmware verfügt über den Datenmodus in den Optionen? oder gibts hier vll eine Alternative über ein App?
    Gruß Steve
  16. Jangrie, 13.09.2012 #16
    Jangrie
    Das weiß ich nicht. Ich hab lediglich auf die Frage, ob man den Salescode ändern kann geantwortet. Dies wurde ja als möglicher Grund genannt, für das fehlen des Features. Ob es klappt, weiß ich nicht!
    Ich glaube aber, dass es ein Widget für den Homescreen gibt, der das ein/ausschalten des mobilen Internets per Klick gewährleistet. Kann mich aber auch irren und es war nur ein Widget zum umschalten zwischen 2g/3g vorhanden...
  17. red-orb, 13.09.2012 #17
    red-orb
    soweit mir bekannt ist funktionieren diese Widgets nicht mehr seit 2.3.5.
    Ich habe Cyanogenmod und da ist diese Funktion gegeben
  18. stru65, 13.09.2012 #18
    stru65
    habe jetzt mal widgetsoid auf meinem SII mit ICS 4.0.3 getestet :D. Werde das app dann mal heute abend auf dem Ace installieren (wenn meine Frau es mal aus der Hand legt), welches bisher noch nicht gerootet ist und dann werde ich gleich die Unterschiede merken ;), da mein SII gerootet ist.
    EDIT:
    So, habe widgetsoid auf dem mittlerweile gerootetem 5830i installiert. Was mir auffällt, ist, daß entgegen wie beim SII, die Anheftung an die Statusleiste (die Leiste, welche beim runterziehen erscheint) nicht sofort funktioniert (z.B. Bildschirm aus), sondern sich erst ein Popup öffnet und erst durch erneutes Tippen, das Gewünsche passiert ?!?!?. Ist das überall so bei Gingerbread-Firmware oder habe ich etwas falsch eingestellt?
    Gruß Steve
Diese Seite empfehlen
  1. powerknopf telefonoptionen
  2. huawei datennetzmodus einschalten
  3. mobile daten ausschalten s58
