1. Lashley, 08.06.2011 #1
    Lashley
    Lashley Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    78
    Erhaltene Danke:
    18.02.2011
    Hey leute,
    wollte mein HTC Desire rooten genau nach der Chip anleitung.
    HTC Desire rooten - Schritt für Schritt - Bilder - CHIP Handy Welt
    Klappt soweit alles ausser das bei "unrEVOked", nachdem ich Ok drücke steht:
    Failed to push Recovery. Terminating.
    So..und das wars auch schon, hab HTC Sync nicht auf den PC, Debugg modus an, 1zu1 wie bei Chip nur geht nicht weiter.
    Was mache ich falsch?
  2. azko, 08.06.2011 #2
    azko
    azko Gast
    Welches Recovery willst du den flashen ?
    CWM oder AmonRa ?
    Ich würde die persönlich zum AmonRa raten, aber wenn du mit CWM arbeitest ROMs etc damit flasht dann natürlich CWM :)
    EDIT:
    So lange ich das in Erinnerung habe
    Unrevoked öffnen
    Custom Recovery auswählen oder eben CWN
    Desire per USB dran
    dann müsste so ein Fenster kommen dort Okey
    Und dann läuft es durch oder ? Oo
  3. Lashley, 08.06.2011 #3
    Lashley
    78
    Erhaltene Danke:
    18.02.2011
    Sry kein Plan was du da erzählst :D!
    Ich will einfach nur mehr Platz haben für Apps, 16GB Karte ist drinne.
    Aber immer diese 17,xx MB nur frei obwohl nix drauf ist, keine Spiele / Apps nur ein paar.
    Das Custom Recovery kann ich auch auswählen, aber was "öffne" ich dann?
    Und nein, da läuft nix durch da der Fehler kommt.
  4. azko, 08.06.2011 #4
    azko
    azko Gast
    Lade das hier herunter http://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-htc-desire/54686-amonra-recovery-ra-desire-v2-0-1-27-11-2010-a.html (DOWNLOADLINK GANZ OBEN)
    1.Unrevoked öffnen
    2.Custom Recovery auswählen
    3.Die heruntergeladene Datei auswählen
    4.Desire per USB in Debug
    5.Die Meldung bestätigen
    6.Abwarten und freuen :)
    EDIT:
    Also du brauchst als erstes ein Custom Recovery um sogenannte Custom-ROMs draufzuspielen!
    Alle ROMs/fast alle ROMs besitzen a2sd, a2sd+,d2w oder sonst was (Das bedeutet das Teile der Apps auf der SD-Karte landen!)
    Das ist das was du willst :)
    Es gibt auch orginale ROMs mit a2sd, .. falls dir keine der Custom-ROMs zusagt :)
    Sry für die übersicht, das sozusagen mein erstes Beitrag wo ich andere helfen :D
  5. Lashley, 08.06.2011 #5
    Lashley
    78
    Erhaltene Danke:
    18.02.2011
    Leider das selbe ;-/. Bis "meldung bestätigen" klappts, dann..naja selber fehler ;/
  6. azko, 08.06.2011 #6
    azko
    azko Gast
    Auch die aktuellen USB-Treiber drauf ?
    Debugging an ? (nicht erst beim anstecken)
    Kurze Frage an dich, hast du zugang zu einem MAC ? :D
    Falls ja nimm diesen, hatte mit Windoof auch das Problem kurz ans MacBook Pro und ging wie eine Eins :thumbsup:
  7. Lashley, 08.06.2011 #7
    Lashley
    78
    Erhaltene Danke:
    18.02.2011
    Ja ich habe das mit dem USB Treiber nach Chip.de gemacht.
    Debugging ist an ja.
    Nein, keinen Zugang ;)!
  8. azko, 08.06.2011 #8
    azko
    azko Gast
    Okey :thumbdn::D
    dann lad entweder hier nochmal runter unrevoked oder du lädst dir unrevoked 2 für das Desire hier runter, oder versuch es hier nochmal unrevoked3 recovery reflash tool, v3.32
    -> Sollte alles das gleiche sein, aber wer weis vllt bringt es ja was :)
  9. Lashley, 08.06.2011 #9
    Lashley
    78
    Erhaltene Danke:
    18.02.2011
    Ich werds ausprobieren und Berichten, danke schonmal.
    Mit dem Recovery gehts weiter, dann kommt "installing packed failed", wie es nervt..
  10. azko, 08.06.2011 #10
    azko
    azko Gast
    ACHJA falls dein Handy ein Branding hat, musst du erst eine Goldcard erstellen (wen ich das Richtig in Erinnerung hab) :D
  11. Lashley, 08.06.2011 #11
    Lashley
    78
    Erhaltene Danke:
    18.02.2011
    Ich kann jede Karte rein tun, wenn du das meinst ala Simlock
  12. azko, 08.06.2011 #12
    azko
    azko Gast
    auch kein Bootlogo von O2 oder sonst was ?
    Eigentlich sollte das alles keine Probleme machen :blink:
  13. Lashley, 08.06.2011 #13
    Lashley
    78
    Erhaltene Danke:
    18.02.2011
    Bootlogo is nur HTC queitly brilliant, sonst nix.
    Wie gesagt der macht weiter aber..hängt wieder
  14. Deerhunter, 08.06.2011 #14
    Deerhunter
    Deerhunter Android-Guru
    2,582
    Erhaltene Danke:
    360
    11.04.2010
    Das AmonRa Recovery wird seit einiger Zeit nicht mehr weiterentwickelt und arbeitet mit einigen ROMs nicht zusammen - das kann zum Brick führen.
    Ob ein Desire ein Branding hat oder nicht, kann man z.B. an der Softwarenummer erkennen - oft aber nicht an Äußerlichkeiten wie Bootlogos o.ä. x.405.x steht dabei imho für ungebrandete Geräte. Hier findet man Infos dazu: http://www.android-hilfe.de/anleitu...card-ruu-exe-rooten-recovery-allgemeines.html
    Weitere Anleitungen gibt´s hier: Anleitungen für HTC Desire auf Android-Hilfe.de
    http://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-htc-desire/57560-vom-original-zur-custom-rom-s-off.html
  15. Lashley, 11.06.2011 #15
    Lashley
    78
    Erhaltene Danke:
    18.02.2011
    Hab was gefunden, kann es daran liegen?
    Hinweis: Das Bootloader-Menü ist nur bis einschließlich HBOOT Version 0.80 möglich.
    Da das neue Original-OTA-Update auf HTC Sense Android 2.2 auch die HBOOT-Version auf 0.90 updated, ist für Leute, die ihr HTC Desire bereits offiziell geupdated haben, an dieser Stelle leider Schluß.
  16. cargo, 12.06.2011 #16
    cargo
    cargo Gast
    Was willst denn machen? Dein Desire rooten, richtig?
    Nimm doch eine der Anleitungen hier aus dem Forum, da kann dir auch besser geholfen werden.
    Was für ein Desire hast du denn?
    Bootloader Version? Aktuelle Romversion? Branding ja/nein?
  17. Lashley, 12.06.2011 #17
    Lashley
    78
    Erhaltene Danke:
    18.02.2011
    Das Ding ist, nach einer gewissen Einleitung Zeit habe ich immer noch keine Ahnung woran es liegt.
    Ich habe ein HTC Desire.
    Branding / Nein.
    Romversion 5,11,05,27 ( Wenn das die Radio ist )
    Bootloader 0,93,0007
    Ich will einfach mehr Speicherplatz so dass ich meine 16gb Karte nutzen kann..paar apps handy voll! Das geht nicht
  18. Deerhunter, 12.06.2011 #18
    Deerhunter
    2,582
    Erhaltene Danke:
    360
    11.04.2010
    Wie lautet die Softwareversion? Menü - Einstellungen - Telefoninfo
  19. Lashley, 12.06.2011 #19
    Lashley
    78
    Erhaltene Danke:
    18.02.2011
    2,29,405,5
  20. cargo, 12.06.2011 #20
    cargo
    cargo Gast
    Deine Bootloader Version ist sicher 0.930007?? nicht 001?
Diese Seite empfehlen
