Easypad 970 fragen zum Zubehör
Sweetshoot
Sweetshoot
Hallo Liebe gemeinde,
Ich habe mich heute hier angemeldet weil ich ein paar fragen habe zum Easypad 970.
Ich habe mir das Pad am Sonntag bestellt und warte sehnsüchtig drauf =)
Nun möchte ich mich direkt mit zubehör eindecken nur finde ich nichts.
Ich fange mal an:
1. Gibt es ein KF'Z lade gerät dafür ? (über USB zu dem Netzt anschluss) ?
2. Die Ipad 1 Silikon hüllen sollen passen, wo bekomme ich (schöne/Billige? ausser bei ebay und amazon? am besten in Neon Grün ^^)
3. Passen auch die Display folien vom Ipad? (die sind billiger als die fürs Easypad 970)
4. Was sollte ich unbedingt beachten beim Ersten einschalten ?
5. Falls noch kein Android 4 drauf ist kann ich es drauf machen, OHNE das die Garantie Futsch ist?
6. Gibt es eine zusätzliche/externe GPS antenne damit ich ein Navi drauf installieren kann ?
7. Gibt es eine Dockingstation, mit Ladefuntion ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen =)
Nein
keine Ahnung
brauchst nicht, ist von Werk aus schon eine drauf
zuerst einmal voll Aufladen, danach das akutelle Update flashen
Klar, aber nur die von Easypix
gibt 3G-Dongles (siehe Thread hierzu)
Nein
gern geschehen
Ich vermute, dass man nur ein Kabel vom Zigarettenanzünder zum Tablet braucht, da das Tablet mit 12V arbeitet. Ich denke nicht, dass die 12V stabilisiert sein müssen, da das Tablett sicher nicht mit 12V arbeitet, sondern eigene Schaltregler hat, die die notwendigen Spannungen erzeugen. Allerdings scheint der Anschluss nicht 100% identisch mit dem halbwegs üblichen 2,4x0,7mm-Hohlstecker zu sein. Es könnte schwierig werden, den richtigen Stecker zu finden. Vieleicht ist die einzige Lösung, ein Ersatznetzteil zu kaufen und den Stecker abzuschneiden. Dann wäre es IMHO nur eine kleine Lötaufgabe.
Die passen nur von den Abmessungen, die Lage der Anschlüsse ist aber unterschiedlich. Man muss viel nachschneiden - und danach sieht so eine Hülle grausig aus. Wähle lieber eine dieser Hüllen, die das Tablet nur an den Ecken hält und keinen Anschluss verdeckt (siehe https://www.android-hilfe.de/forum/...ellen-taschen-displayschutzfolien.202507.html)
Keine Ahnung. Die Kamera liegt offensichtlich an anderer Stelle. Folien mit Auschnitt für die Kamera passen in diesem Punkt nicht. Ausserdem haben die iPad-Folien ein grosses Loch für den Home-Knopf, den es beim Easypad nicht gibt.
Nicht von der Neugier überwältigen lassen und dem dick, fett und gross gedruckten Hinweiszettel mit der notwendigen ersten Ladezeit Folge leisten.
Ich denke dass dürfte kein Problem sein - ein Update des Betriebssystems ist bei Computern ein ganz normaler Vorgang und auf der Garantiekarte gibt es keine Einschränkung der Garantie in diesem Punkt. Android 2.3 kann man aber auch - erst mal - drauf lassen: es ist ein gutes OS, wenn man das Tablet mehr zur Nutzung als zum Bewundern des OS angeschafft hat (Android 2.3 verhält sich zu Android 4 etwa so wie XP zu Vista: etwas altbacken aber stabil vs hübsch aber noch etwas problematisch).
Es gibt viele interessante Geräte mit USB-Anschluss (GPS, Bluetooth...), die elektrisch kompatibel sind. Aber zur Zeit für die meisten davon keine Treiber. Da der Kernel-Sourcecode seit kurzem verfügbar ist, könnte theoretisch jemand Treiber entwicklen. Aber ob es jemals jemand machen wird ...? Die grösste Chance sehe ich für eine GPS-Maus mit Bluetooth-Anbindung und der zukünftigen Firmware von wackym.
Wackym ist kein Entwickler sondern modifiziert nur leicht bereits bestehende Versionen (was eigentlich jeder selbst mit gewissen Kenntnissen auch machen kann).
wackym arbeitet an einem neuen Kernel (mit cifs, evtl. Bluetooth). Siehe hier und hier.
ah dann macht er inwzischen schon ein bisschen mehr als nur modden, danke für den Hinweis.
Danke für die antworten.
Habe das Tablet grade erhalten und habe es direckt an die Steckdose gemacht.
(Stecker in dem Gerät und dann den Netzstecker in die Steckdose dort hat es gefunkt, ist das normal?)
Gerät lässt sich nicht einschalten Defekt oder Akku Leer?
Gelegentlicher Funken beim Anstecklen des 12V-Steckers ist normal, da das Gehäuse aus leitendem Metall besteht und der Hersteller keine Isolierung zwischen Stecker/Gehäuse vorgesehen hat. Wenn Du wirklich den Netzstecker meinst: jeder 230V-Stecker erzeugt beim Anstecken einen Funken, aber ich wüsste nicht, wie man den sehen kann?!
Die Akku-Frage kannst Du - nach einiger Ladezeit - nur selber beantworten. Wenn der Akku nicht leer sein sollte, ist das Tablet vmtl. defekt (vgl. hier)
So balt ich den Stecker in die Löcher der Steckdose führe kommt ein funken, ja den sehe ich.
Das gerät ladet jetzt aber nur wenn ich den stecker am gerät fest halte und reihn drücke -.-
oje das ist schlecht, wenn das Gerät ohne halten des Steckers nicht lädt- > umtauschen
Auch eine Frage zur Folie: Hat jemand eine Ahnung wo man günstig eine bekommt? Über Amazon kosten die ja 14 Euro!
Würde das Display schon gerne zusätzlich schützen, oder seid ihr der Ansicht, dass es auch so geht?
Ich finde Displayschutzfolien vollkommen überflüssig. Ich habe seit 2 Jahren ein HTC Desire, ohne Hülle und ohen Folie einfach so in der Tasche. Es ist schon ein paar mal runtergefallen und keine Kratzer (nur ne Macke im Rahmen). Das Tablet habe ich jetzt auch schon über einen Monat und es sieht auch aus wie am ersten Tag. Ich habe die Werksschutzfolie abgezogen, da da eine kleine Luftblase drunter war. Das einzige was ich meinem Pad gegönnt habe ist eine Neopren Tasche Bugatti Graffiti SlimCase Tasche für Apple iPad: Amazon.de: Computer & Zubehör
Ich habe mit dem Verkäufer gestern telefoniert, ich bekomme ein neues netzteil weil dies woll einen wackelkontackt/Knick hat. Mal sehn ob ich dann nicht mehr den stecker festhalten muss.
Nun gibt es aber seit heute ein neues problem -_-
Heute morgen habe ich vom hersteller das Android 4.0.3 drauf gemacht, es läuft aber das Pad hat sich schon 3 mal auf gehangen (alles wurde mit Android Assistant geschlossen) und eigendlich immer beim surfen .
Streifen -> aus -> neustart... ist das ein bekanntes problem ?
An dem Gerät ist alles wackelig. Das ist nicht nur der Netzteilstecker, der so wackelt, sondern auch der USB / OTG - Anschluss.
Man muss etwas beim Reinstecken nachdrücken, damit das Kabel auch richtig hält.
kann keiner helfen
Ist eine SD-Karte im Tablet? Dann nimm sie mal raus. Manche Karten können Anwendungen oder das Tablet zum Absturz bringen.
Solltest Du immer die gleichen Seiten besuchen, könnte es auch der Inhalt einer bestimmten Seite sein (z.B. eine Flash-Komponente), der den Browser abstürzen lässt.
Zu 4.0.3 kann ich nichts sagen. Ich habe 2.3 drauf und habe noch nie so ein Problem gehabt.
Was für ein Stuss.
hey, ich habe erst seit heute meine sd-karte drinn.
die streifen kommen iwie selbst auch bei den "Einstellungen" oder im Menü usw.
bei bei 2.3 hatte ich diese/s Streifen/Aufhängen nicht.
Aber 4.0.3 ist schönner :thumbsup:
Ach hab heute das neue netzteil erhalten, das laden klappt ohne probleme nun :)
Hej,
mit FW_Upgrade_4.0_120330 habe ich auf einmal auch bunte Streifen, diese sind aber dauerhaft da.
Nach mehrfachem ein- uns auschalten sind diese verschwunden.?!?
  • mythotius
mythotius
  • Gesperrt
  • ammar2132
hävksitol
hävksitol
  • stimzuk
JDfense
JDfense
