  1. dzihan, 11.10.2010 #1
    dzihan
    dzihan Threadstarter Junior Mitglied
    Hallo liebe Android-Gemeinde,
    folgendes Problem ist mir aufgefallen:
    während die durch TouchWiz3 bereitgestellten statischen Hintergrundbilder pixelscharf sind, gelingt dies bei selbst gewählten Bildern leider nicht.
    Als Beispiel möchte ich auf das Pfauenbild verweisen, den Test kann jeder selbst machen:
    1. Wählt aus der Hintergrundbildgallerie den Pfau aus und prägt euch die Schärfe im Bereich der Augen ein
    2. Im folgenden Link befindet sich jenes Bild direkt aus einem ROM-Dump unverändert übernommen. Wählt dies als Hintergrundbild und vergleicht die Schärfe. Euch wird auffallen, dass diese "knackige" Schärfe nun völlig verlorengegangen ist
    Vermutung: Der Ausschnittmechanismus in Touchwiz3 übernimmt nicht das Originalbild, sondern speichert eine Kopie, und die dann stark komprimiert und offensichtlich unscharf.
    Gibt es hierfür irgendeine Möglichkeit, das zu korrigieren oder hilft da nur noch der Wechsel des Launchers?
    Bin für hilfreiche Kommentare sehr dankbar...
  2. Klicker, 11.10.2010 #2
    Klicker
    Klicker Android-Experte
    Kopiere doch das gewünschte Wallpaper von Hand nach
    /data/data/com.android.settings/files/wallpaper
    Format 960 x 800, ≥100 x 100 Px/Zoll(dpi), JPG truecolor.
    Root erforderlich! Originaldatei vorher sichern!
  3. Fr4gg0r, 11.10.2010 #3
    Fr4gg0r
    Fr4gg0r App-Anbieter (Werbung)
    geht natürlich nur mit root..
  4. dzihan, 11.10.2010 #4
    dzihan
    Idee mit dem root hatte ich noch nicht, klingt aber gut. Probier ich mal, danke!
  5. Boogieman, 11.10.2010 #5
    Boogieman
    Boogieman Android-Lexikon
    Steh ich ier auf dem Schlauch?
    Aber warum bitte muss ich die Datei denn in einen Systemordner machen?
    Was soll das bitte bringen?
    Das ist doch absolut unnötig für so etwas Root-Rechte zu "missbrauchen"
    Skalier das Bild vernünftig, pack es irgendwo auf die SD-Karte und gut ist....
    Wähle dann das GANZE Bild (und nicht nur einen Ausschnitt) als Wallpaper aus und es wird mit Sicherheit genauso scharf sein wie das original.
    P.S. den Ausschnitt kann man selbst vergrößern, also vergrößere den Ausschnitt mal auf das ganze Bild...
  6. Fr4gg0r, 11.10.2010 #6
    Fr4gg0r
    das ist kein systemordner
  7. Boogieman, 11.10.2010 #7
    Boogieman
    Wo du recht hast, hast du recht!
    Hatte ich garnicht beachtet, trotzdem erschließt sich mir die ganze Sache nicht (der Speicherort ist wurstegal), hab das Bild jetzt mal testweise bei mir auf die externe SD gehauen und siehe da, das Ding ist knackscharf.
    Das liegt mit Sicherheit daran dass der Thread Ersteller nicht das ganze Bild ausgewählt hat sondern einfach nur auf übernehmen geklickt hat und dann natürlich ein gestrecktes Bild als Wallpaper bekommt.
    So sieht das bei mir aus:
    Edit:
    Ach mist, auf dem Screenshot kommt es jetzt unscharf rüber.... auf dem Display jedoch knackscharf
  8. dzihan, 11.10.2010 #8
    dzihan
    doch, hab ich natürlich schon beachtet, und das orangene Auswahlrechteck so maximiert, wie nur irgend möglich.
    Aber es ist und bleibt nicht SO scharf wie die Variante aus dem Hintergrundbilder Bereich. Vergleich das ruhig mal, und wenn du es nicht glaubst, mach ein Foto von beiden Versionen. Ich bin gerade dabei, das mal mit root zu testen, muss mich aber noch ein wenig in die adb shell reinfuchsen...
  9. dzihan, 11.10.2010 #9
    dzihan
    So, habs nun hinbekommen mit dem Tip von Klicker, herzlichen Dank hierfür.
    Und Tatsache, da ist ein deutlicher Unterschied zu sehen, wenn extrem feine Details im Bild zu sehen sind (z.B. Galaxie mit teils pixelgroßen Sternen), die verschwinden in der Methode über diese Auswahlbox dann nämlich, während sie mit der Direktkopie in ganzer Pracht erstrahlen.
    Und mit adb lässt sich das ganz vorzüglich kopieren, ohne irgendewelche besonderen Apps installieren zu müssen (vom Rootkit mal abgesehen).
    Falls wer da noch Tips oder Hinweise braucht, wie's gemacht wird, helf ich gern weiter...
