1. 38_Yasin_38, 30.07.2012 #1
    38_Yasin_38
    38_Yasin_38 Threadstarter Neuer Benutzer
    undzwar war heute auf dem Xperia Arc (LT15i) meiner Schwester 2.3.4 mit der Firmware 4.0.2.A.0.69 drauf. Um es zu rooten habe ich die Firmware mit dem Flashtool auf 4.0.2.A.0.42 downgegraded. Schließlich habe ich ein Backup per Titanium Backup gemacht.
    Mein Hauptziel ist es, diese ROM zu installieren: [ROM]Xperia Ice Cream Pureness[Build 8][ICS 4.0.4][Arc/S][07.22][LOCKED/UNLOKED BL] - xda-developers
    Den Bootloader habe ich nicht unlocked.
    Ich habe versucht, ClockWorkMod Recovery mit SE Extreme Tweak Installer zu installieren, hat laut dem Programm auch funktioniert, kann es aber nicht starten. Ich hatte CWM auch mit ner anderen Methode installiert, konnte es jedoch trotzdem nicht starten. Wieso das?
    Muss ich überhaupt um diese ROM zu installieren erstmal auf ICS updaten?
    Oder diesen DoomKernel installieren?
    Ich hoffe, ihr wisst, wie ich jetzt vorgehen muss :)
    MfG
    Yasin
  2. w3nZ, 30.07.2012 #2
    w3nZ
    w3nZ Android-Guru
    Hast du, nachdem du gedowngradet hast, dann auch gerootet?
    Wenn CWM installiert ist, kommst du beim booten durch mehrmaligen Drücken der Leise-Taste hinein.
    Auf ICS Updaten vorher brauchst du anscheinend nicht, da die ROM per CWM installiert wird. Den DooMKernel kannst du ohne offenen Bootloader nicht installieren.
    38_Yasin_38 bedankt sich.
  3. 38_Yasin_38, 30.07.2012 #3
    38_Yasin_38
    Ja, nach dem Downgrade habe ich gerooted.
    Ins CWM bin ich halt nicht gekommen.
    Inzwischen habe ich den Bootloader unlocked.
    Was genau soll ich jetzt machen?
  4. w3nZ, 30.07.2012 #4
    w3nZ
    w3nZ Android-Guru
    Naja, nun kannst du zb diesen Kernel
    [KERNEL][ARC/ARC S]ArcKnight Kernel RC_3.6 (TEST)- ICS/ Update July 26th!! - xda-developers
    mit zb diesem
    http://www.android-hilfe.de/custom-...178-quickimg-ein-tool-zum-kernel-flashen.html
    Tool flashen. Denk dran, deine Rom und gegebenenfalls die Wifi-Module des Kernels vorher auf die SD Karte zu kopieren.
    Nach Flashen des Kernels ins CWM gehen, "install zip" und dort deine ROM auswählen... Vorher noch wipen.
