1. Alvar Hanso, 27.05.2010 #1
    Alvar Hanso
    Alvar Hanso Threadstarter Fortgeschrittenes Mitglied
    Liebe Androidianer(innen),
    wie auf der Seite von Drakaz habe ich für die Medienlautstärke folgende Werte durchprobiert
    Wenn ich mir die verschiedenen Einstellungen dann anhöre, hat sich einzig und allein die Soundqualität verändert. Soll heißen mit steigenden Dezibel Werten wird der Klang basslastiger und kratziger.
    An der Lautstärke ändert sich nichts. Das war eigentlich das was ich verändern wollte weil mir die Musik beim hören immer zu leise ist. Hab ich was falsch gemacht? Wie seht Ihr das? Habt Ihr andere Ergebnisse? Würde mich interessieren. :)
  2. Obihörnchen, 28.05.2010 #2
    Obihörnchen
    Obihörnchen Android-Lexikon
    genau so hab ich das auch gemacht und es funktioniert so wie es soll.
    Ich hab 5FFF und es ist sehr viel lauter geworden.
    Allerdings auch kratziger. Auf vorletzter Stufe ist es lauter (so wie Android 1.5) und die Qualität ist immer noch gut.
    Das muss bei dir gehen. Eventuell bildest du dir nur ein es ist nicht lauter geworden? Vll. können deine Kopfhörer auch nicht lauter...?
  3. Alvar Hanso, 28.05.2010 #3
    Alvar Hanso
    Ok, werds mir nochmal vornehmen und dann berichten. :)
  4. Marvelous, 28.05.2010 #4
    Marvelous
    Marvelous Erfahrener Benutzer
    Du musst dir das einbilden ;-)
    Kratziger Sound entsteht erst, wenn die Soundquelle aufgepumpt wird (=gain!!!).
    mit den richtigen Einstellungen funzt die servicemode app. Bin Musiker/Produzent und hab wirklich gute Ohren!
  5. Alvar Hanso, 29.05.2010 #5
    Alvar Hanso
    Na super. Es waren wirklich die Kopfhörer. Senheiser CX200. Schade. :-(
    Aber wenigstens nen ordentlichen Sound.
    Danke Euch :cool:
  6. HenkerLenker, 30.05.2010 #6
    HenkerLenker
    HenkerLenker Android-Lexikon
    Also ich hab die Einstellung 7FFF für 7 db..., da ist weder was von kratzen oder sonst was noch zu hören, einfach guter klang und schööööön laut:)
  7. s!Le, 30.05.2010 #7
    s!Le
    s!Le Android-Guru
    Laut der Seite von drakaz soll ja: dial *#*#197328640#*#* nicht gehen, da er dieses Menü entfernt hat.
    Wie kommt man denn sonst noch in die Einstellungen?
    Die 2 Dateien hab ich schon aufs Gerät gepusht, aber kann eben die Einstellungen nicht ändern.
    Danke und Gruß
  8. Alvar Hanso, 30.05.2010 #8
    Alvar Hanso
    Hm. Hab ich nirgendwo gelesen. Funktioniert auch einwandfrei.
    Über die Glaxo+ App. Du findest sie unter den restlichen apps. Ich glaube sogar genau neben der Galaxo Config
    Reboot vergessen?
    s!Le bedankt sich.
  9. s!Le, 30.05.2010 #9
    s!Le
    s!Le Android-Guru
    Ok, werds dann nochmal testen.
    /edit
    Hat sich erledigt, nochmals neu gepusht. Läuft alles.
  10. Alaska, 30.05.2010 #10
    Alaska
    Alaska Android-Experte
    Der Hack funktioniert bei mir wunderbar mit Galaxo1.6.3.3, aber seitdem ich den aktiviert habe spielt das Galaxy jedesmal wenn ich die Kopfhörer abziehe immer das selbe Lied über den Lautsprecher. Nur ein beenden von "Musik" mit dem Taskkiller macht dem Spuk ein Ende - wobei Musik nur im Hintergrund läuft - ohne GUI also.....
    Kann das jemand nachvollziehen???
  11. s!Le, 30.05.2010 #11
    s!Le
    s!Le Android-Guru
    Ja, ist bei mir auch so. Und nicht nur mit den Kopfhörern für die Klinke, sondern auch mit BT Kopfhörern.
    War aber auch schon bei Galaxo 1.6.3.(1/2) so, und ebenfalls bei den anderen Firmwares.
    Liegt evtl. am Gerät selber, aber genau kann ich es auch nicht sagen.
    PS: Es passiert auch wenn man manuell von Kopfhörer auf Lautsprecher umstellt. Ohne die Kopfhörer zu benutzen.
  12. Marvelous, 30.05.2010 #12
    Marvelous
    meine erfahrung damit ist, dass es kein bestimmtes lied ist. bei mir hat die musik an der stelle angefangen zu spielen, an der ich zuletzt gestoppt habe. wenn ich dann in den player gegangen bin, hat er pause angezeigt. allerdings ist die blinkende zeit weitergelaufen und die leiste is gewachsen. wenn der song dann zu ende war, hat er den nächsten abgespielt und dann auch angezeigt, dass er spielt. es hatte allerdings auch nich viel mit dem ausstecken der hörer zu tun. das is bei mir relativ willkürlich aufgetreten.
    so oder so hat für mich seit gestern die deinstallation des musikplayers und die installation des mortplayers bisher besserung gebracht. ist allerdings ein player, der auf datei-basis arbeitet und nich nach mediendateien sucht
  13. s!Le, 30.05.2010 #13
    s!Le
    s!Le Android-Guru
    Gute Idee, werde ich auch mal probieren. Aber läuft das System dann noch "normal" wenn man den Android eigenen Player entfernt?
  14. HenkerLenker, 30.05.2010 #14
    HenkerLenker
    Das System läuft dann noch ganz normal, hab es selber seit gestern so gemacht nur anstelle des mortplayers hab ich mir den Meridian Player drauf gemacht und seit dem keine Probleme mehr;)
  15. Marvelous, 30.05.2010 #15
    Marvelous
    wie issen der Meridian Player?
    is der so aufgebaut, wie der Standard Player?
    Mort hat schon ein freeze verursacht, in zusammenhang mit titelwechsel und weiß der geier, was im hintergrund vom system noch lief. beim starten dauert es etwas bis er die ordnerstruktur gecheckt hat.
  16. Alaska, 30.05.2010 #16
    Alaska
    *BlödFragModeON*wie kann ich den originalen Musicplayer runterschmeissen?*/BlödFragModeOFF*
  17. Marvelous, 30.05.2010 #17
    Marvelous
    Titanium Backup drauf???
  18. HenkerLenker, 30.05.2010 #18
    HenkerLenker
    Ja Meridian ist änlich wie der Standart Player, hat nur ein paar nette Feat. wie Browser und Video Player aber ansonsten sehr änlich
  19. Alaska, 30.05.2010 #19
    Alaska
    nope, noch nicht ;)
    EDIT:
    So, mit Titanium ein Backup gemacht, dann Musik 1.6 deinstalliert - der Bug scheint weg zu sein......
  20. marwei27, 09.06.2010 #20
    marwei27
    marwei27 Erfahrener Benutzer
    also das mit den problem der musikwiedergabe hab ich auch seit ich galaxo 1.6.x drauf habe und vorher war es nie da gewesen.
    vorher war es sogar so, wenn ich musik per kopfhörer gehört habe und den stecker gezogen habe, hat die musik aufgehört zu spielen.
    galaxo macht nur noch probleme, obwohl es ja von der funktion und optik dank dem dark theme(adw launcher) besser aussieht.
    das geile ist ja bei mir das da noch die IK4 als Baseband steht obwohl ich schon paar mal drüber geflasht habe per recovery:confused::confused::confused:
