  1. JakobOtto, 04.08.2011 #1
    JakobOtto
    JakobOtto Threadstarter Neuer Benutzer
    12
    Erhaltene Danke:
    14.07.2011
    vorhin funktionierte bei meinem Desire HD plötzlich die untere Lautstärke-Taste nicht mehr. Nach einem Neustart kam dann nur noch das HBOOT Menü und ich schaffe es nicht, das Gerät normal zu starten.
    Manchmal geht das Navigieren mit den Lautstärke-Tasten, dann wieder nicht. Ich habe bereits unter Fastboot einen Neustart ausprobiert, hat aber nicht geholfen. Auch ein Factory Reset brachte nicht den gewünschten Erfolg.
    Jedes Mal wenn ich das DHD anschalte, kommt kurz eine Anzeige mit
    Danach erscheint dann das HBOOT Menü.
    Gibt es noch Hoffnung oder muss ich es einschicken? :scared:
  2. naturelle, 04.08.2011 #2
    naturelle
    naturelle Android-Lexikon
    1,370
    Erhaltene Danke:
    97
    08.04.2011
    Phone:
    Motorola Razr
    Das sieht mir sehr danach aus, als ob die Volume-Taste in der Stellung "Volume down" klemmt. Einfach mal im Forum suchen, wie man ein DHD zerlegt, da siehst Du auch, wie man die Volume-Tastenwippe entfernt/überprüfen kann.
  3. segelfreund, 05.08.2011 #3
    segelfreund
    segelfreund Ehrenmitglied
    12,120
    Erhaltene Danke:
    1,562
    12.01.2010
    Phone:
    Honor 6x
    Hasst Du ein Update eingespielt oder sonst etwas in diese Richtung?
    Hasst Du auf der SD-Karte irgend eine Datei mit den obigen Namen drauf?
    Wenn ja diese runterschmeißen und neu versuchen.
  4. naturelle, 05.08.2011 #4
    naturelle
    1,370
    Erhaltene Danke:
    97
    08.04.2011
    Phone:
    Motorola Razr
    Was soll das bringen? Das ist unlogisch, weil ein Start in den Bootloader nicht davon abhängt, was auf der Karte gespeichert ist, sondern davon, ob Vol.- gedrückt wird oder nicht.
  5. schlüpferknoten, 06.08.2011 #5
    schlüpferknoten
    schlüpferknoten Android-Experte
    624
    Erhaltene Danke:
    36
    15.03.2009
    Phone:
    Nokia Lumia 930
    Es wird definitiv an der Lautstärke wippe liegen. Welche auch verantwortlich ist das das DHD nichtmehr hochfährt.
  6. Stefan8000, 06.08.2011 #6
    Stefan8000
    Stefan8000 Erfahrener Benutzer
    189
    Erhaltene Danke:
    13.12.2010
    Kannst ja mal auf der Lautstärkewippe rumdrücken - nach unten und nach oben wie verrückt...Hatte mal das selbe Problem, nach vielem rumdrücken hatte sich das Klemmen aufgelöst ;)
  7. TimeTurn, 06.08.2011 #7
    TimeTurn
    TimeTurn Foren-Inventar
    15,189
    Erhaltene Danke:
    2,924
    01.05.2010
    Phone:
    Nexus 6P, OnePlus 3t
    Tablet:
    Sony Xperia Z2 Tablet
    Also ich muss hier segly recht geben - wenn ein Update auf der SD-Card geschrottet ist, das ein RUU dort geparkt hat, startet er ja auch in den Bootloader. Einfach mal SD-Karte rausnehmen und schauen, ob er dann bootet. Kann natürlich trotzdem die Laut- Taste sein.
    segelfreund bedankt sich.
  8. schlüpferknoten, 06.08.2011 #8
    schlüpferknoten
    624
    Erhaltene Danke:
    36
    15.03.2009
    Phone:
    Nokia Lumia 930
    das handy startet erst in den bootloader wenn man es mit lautstärke leiser und power startet.
    erst danach wird die SD gecheckt und überprüft was für files dort lagern.
  9. naturelle, 06.08.2011 #9
    naturelle
    1,370
    Erhaltene Danke:
    97
    08.04.2011
    Phone:
    Motorola Razr
    Äh, was? Das Gerät startet nur dann automatisch in den Bootloader, wenn Vol.- gedrückt wird oder wenn von einer App in den Bootloader gestartet wird. Letzteres kann aber nicht passieren, sobald er zwischendurch einmal den Akku entfernt hat. Also kann es nur an den Tasten liegen.
  10. TimeTurn, 07.08.2011 #10
    TimeTurn
    15,189
    Erhaltene Danke:
    2,924
    01.05.2010
    Phone:
    Tablet:
    Wenn DU ein RUU flasht, startet er auch in den Bootloader, (vermutlich per adb reboot bootloader) daher meine Vermutung. Aber spätestens nach nem Neustart sollte sich das erledigt haben, das stimmt schon. AUf das RUU kam ich, weil da ja scheinbar eine pd98img.zip vorhanden, aber defekt ist.
    Und Jakob, funzt es jetzt?
  11. JakobOtto, 07.08.2011 #11
    JakobOtto
    12
    Erhaltene Danke:
    14.07.2011
    sorry für die späte Rückmeldung.
    Es war tatsächlich die Lautstärke-Taste, die anscheinend geklemmt hat. Ich habe einfach ein bisschen herumgedrückt und dann ging es wieder :smile:
    Danke für die vielen Antworten!
  12. segelfreund, 08.08.2011 #12
    segelfreund
    12,120
    Erhaltene Danke:
    1,562
    12.01.2010
    Phone:
    Honor 6x
    Das ist nicht unlogisch, denn wenn ein Update heruntergeladen wurde.
    Und dieses Update korrupt ist, versucht der Bootloader immer wieder das Update einzuspielen.
  13. naturelle, 08.08.2011 #13
    naturelle
    1,370
    Erhaltene Danke:
    97
    08.04.2011
    Phone:
    Motorola Razr
    Wie wir mittlerweile wissen, lag es an der klemmenden Taste. Und ich bleibe dabei, dass es unlogisch ist, weil eine solche "Endlosschleife" spätestens dann beendet würde, wenn man den Akku herauszieht, weil dann das flag "boote in den Bootloader" gelöscht würde.
  14. Carter, 25.11.2012 #14
    Carter
    Carter Fortgeschrittenes Mitglied
    311
    Erhaltene Danke:
    24
    08.01.2009
    Hallo.
    Nachdem anscheinend mehrere Leute das Problem haben, dass die Lautstärke Wippe den Geist aufgegeben hat (bei mir geht nur noch "leiser") wollte ich mal fragen wie ihr die Sache gelöst habt. Das Problem ist ja wenn man per bootloader eine PD98img.zip flashen will man den Befehl "lauter/nach oben" geben muss.
    Gibt es eine Möglichkeit dieses zu umgehen?
    Oder einen komplett anderen Weg?
  15. nassefuxx, 25.11.2012 #15
    nassefuxx
    nassefuxx Neuer Benutzer
    23
    Erhaltene Danke:
    23.11.2012
    Bei mir fehlen die Kompletten Tasten (Lauter, Leiser)
    Mach das dann mit einem Kugelschreiber oder einem Bleistifft.
    Irgend was spitzes halt.
    LG
  16. Carter, 25.11.2012 #16
    Carter
    311
    Erhaltene Danke:
    24
    08.01.2009
    Ok, das ist auch eine Möglichkeit, ich müsste das Teil erstmal runter reissen, bei mir geht es ja noch halb. Und es war auch schonmal bei der Reparatur...nur nach einem guten Monat ging es wieder nicht mehr...
  17. nassefuxx, 25.11.2012 #17
    nassefuxx
    23
    Erhaltene Danke:
    23.11.2012
    Hast du ne Ahnung wo ich die Wippe komplett als einzelteil bestellen kann?
  18. Carter, 25.11.2012 #18
    Carter
    311
    Erhaltene Danke:
    24
    08.01.2009
    Leider nein.
    Gesendet von meinem Desire HD mit der Android-Hilfe.de App
  19. Sleepwalker, 25.11.2012 #19
    Sleepwalker
    Sleepwalker Android-Guru
    2,326
    Erhaltene Danke:
    219
    03.12.2010
    Carter bedankt sich.
  20. Carter, 26.11.2012 #20
    Carter
    311
    Erhaltene Danke:
    24
    08.01.2009
    Danke, um mein DHD mal etwas auf zu werten habe ich einen neuen Vol Rocker und einen neuen Akku bestellt. Das ganze inkl Versand für unter 14 Euro! Danke für die Links!
Diese Seite empfehlen
