  1. Ahija, 02.06.2011 #1
    Ahija
    Ahija Threadstarter Junior Mitglied
    32
    Erhaltene Danke:
    07.02.2011
    mein DHD hatte ab und an schon öfter aussetzer mit vibration ohne mein zutun.
    Heute kam das starten von apps ohne mein zu tun obendrauf.
    Das vibrieren ging nicht mehr weg, im Display stand die Anzeige als würde ich Volume down halten.
    Also handy über den Taster ausgemacht, neu starten wollen.
    Es vibrierte 5mal, dann war die LED grün am leuchten.
    Kein Zeichen vom Display - keinerlei reaktion mehr auf den Power Knopf oben.
    Akku raus - Recovery Modus versucht - klappt nicht.
    Handy ans USB Kabel, durch USB Debugging in den recovery modus gekommen.
    Full Wipe + Revolution HD 5.1.4 geflasht (vorher einwandfrei funktioniert - sehr zufrieden).
    Neustart.
    Handy vibriert 3mal, dann blinkt die rote Power LED durchgängig. Wieder keine Reaktion auf den Power Taster.
    Beim flashen hat er keinerlei Fehler angezeigt.
    Auch das booten ohne SIM / SD-Karte funktioniert nicht.
    Ebenso ist es dem Gerät egal, ob es an der Steckdose hängt, oder nicht.
    Wird auch vom PC nicht erkannt wenn über USB angeschlossen.
    tl:dr dhd vibriert 3 mal, dann blinkt rote power led durchgängig. hilfe.
  2. segelfreund, 03.06.2011 #2
    segelfreund
    segelfreund Ehrenmitglied
    12,137
    Erhaltene Danke:
    1,563
    12.01.2010
    Phone:
    Honor 6x
    Ich würde einmal den Akku entfernen und für 30min draußen lassen.
  3. Ahija, 03.06.2011 #3
    Ahija
    32
    Erhaltene Danke:
    07.02.2011
    Akku ist nun seit gestern 20.33 draußen.
    Keine besserung beim Versuch gerade.
    Wenn ich in den Recovery Modus booten will, vibriert es übrigens 5mal und die LED leuchtet grün dauerhaft.
  4. segelfreund, 03.06.2011 #4
    segelfreund
    12,137
    Erhaltene Danke:
    1,563
    12.01.2010
    Phone:
    Honor 6x
    Und siehst Du denn das Bild vom Recovery-Modus?
  5. Ahija, 03.06.2011 #5
    Ahija
    32
    Erhaltene Danke:
    07.02.2011
    Nein.
    Wenn ich das DHD per USB Kabel anschließe bootet es in den Recovery Modus.
    Full Wipe + neues Rom -> keine Wirkung
  6. segelfreund, 03.06.2011 #6
    segelfreund
    12,137
    Erhaltene Danke:
    1,563
    12.01.2010
    Phone:
    Honor 6x
    Dann klingt es ziemlich nach dem Heldentot
  7. Ahija, 03.06.2011 #7
    Ahija
    32
    Erhaltene Danke:
    07.02.2011
    Vom einfachen ausschalten ?
    Das sollen sie mir mal erklären ..
  8. segelfreund, 03.06.2011 #8
    segelfreund
    12,137
    Erhaltene Danke:
    1,563
    12.01.2010
    Phone:
    Honor 6x
    Was evtl. noch klappen kann ist die SD-Karte mal entnehmen und eine andere einsetzen.
    Und ich denke mal das Du vorher auch übertaktet hattest.
  9. Ahija, 03.06.2011 #9
    Ahija
    32
    Erhaltene Danke:
    07.02.2011
    SetCPU war drauf, ja.
    Jedoch min auf komplett links .. sollte also nur greifen wenn gebraucht wird.
    Andere SD Karte ? Wofür ?
    Bootet ja ohne auch nicht
  10. segelfreund, 03.06.2011 #10
    segelfreund
    12,137
    Erhaltene Danke:
    1,563
    12.01.2010
    Phone:
    Honor 6x
    Ok also was dann noch als Versuch bleibt ist eine Original RUU einzuspielen.
    Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
  11. Ahija, 03.06.2011 #11
    Ahija
    32
    Erhaltene Danke:
    07.02.2011
    und wie bekomm ich das ruu auf die sd karte ? :/
    pc erkennt die karte nicht als speicher und sonst keinen kartenleser für so kleine karten
  12. segelfreund, 03.06.2011 #12
    segelfreund
    12,137
    Erhaltene Danke:
    1,563
    12.01.2010
    Phone:
    Honor 6x
    Die RUU spielst Du direkt vom PC aus ein.
    Das ist eine exe-Datei welche Du dort ausführst
  13. Ahija, 03.06.2011 #13
    Ahija
    32
    Erhaltene Danke:
    07.02.2011
    Das Handy wird von HTC Sync nicht erkannt.
    Wenn ich es anstecke will er einen Treiber installieren, bricht das allerdings ab.
    Wo find die die RUU ? bin bei o2
  14. MRBoy1998, 03.06.2011 #14
    MRBoy1998
    MRBoy1998 Fortgeschrittenes Mitglied
    259
    Erhaltene Danke:
    31
    07.10.2009
    Phone:
    Sony Xperia Z
    Hab leider bei O2 geschaut, haben nur die vom Desire online, mußt über google suchen!
    Aber wenn du übertaktet hast und dadurch das Handy defekt ist, hast du keine chance auf Garantie!
  15. Ahija, 03.06.2011 #15
    Ahija
    32
    Erhaltene Danke:
    07.02.2011
    wenn wenn wenn wenn wenn
    steht ja nicht fest woran es liegt.
    RUU installieren geht auch nicht, da handy wie erwartet nicht vom PC per USB erkannt wird.
    Er versucht einen Qualcomm Treiber zu installieren wenn ich es per USB anschließe und während es am PC hängt neu starte.
    Update:
    Der Eintrag im Geräte Manager lautet
    Qualcomm CDMA Technologies MSM
  16. TimeTurn, 03.06.2011 #16
    TimeTurn
    TimeTurn Foren-Inventar
    15,207
    Erhaltene Danke:
    2,933
    01.05.2010
    Phone:
    Nexus 6P, OnePlus 3t
    Tablet:
    Sony Xperia Z2 Tablet
    Doch, RUU kannste indirekt installieren, wenn Du noch irgendwie in den Bootloader kommst - und das geht ja haste gesagt.
    • Starte das RUU, lass es aber einfach offen und mach nichts.
    • Schau dann in den TEMP-Ordner
    • Dort in einem Unterordner liegt eine ZIP-Datei namens "rom.zip" (zur Not such danach).
    • Die kopierste per Kartenleser oder wenn noch möglich per Festplattenmodus als "pd98img.zip" ins Hauptverzeichnis der Speicherkarte.
    • Nun in den Bootloader starten - der sollte dann anbieten die zu flashen.
    Wenn das nicht mehr geht oder auch nix bringt, dann R.I.P.
    Fürs Protokoll: Der MIN-Wert von SetCPU sagt nichts übers Übertakten aus - der verhindert ggf. nur, das sich die CPU runtertaktet. Der MAX-Wert ist der Entscheidende!
  17. Ahija, 03.06.2011 #17
    Ahija
    32
    Erhaltene Danke:
    07.02.2011
    Hatte heute ein Gespräch mit einem der o2 Techniker.
    Also 4-5 mal weiter verbunden worden, dann hatte ich den Herren an der Strippe.
    War auch recht gut informiert, meinte auch - das dass nicht gut klingt.
    Er tippt allerdings eher auf einen Hardwaredefekt, ich solle das Gerät einschicken.
    Leider fehlt mir ein Kartenleser für MicroSD und der Festplattenmodus ist nicht zugänglich ..
    Ich schicke das Gerät heute noch weg, laut seiner Aussage 2-3 Werktage reparatur + Rücksendung, mit ein bisschen Glück nächsten Freitag wieder bei mir.
    Was hole ich mir denn jetzt als Ersatzhandy ? So ganz ohne in der City geht mal rein gar nicht!!
  18. TimeTurn, 03.06.2011 #18
    TimeTurn
    15,207
    Erhaltene Danke:
    2,933
    01.05.2010
    Phone:
    Tablet:
    Als Ersatzhandy hab ich hier noch ein SonyEricsson K770i. Das kann zumindest Mails abholen. Für die paar Tage lohnt sich schlicht nix besseres.
    Gesendet von meinem Desire HD mit der Android-Hilfe.de-App
  19. Ahija, 03.06.2011 #19
    Ahija
    32
    Erhaltene Danke:
    07.02.2011
    Hab noch ein Sony Ericsson K800i gefunden ;)
    Das wird reichen für die paar Tage .. muss :)
  20. TimeTurn, 03.06.2011 #20
    TimeTurn
    15,207
    Erhaltene Danke:
    2,933
    01.05.2010
    Phone:
    Tablet:
    Die Kamera ist da wohl sogar besser als beim DHD :)
Diese Seite empfehlen
