1. goldaroma, 09.10.2011 #1
    goldaroma
    goldaroma Threadstarter Junior Mitglied
    seit gestern bin ich ebenfalls stolzer Besitzer des Transformers inkl. Dock. Nur leider scheint mein Dock einen Defekt zu haben. ca. 20% der Tasten funktionieren nicht, 20% nur nach mehrmaligem drücken. Z.B. geht die "Returntaste" oder das "o" überhaupt nicht. Unabhängig ob ich das z.B. im Browser oder bei Polaris Office probiere.
    Hab schon zig mal das Dock vom Pad an- und abgesteckt, aber keine Verbesserung oder Änderung. Hatte jemand schon ähnliche Probleme und kann man selber Abhilfe schaffen oder ist es ein Garantiefall?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  2. Amyris, 09.10.2011 #2
    Amyris
    Amyris Fortgeschrittenes Mitglied
    Hast du im Transformer die ASUS Tastatur eingeschaltet oder verwendest du die originale Android 3 Tastatur (Einstellungen -> Sprache & Eingabe -> Tastatureinstellungen -> Aktuelle Eingabemethode)?
    Das Dock funktioniert nur mit der ASUS-Tastatur korrekt.
    Wenn du auch danach noch die Probleme hast, ist dein Dock defekt und du solltest es einschicken!
  3. goldaroma, 09.10.2011 #3
    goldaroma
    hab die asus Tastatur eingestellt...von daher bleibt wohl wirklich nur einschicken als Lösung übrig..
  4. Amyris, 09.10.2011 #4
    Amyris
    Ja klingt so. Aber hab gute Erfahrungen mit dem Asus Support gemacht, die sind eigentlich recht fix mit Reparaturen (musste mein Transformer Netzteil einschicken).
  5. goldaroma, 10.10.2011 #5
    goldaroma
    Vielen Dank,
    hab heute mit dem Support von Asus Kontakt aufgenommen. Sie werden die vermeintlich defekte Dockingstation abholen und austauschen/reparieren. Hoffe nur, dass auch wirklich die Dockingstation den Defekt hat und nicht das Tablet selbst.
  6. goldaroma, 12.10.2011 #6
    goldaroma
    Zum verrückt werden! Hab heute vorm einpacken für den Support das tab nochmal geflasht und siehe da das Keyboard funktionierte. Dann tab aus, zehn min später wieder an, tastatur geht wieder nur teilweise. Weitere flash-versuche haben dann auch nix gebracht. Versteht das jemand oder erging es jemand ähnlich? Tastatur geht jedenfalls morgen an den asus-Support zurück.
  1. Dockingstation defekt
  2. gira dockingstation samsung
  3. asus transformer 101 dock defekt
  4. p221x dock defekt,
  5. asus transformer hilfe station tot
