Der Akku-Thread zum Cubot Dinosaur Laufzeiten Probleme und mehr
doc835
Hallo warum wird der Akku mit nur gut 3600 MV angezeigt? Er sollte doch 4150 MV haben oder nicht?
Lg Jonas
Moin. Hat sich erledigt. Nach erneuten laden ist alles gut.
Lg Jonas
Hi Folks!
Heute ist nun auch mein Dinosaurier eingetroffen. Also ich muss sagen, mit gefällt das Telefönchen wirklich richtig gut.
Es funktioniert auch alles - nahezu - einwandfrei. Leider musst ich nämlich feststellen, dass der Akku nicht per externem Powerpack geladen wird (Phone ist eingeschaltet, Ladestrom 2,1A).
Das selbe gilt für Nicht-Cubot-Ladegeräte, so dass ich momentan auf den beiliegenden Charger angewiesen bin. Also ich würde das Phone schon sehr gerne während des Ladens mit externem Akku benutzen können. Vielleicht weiss jemand ein Lösung oder wenigstens woran es liegt, dass externer Akku nicht lädt?!
Thanks!
Ich lade mein cubot mit dem Ladegerät vom Samsung Note 8 ... 2A Ladestrom
Das ist völlig normal. Die Spannung sinkt mit der Akkuladung. Ein leerer Akku (6%) wird also immer eine niedrigere Spannung als ein voller Akku (97%) haben. Aus der Spannung wird ja auch der Ladezustand bestimmt ;).
Reaktionen: doc835
@paranoia23
Hi! Haste auch schon mal ein AkkuPack drangehangen? Falls ja, hats funktioniert?
Sowas hab ich leider nicht
Kennt jemand eine Quelle zur Lieferung eines Ersatzakkus zum Auswechseln? Bei Amazon gibt es ein Angebot, das sich nicht sehr seriös anhört, mit einer Lieferzeit von was um 4 Wochen.
Hi serigala,
Quellen gibt es ja genug, günstig ist es auch...
Also 3-4 Wochen Lieferzeit (und länger) ist ganz normal - schließlich kommt die Ware aus China.
Die meiste Zeit davon beansprucht die Logistik, der Transporte selbst (Luftfracht) ist dagegen schnell...
Für Ware aus China, bei die Amazon nicht selbst der direkter Anbieter ist - folgt die Ware meistens die oben beschriebenen Wege...es sei den - sie ist auf Lager..
Cubot Dinosaur Akku´s auf Aliexpress
lg
Bearbeitet von: hävksitol - Grund: Direktzitat entfernt (Forenregeln) und durch Anrede ersetzt. - MfG hävksitol
Reaktionen: serigala und Blaze1984
Ah - danke! Ich hab die Bestellung vorbereitet. Dabei hat sich noch ein Problem ergeben, bei dem mir hier vielleicht geholfen werden kann:
Ich würde gerne noch ein anderes Handy ausprobieren, - das iNew U3. Das scheint das einzige China Smartphone, deutlich unter 5 Zoll zu sein, das mit Dualsim, LTE und auswechselbarem Akku daher kommt. Da das Gerät nur grad mal was um 60 Euro kostet, kann man nicht viel falsch machen, wie ich meine. Das Problem nun: Ein Akku zum Austauschen, was ich unbedingt dabei haben möchte, ist auch bei Aliexpress von einem einzigen Anbieter zu finden, der aber für den Transport nach Germany € 103,82(!) haben möchte. Das kann doch nicht wahr sein! Wo könnte man so was sonst noch bestellen?
ich habe auch mal eine Frage zum Akku des Dinosaur. Ich habe soeben in einer Bewertung auf amazon gelesen, daß wenn der Akku tiefentladen ist das Phone nicht mehr angeht. Angeblich auch nach mehr als einer Stunde Ladung nicht so daß ein neuer Aku gebraucht wird. Stimmt das?
Grüße
Klaus
@quadratkugel
Kann ich nicht bestätigen mit der tiefen Entladung....
Mfg
Reaktionen: quadratkugel
Wie bekomme ich beim Dinosaur (V14_20170216)) die Akku %-Anzeige auch auf den Lockscreen (habe da nur ein Akku-Symbol)?
@Yomogi
Entweder über Einstellungen --> Akku
oder über das SystemUI. Dieses musst du allerdings erst noch freischalten und das geht so:
- zum Homescreen gehen
- mit 2 Fingern von oben nach ganz unten ziehen
- 2-3 Sekunden auf dem Zahnrad bleiben (Einstellungen)
Danach sollte eine "Glückwunschmeldung" kommen und ganz unten in den Einstellungen gibt's nen neuen Menüpunkt
Reaktionen: Miss Montage
Danke @Hosch, hat funktioniert... :)
ist es normal, dass wenn das Dinosaur aufgeladen wird, dann die blaue LED nur bis 90% blinkt und ab da dann bis 100% durchgehend leuchtet? Zumindest so ist das Ladeverhalten bei meinem Dinosaur...
Ist bei meinem Max zumindest genauso
Während des Ladens leuchtet bei mir die LED durchgehend. "Ladestecker" wird "ordentlich" warm; die LED geht erst aus, wenn ich den Ladestecker ziehe; auf dem Lockscreen - unten - werden die (Lade)Spannung, die Temperatur u. die noch zu erwartende Ladezeit angezeigt...
wassolldas schrieb:
...auf dem Lockscreen - unten - werden die (Lade)Spannung, die Temperatur u. die noch zu erwartende Ladezeit angezeigt...
Mit welcher App bzw. mit welcher (Custom) FW?
@Yomogi ,
hallo Yomogi, habe CrDroid V3.8.7. von hoschi installiert... habe gerade erst gesehen, dass Du mit der StockROM V14 "unterwegs" bist... :cool2:
h0sch180
h0sch180
h0sch180
h0sch180
h0sch180
h0sch180
h0sch180
h0sch180
h0sch180
