1. mymodda, 07.03.2011 #1
    mymodda
    mymodda Threadstarter Erfahrener Benutzer
    Hey, ich benutze HyperDroid GBX v7 und würde gerne den Glow Effekt beim scrollen ausschalten. Ich mein diesen farbverlauf, wenn man das ende einer Seite erreicht. Sieht bei manchen apps sehr unschön aus.
    Beim CM kann man das einfach ausschalten. Gibt es eine Möglichkeit dies auch bei HyperDroid einzustellen? Zum Beispiel per config-file oder ähnlichem?
    Sent from my HD2 using Tapatalk
  2. Pearli, 08.09.2011 #2
    Pearli
    Pearli Android-Guru
    du müsstest in den einstellungen irgendwas mit hyperdroid einstellungen (oder cyanogenmod) finden. Da kannst du dann Benutzeroberfläche auswählen. Und in dem menü musst du bis nach unten scrollen. Da kannst du dann auswählen: None bei overscroll-Effekt. Bei stärke brauchst du dann nix mehr machen.
    Greetings
