  1. b3nder., 22.11.2010 #1
    b3nder.
    b3nder. Threadstarter Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    22.11.2010
    Hallo an alle!
    Habe seit kurzem ein Galaxy S I9000 2.2 (upgedated mit Kies), OCLF 2, Root.
    Ich hab mir einen Tarif von BOB zugelegt (Billiganbieter) ... Jetzt bin ich auf folgendes Problem gestossen: Das Datennetz ist nur erereichbar, wenn Roaming aktiviert wird. Anscheinend hat es mit einer Codezeile zu tun, die einen Wert falsch ausliest. Durch die folgende Anpassung kann dies (anscheinend) gelöst werden:
    telephony/java/com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.java
    Change from:
    Line 1289
    Code:
    String spn = SystemProperties.get(TelephonyProperties.PROPERTY_ ICC_OPERATOR_ALPHA, "empty");
    to
    Code:
    String spn = SystemProperties.get(TelephonyProperties.PROPERTY_ ICC_OPERATOR_ALPHA, "");
    Hier ist der Token bei Google:
    Issue 3499 - android - MVNO support only works when roaming is enabled - Project Hosting on Google Code
    Ich wollte fragen, ob jemand von Euch in der Lage ist das zu fixen? ... Oder irgendwelche Ideen hat.
    Gruss
    b3n
  2. extralife, 25.11.2010 #2
    extralife
    extralife Android-Guru
    2,217
    Erhaltene Danke:
    818
    22.09.2010
    eindeutiges firmware problem
    seltsamerweise kam bei adb getprop ein <""> in entsprechender zeile - ohne roaming kam ich trotzdem nicht ins netz ( bob - doc 8.0.1)
    tipp am rande: mit der neuen docrom BUJP8 V9
    [ROM] Doc BUJP8 v9 / XWJPA v8 / XXJPO v8 (24/11/10) - xda-developers
    funktionierts auch ohne roaming :D
    greetz
Diese Seite empfehlen
