[Erledigt] Speedmod installieren - Fragen für Einstieg
Irontiger
Irontiger
Stammgast
131
ich habe mich zwar schon etwas eingelesen, aber bin mir ein paar Dingen, die ich nicht gefunden habe, unklar. Zurzeit nutze ich das SGS mit Android 2.2.1 und aktualisiere die Tage auf 2.3.3 per KIES. Da ich bis jetzt nur die Stock genommen habe, habe ich noch keine große Erfahrung mit Kerneln und ROMs - was ich nun nach und nach ändern möchte. Ich würde den Speedmod Kernel wählen (aktuell die K15H-T8). Dann habe ich mir die Anleitungen:
Samsung Galaxy S: Speedmod-Kernel flashen -- das bringt's, so geht's | androidnews
und
Samsung Galaxy S-Tuning: Root, Lagfix, mehr Leistung, neue Funktionen | androidnews
herausgesucht. Natürlich nehme ich die aktuelle ODIN und Speedmod Kernel Version, nicht die, die in der Beschreibung angegeben ist.
Vorher würde ich gern wissen:
- Sollte ich einen anderen Kernel, z. B. Voodoo, nehmen, da er vielleicht besser ist oder mehr Funktionen hat? Vorschläge?
- Ist die K15H-T8 stabil und hat inzwischen den Funktionsumfang der Version für Android 2.2.x? Oder sollte man besser noch etwas warten.
- Im Speedmod ist CWM 2.x (ich meine 2.5) integriert und wird mitgeflaht.
- Wenn ich das Handy, warum auch immer, mal einschicken muss, kann ich den Kernel nur Stock bekommen, indem ich per ODIN die Stock Firmware (+Bootloader) flashe - ein Factory Reset o. ä. reicht nicht aus.
- Wenn ich Ext4 nutze, muss ich vor einem Update von Speedmod zu Speedmod erst auf RFS konvertieren.
- Ich habe mal gelesen, dass Ext4 nicht so zuverlässig sein soll (im Mobilbereich), wenn z. B. der Akku plötzlich entfernt wird o. ä.. Stimmt das überhaupt? Ich wüsste nicht warum, denn das FS hat eig. immer einen Cache, der logischerweise bei Stromverlust flöten geht... dann sollte das bei RFS doch auch so sein.
So, ich hoffe ich habe keine der Antworten in den FAQ oder so überlesen. Das wärs erstmal - an ROMs traue ich mich danach dann vielleicht auch ran ;)
Gruß & Danke
IT
Ich würde den nehmen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...alaxy-s.523/kernel-gb-foyo-cf-root.90562.html
+ext4 Erweiterung wenn du unbedingt auf ext4 konvertieren willst.
Du kannst auch nur den Stock Kernel flashen.
Nein musst du nicht wenn der neue Kernel ext4 genauso unterstützt.
Naja, kann dir genauso bei RFS passieren, also kannst du ruhig auf EXT4 gehen, GB läuft doch eigentlich auf EXT4 wenn es Stock GB ist.
PS: Wieso nimmst du nicht Anleitungen von hier? :blink:
Reaktionen: Irontiger
Nun, ich dachte Ext4 lohnt sich immer noch, oder liege ich da falsch?
Warum würdest du cf-root empfehlen?
Der kann dann nur root oder wie?
Ok, danke.
Hatte ich auch so im Kopf, danke.
Zufall... bin da die Tage drüber gestolpert...
Naja lohnen, das ist Ansichtssache, Bench Punkte bringts auf jeden Fall :winki:
Sagen wir so, nötig ist es nicht da es auch so flott läuft, wenn du aber auf Ext4 konvertierst gehen einige Sachen flotter, weil eben ext4 das flottere Dateisystem ist. Installieren von Apps geht zb flotter.
CF Root hat einige gute Tweaks dabei.
Stock Kernel hat kein Root.
Ok, wenn das nur Benchpunkte sind...
Hm... ok :) Wahr. würde es auch K9 etc. beschleunigen, oder?
Was würde Verloren gehen?
Ok, die unterschieden sich dann von dem Speedmod Kernel?
Ja, sry, hatte gerade einen Gedankenfehler. Jetzt weiß ich wie es gemeint war ;) Aber würde der auch wieder das original Recovery flashen? Sonst habe ich doch beim Einschicken wieder das Problem, dass es keine Original FW ist, oder?
IT
So, habe mich mal etwas schlau gemacht. Wenn ich das richtig verstehe, ist der primäre Unterschied zw. CF-Root und SpeedMod, das ersterer eine Spezielle CWM/RomManager Version benutzt und die Tweaks/Ext4 Konvertierung per App statt per Bootmenü vorgenommen werden. Sehe ich das soweit richtig?
Gruß & Danke
IT
Guten Morgen,
ja das siehst du richtig.
"K9" ist schon älter und sicher nicht mehr Kompatibel. Weiß nicht wo die gerade sind K13 oder so. Naja viel beschleunigen, ich weiß nicht.
Ich bin von den Speedmod-Kernel weg weil mir der zu überladen geworden ist und eigentlich immer nur verschlimmbessert hat.
Reaktionen: Donald Nice und Irontiger
Genau ja, dann sind die User Daten & Apps weg. Aber du müsstest noch die interne Sd Card formatieren - da sind die Bilder etc. gespeichert.
Danke, bevor ich einschicke etc. mache ich immer einen Reset, Wipe und formatiere die SD Karte.
Besten Dank.
Wenn ich noch fragen habe, melde ich mich.
IT
€dit: Mir ist noch was eingefallen. Der Speedmod soll BLN erhalten - bei CF-Root kann ich darüber nichts finden. Unterstützt er das auch bzw. ist es geplant?
Ok, nennt mich doof, aber: was ist eigentlich BLN?
Im Glossar der Faq hab ich dazu nix gefunden.
Steht jetzt drin ;)
Reaktionen: azido
So,
habe heute mein neues SGS bekommen - endlich gehts ;)
Meine Frage: Ist die Versioni:
CF-Root-XW_DBT_JVI-v3.7-CWM3RFS.zip
Die richtige für 2.3.3 mit den folgenden Infos:
Kernel: 2.6.35.7-i9000XWJVI
Ist noch mit o2 branding - werde ich demnächst entfernen
Hat CF-Root BLN support? Habe da nichts zu gefunden - wäre aber sehr schön :)
Gruß & Danke
IT
schnueppi
schnueppi
Galaxy-Heinz
O
ohne
O
