Externe SD Card defekt?
Ahlung
Hallo zusammen
Die Suchfunktion habe ich genutzt, jedoch hat es mich zu einer Antwort geführt.
Folgendes Problem:
Schliesse ich mein SGS per Kabel an den Rechner und verbinde per USB-Verbindung, wird mir die interne und auch die externe SD Card angezeigt. Kopiere ich nun etwas auf die externe SD Card, egal was auch immer, zeigt Windows mir den kompletten KOpiervorgang ohne Fehlermeldung an. Im Explorer kann ich auch die kopierten Files auf der Karte sehen.
Klemme ich das SGS wieder ab und schaue dann z.B. mit dem ES Explorer auf die externe SD Card, so wird wird keine der kopierten Dateien angezeigt.
Woran kann das liegen.
Kopiere doch mal was von der internen SD-Card (Systemspeicher) auf die externe SD-Card. Geht das??
Keine Ersatzkarte zur Hand für 2. Test (Kumpel?)
So, habe mal ein paar Tests gemacht.
Von intern nach extern kopiert... er zeigt an das es erfolgreich war... nach dem schliessen des ES Explorers und erneutem öffnen ist das File jedoch nicht mehr auf der externen zu finden...
Gerade eben unterwegs dann noch schnell ein Foto geschossen (lasse meine Fotos auf der externen speichern). Bei kontrollieren des Fotos war das Vorschaubild vorhanden, klicke ich auf die volle Ansicht waren nur Teile des Bildes zu sehen. Der Rest des Bildes war grau.
Habe mein Handy dann neu gestartet und die SD Card auch mal entfernt und wieder rein getan. Nach dem Neustart war das gemachte Bild weg, als ob ich es nie gemacht hätte...
Ist vielleicht die Speicherkarte defekt? Wie kann ich sowas testen?
Hat niemand eine Ahnung was es sein könnte und könnte mir dann helfen?
Hallo Ahlung,
das hättest Du über die SuFu auch selber finden können:
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/samsung-galaxy-s/68674-daten-auf-der-externen-sd-karte-gehen-kaputt.html"]Daten auf der externen SD-Karte gehen kaputt[/OFFURL]
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/samsung-galaxy-s/74794-beschaedigte-externe-sd-karte.html"]Beschädigte externe SD-Karte[/OFFURL]
Dort kannst Du Dir ein SD-Karten-Testprogramm downloaden:
http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539
Klaus
Wenn du die Karte in nem Computer testest, achte aber drauf, dass du nen neueren Kartenleser benutzt. Ich habe 2 ältere Multiformat-Kartenleser, die meine 16GB-Karte als fehlerhaft anzeigen und ich kann nicht drauf zugreifen. Steck ich die Karte in meinen neuen (ca 1 Jahr alt) Surfstick (dadurch wird der Surfstick auch zum Speicherstick), kann problemlos drauf zugegriffen werden.
So, folgendes haben wir mal gemacht:
Karte aus dem Handy raus und in den Rechner rein. Sie wird auch sofort erkannt und ich kann drauf zugreifen un die Daten runterkopieren. Natürlich direkt ne Datensicherung gemacht.
Nun eine Formatierung durchgeführt... abgeschlossen wird das ganze mit der Meldung das Windows den Vorgang nicht beenden konnte.
OK, Linux gestartet und damit versucht die Karte zu löschen. Formatierung durchgeführt und siehe da... die Daten sind immer noch auf der Karte. Ich habe das Gefühl das wir sie eingebrannt haben, lol.
Ich kann machen was ich will, ich kann die Karte nicht mehr löschen geschweige denn etwas drauf kopieren...
Sehr komisch ist das...
ich habe EXAKT das selbe problem ...
mit dem Unterschied das ich die von der Internen zur Externen Daten verschieben kann und sehen kann.
aber eben nicht die daten die ich zb vom pc auf die externe kopiere da erscheint nichts alles leer...
EDIT:
so nachdem ich jetzt das original kerne bzw diese 3teilige ke2 geflasht habe mit Odin, geht es jetzt wieder die daten werden nun wieder angezeigt...
  • McMannes
Daffy23
Daffy23
  • AngelBlood
tom_cat
tom_cat
shaman2009
  • shaman2009
Kev
Kev
