1. mcfire, 14.02.2012 #1
    mcfire
    mcfire Threadstarter Moderator Team-Mitglied
    Wer hat Erfahrungen mit der LeeDrOid HC V4.1.0? Mir gehts darum wie die Rom läuft und wie sich die Telefon Funktion macht??? Würde mich über jeden Beitrag freuen.
    Mcfire
    Gesendet von meinem Android 4.0 ICS 2.0.0 HTC Desire HD via Tapatalk App
    IngoBN bedankt sich.
  2. IngoBN, 15.02.2012 #2
    IngoBN
    IngoBN Android-Lexikon
    Der Frage schließe ich mich an...
  3. mcfire, 15.02.2012 #3
    mcfire
    Mein Flyer kommt erst übermorgen und wenn die Rom was ist würde ich es direkt rooten und flashen. Bei den Xda's sind die Meinungen so geteilt, da hab ich gehofft das hier schon jemand die Rom drauf hat!!!
  4. XXXO, 16.02.2012 #4
    XXXO
    XXXO Android-Hilfe.de Mitglied
    jo, hab mir mal eben LeeDroid draufgehauen, was ich an Neuerungen wahrgenommen habe, sind "LeeDroid"-Bootanimation, die Softkeys der HW können wieder benutzt werden, jedoch finde ich es nicht sehr sinnvoll, neben den Softkeys immer noch die vorhandene, von HC integrierte Statusleiste, zu haben...
    aufm normalen Desktop funktioniert jedoch der Menüsoftkey nicht (funktioniert in Apps)
    also viel smoother läuft der Flyer nicht... kommt mir auch bisschen vor, dass es mehr hängt, aber liegt wahrscheinlich daran, dass es der erste Boot ist und ich gerade mal 10 Minuten getestet habe
    Das Batteryicon und Wlanicon sind nun in Farbe, fande es, mit der Statusleiste angepassten Farbe aber schöner. Batteryicon nun auch mit Prozentanzeige.
    Im Einstellungsmenü gibts nun auch den Unterpunkt Telefondienst, den ich jedoch nicht benötige bei der WLAN-version.
    An vorinstallierte Apps sind AdFree, CifsManager, Galerie, LeeDroid Tweaks, Titanium Backup, Uhr (neben der anderen Uhr)
    Also Fazit: keine übertriebene große Veränderung, aber hab jetzt auch noch keine Spiele getestet (OC wurde ja höher angesetzt) und sonst, würde ich lieber zurückspielen als LeeDroid drauflassen, aber dafür bin ich nun zu faul...
    ansonsten zum testen ist es alle mal wert, läuft aufjedenfall stabil
    mcfire und IngoBN haben sich bedankt.
  5. mcfire, 16.02.2012 #5
    mcfire
    Ja das ist doch schon mal ein Wort!!! Schade das du keine 3g Variante hast, denn der wichtigste Grund wäre für mich die Telefon Funktion!!!
  6. IngoBN, 16.02.2012 #6
    IngoBN
    Die Telefonfunktion soll aber angeblich gut funktionieren. Allerdings gibt es wohl einen Bluetooth-Bug, wodurch einige Headsets nicht funktionieren...
    mcfire bedankt sich.
  7. mcfire, 16.02.2012 #7
    mcfire
    Ja cool!!! Jetzt kann ich mich noch mehr auf morgen freuen!!!
  8. Deerhunter, 16.02.2012 #8
    Deerhunter
    Deerhunter Android-Guru
    LeeDroid lief bei mir auch, habe es aber wieder entfernt, weil
    • es insgesamt langsamer wurde
    • immer mal wieder Hänger/Abstürze produziert
    • Batterie frißt
    Telefon funktioniert, hat aber einen Bug: Nutzt man es, geht der Screen immer nach wenigen Sekunden in Standby, egal, was man im Menü einstellt - da hilft dann nur ein Neustart.
    Da muß erst noch was passieren, bevor man das sinnvoll nutzen kann.
    IngoBN und mcfire haben sich bedankt.
  9. mcfire, 16.02.2012 #9
    mcfire
    Danke Deerhunter. Jetzt weiß ich auf jeden fall, das ich die Rom noch was beobachten werde!!! Denn wenn sollte schon mindesten so laufen wie die standert HC rom. Und Telefon sollte auch problemlos laufen.
  10. Blutomen, 16.02.2012 #10
    Blutomen
    Blutomen Neuer Benutzer
    also ich habs schon lang drauf.
    Ihr müsst auch den Kernel dazu nutzen und auch mit lesen was dazu steht.
    Wer dauerhaft die volle Leistung braucht muss nen eigenen CPU Tuner mit dazu nutzen.
    So wie das ROM eingestellt ist, ist es auf die beste Balance zwischen Leistung und Akku eingestellt.
    Das wird auch so geschrieben, daher kann es auch zu den Hängern kommen bis der CPU wieder hochtaktet.
    Mit dem Akku hatte ich noch keine Probleme und Telefonie funktioniert wirklich gut.
  11. mcfire, 16.02.2012 #11
    mcfire
    Was für einen CPU tuner nutzt du? Set CPU? Und auf was hast du getaktet ?
  12. Deerhunter, 16.02.2012 #12
    Deerhunter
    Keine Sorge - habe ich getan.
  13. XXXO, 16.02.2012 #13
    XXXO
    ja, ich auch.
    Kann mir vllt jemand sagen, welche datei ich umschreiben muss, um den flyer höher zu takten? oder muss ich ne eigene overclock-datei erstellen und ins system einfügen?
    seit dem ich mein iphone nutze und das milestone nicht mehr aktiv modde, bin ich irgendwie nicht mehr drin in der szene :sad: :confused2:
    mir hat nur das höhertakten von der leeroid-rom angetan, modern warfare lief damit absolut flüssig, nur hats so ziemlich am akku gezogen, hätte die overclock nochmal selbst angepasst, aber habe nun wieder zurückgeflasht, weil die rom selbst einfach nicht mein ding war...
  14. mcfire, 16.02.2012 #14
    mcfire
    Geht per app! Zb. Set CPU (1,59€) oder CPU control light (kostenlos) , beide bekommst du im market !
  15. mcfire, 18.02.2012 #15
    mcfire
    @XXXO @Blutomen
    Kannst ihr mir erklären wie ihr euer Flyer nun geflashst habt und dann die Rom drauf gespielt. Ich meine wegen Radio und co. Hab bisher nur phones gerootet und geflashst. Und nach dem was ich bis jetzt so gelesen hab ist das beim Flyer ja ein bisschen komplizierter!!!
    Gruß mcfire
  16. XXXO, 19.02.2012 #16
    XXXO
    Bin mir nicht mehr sicher, aber als er dann neu gebootet hat, hat dat dingen sich erstmal aufgehangen wahrscheinlich (>30minuten), bzw blackscreen die ganze zeit. dann ist mir der geduldsfaden leider gerissen und ich hab es ausgeschalten, in die recovery gebootet und einfach mal die LeeDROIDzip-datei geupdated, danach kam auch die LeeDROID-bootanimation und alles auf leedroid rom. dachte zuerst, dass es nicht kappt, wegen der fastboot sache, aber ging dann klar.
    rückgang zu HC war etwas problematischer bei mir. hab via hboot die stock rom geflasht und als es gerebootet hat, hatte ich immer noch leedroid drauf, habs dann mit der root-version-HC probiert und selbes ergebnis, hab danach die boot.img von der root-version-HC entzipt, dann via fastboot diese geflasht und dann mit der recovery nochmal die .zip installiert, also gleiche herrangehensweise wie bei Leedroid und siehe da, alles wieder wie vorher.
    wahrscheinlich war es nicht die "richtige" methode, aber letzendlich führen alle wege nach rom. aber würde dir raten, die vorgehensweise von jemand anderen nochmal einzuholen, da ich meistens oft ohne bedenken einfach boote, flashe, modde, weil ich von meinem milestone gewohnt war, dass es sowieso nichts kaputt gehen kann und ich es nie geschafft habe ihn zu zerschießen
    und ich gehe meistens nach "probieren geht über studieren", so wird man oftmals im endeffekt schlauer :cool2:
    wünsche dir aufjedenfall gutes gelingen :thumbsup:
    damit kann man aber doch nicht den maximal takt noch höhertakten oder?
    also ich kenne setcpu nur, um den prozess besser anzupassen, wie man es haben mag, wegen akku schonen usw.
  17. mcfire, 19.02.2012 #17
    mcfire
    Wenn du einen anderen als den Stock kernel zb. Den von Lee dann kannst du auch mit einem CPU tool übertakten.
    Gesendet mit meinem HTC Flyer und der Android-Hilfe.de-App
  18. IngoBN, 23.02.2012 #18
    IngoBN
    Ganz dumme Frage: Ist es möglich, Lees Kernel zu verwenden in Verbindung mit dem HTC Stock-ROM und so die Hardwaretasten wieder zu aktivieren?
  19. mcfire, 25.02.2012 #19
    mcfire
    Da ich das Glück hatte wohl ein flyer aus einer neueren charge zu bekommen welches schon mit HC und hboot 1.11.0011 bestückt war, kann ich das mit dem flshen der Rom wohl erst mal vergessen. Ich hab mittlerweile glaube ich jede art das flyer zu rooten ausprobiert. Aber die hboot version ist ja das Problem. Hatte mit der htcdev Methode ja zwar root aber kein s off, was beim flashen der Rom dazu geführt hat das ich kein w-lan hatte,da das s off ja verhindert das in die wichtigen systemdateien geschrieben wird. Ansich lief die Lee Rom echt spitze und tel. Hat auch geklappt aber ohne w-lan echt zum klotzen. Geschweige den von den 2 Tagen Aufwand das flyer wider auf ne stock Rom zu bekommen, was fast dazu geführt hätte das ich es "fliegen" lasse. Ich werde es erst wieder versuchen wen es eine ordentliche Methode gibt, zb ne visionary für meine hboot version. Echt schade eigentlich. Aber vielleicht tut sich ja jetzt langsam was in der flyer scene wo es so günstig zu bekommen ist.
    Gruß mcfire
    Gesendet von meinem HTC Flyer P510e mit Tapatalk
  1. leedroid htc flyer
  2. leedroid htc flyer kein wlan
  3. leedroid htc flyer wlan fehler
