[FAQ] Transformer Pad TF300 - Basisfragen und Begriffserklärungen
delpiero223
delpiero223
Ehrenmitglied
2.953
Hier möchte ich einige häufig gestellte Fragen zusammenfassen und so besonders Einsteigern das hundertfache Fragen von bestimmten Fragen erleichtern. Ziel ist eine umfassende FAQ, welche stetig erweitert wird.
Eine Anlaufstelle sollte auf jeden Fall auch die Bedienungsanleitung sein, die sich hier herunterladen lässt: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/TF300T/G7360_TF300T_V2_eManual.pdf
Wer Ergänzungen zum Einbringen hat, darf diese hier gerne posten. Da das TF300 sehr ähnlich zum bekannteren Transformer Prime ist, werft bitte auch einen Blick in das Prime-Forum auf Android-Hilfe!
Welche Software-Buttons gibt es und was bewirken diese?
Links neben der Statusleiste können folgende Buttons erscheinen (von links nach rechts):
Zurück-Taste
Mit "Zurück" lässt sich in Apps ein Menü zurück schalten. Mehrmaliges Klicken beendet bei vielen Anwendungen die App - und dies wirklich (vgl. Home)
Home-Taste
Mit einem Klick auf das kleine Haus lässt sich direkt zum Homescreen wechseln. Hierbei wird die App nur minimiert und läuft im Hintergrund weiter.
Multitasking-Taste
Ein Klick auf die beiden Rechtecke öffnet am linken Rand eine Übersicht der aktiven Anwendungen. Diese lassen sich durch ein Schieben nach rechts direkt beenden.
Bei Bedarf: Menü-Taste
Fast jedes Android-Smartphone besitzt diese Taste. Unter ICS, Jelly Bean oder Honeycomb wird diese jedoch nur bei Bedarf eingeblendet. Sie beinhaltet - hauptsächlich bei nicht Tablet-optimierten Apps eine Übersicht über Funktionen, welche nicht direkt anwählbar sind. Oft wird diese jedoch auch nach oben ausgelagert (4 Balken übereinander)
Was es direkt nach TF300-Kauf zu beachten gibt
Mögliche Produktionsfehler
Nothing is perfect - auch beim TF300 gibt es einige Produktionsfehler, welche auftreten können. Einen Überblick hat Trollhammar hier zusammengestellt. Wie sich diese feststellen lassen, steht nur wenige Zeilen unter diesem Text.
Wie stelle ich fest, ob mein TF300 Pixelfehler besitzt?
Um einen oder mehrere defekte Pixel festzustellen, empfiehlt sich eine App wie Dead Pixel Test. Da tote Pixel nur bei bestimmten Farben sichtbar werden, empfiehlt es sich, alle Farben durchzuprobieren.
Woran erkenne ich Light Bleeding?
Auch das stärkere Leuchten aus einer der Kanten lässt sich mit Dead Pixel Test und einem schwarzen Hintergrund feststellen. Beim Boot-Screen lässt sich Light Bleeding jedoch auch gut bemerken.
Wie gut ist der WLAN-Empfang meines Transformer Pads?
Der einfachste Weg ist wohl das Testen der Internetgeschwindigkeit über die App Speedtest.net. Da hier nicht der WLAN-, sondern der Internetempfang gemessen wird, sollten die Ergebnisse unbedingt mit einem anderen Gerät verglichen werden.
Ich habe gelesen, dass das TF300 sofort 8 Stunden lang aufgeladen werden soll - stimmt das?
Jein - durch erstmaliges langes Aufladen wird die Akkuanzeige direkt kalibriert. Nötig ist dies jedoch nicht.
Was sollte ich bei der Inbetriebnahme beachten?
Konkrete Erfahrungen gibt es hier nicht, jedoch sollte ein Aufwärmen auf Zimmertemperatur dem Akku nicht schaden.
Wie bekomme ich die Gummikappen aus den Öffnungen?
Besonders die Gummipropfen zur Befestigung am Dock sind sehr hartnäckig: Ein Zahnstocher oder eine dicke Büroklammer helfen auf jeden Fall, diese zu entfernen.
Fragen:
Kann ich mit dem TF300 mobil surfen?
Dies ist in der teureren UMTS-Variante des Geräts möglich, diese hat den Weg nach Deutschland bisher jedoch noch nicht gefunden.
Wie übertrage ich den TF300-Inhalt auf einen Monitor/Fernseher?
Du benötigst hierfür einen Adapter zu normalen HDMI - zwei Beispiele sind dieses von Mumbi (non-Ref) oder dieses von Delock (non-Ref)
Das TF300 fragt bei der Installation nach einem Google-Konto. Wie bekomme ich dieses?
Jeder, der bereits Youtube, Google Mail oder andere Google-Dienste angemeldet nutzt, besitzt dies bereits. Der Kontoname entspricht dann der registrierten E-Mail-Adresse. Um eine E-Mail-Adresse bei Google als Google-Konto anzumelden, verfolge die Anweisungen auf dieser Seite.
Wie rufe ich die Kamera im Lockscreen auf?
Ziehe das Schloss nach links, um sofort die Kamera-App aufzurufen.
Was ist eine App?
Das Wort App bezeichnet eine Applikation und somit Anwendung. Diese Programme und Spiele lassen sich unter anderem im Android-Market, welcher vorinstalliert ist, laden. Viele hiervon sind kostenlos und benötigen lediglich ein Google-Konto zum Downloaden.
Wie bekomme ich kostenpflichtige Apps im Play Store?
Dies ist momentan lediglich über eine Kreditkarte möglich. Wer keine besitzt, sollte sich über Prepaid-Kreditkarten informieren.
Nun ist das TF300 eingerichtet, jedoch finde ich nur so wenige Apps bzw. keine Heruntergeladenen
Bei Android unterscheidet man in Homescreens und App Drawer. Der Homescreen wird standardmäßig aufgerufen. Er ist individuell anpassbar und lässt sich unter anderem mit Widgets belegen (Informationen auf dem Homescreen), sowie das Hintegrundbild anpassen. Alle Apps, welche installiert sind und verfügbare Widgets gibt es rechts oben nach einem Klick auf die 6 Quadrate.
Eine installierte App wird nicht im App Drawer angezeigt - Wie nutze/deinstalliere ich diese?
Bei solchen Apps handelt es sich meistens um Apps, welchen nur ein Widget oder Live-Wallpaper beinhalten. Diese lassen sich nur einrichten bzw. auf den Home Screen hinzufügen, jedoch meistens nicht direkt öffnen. Um eine solche App zu deinstallieren, rufe sie im Market auf oder gehe auf Einstellungen -> Anwendungen
Wie passe ich das Hintergrundbild des Homescreens an?
Tippe länger auf eine leere Stelle auf dem Homescreen
Wo finde ich den internen Speicher und die SD-Karte im Dateimanager?
Im Dateimanager ist der interne Speicher im Ordner /sdcard zu finden. Die eingelegte externe SD-Kartr lässt sich unter /Removable/sdcard zu finden.
Sollte ich den Akku immer erst leerspielen und dann voll aufladen?
Nein, dies ist bei den heute verbreiteten Lithium-Polymer-Akkus nicht mehr notwendig. Nach einigen Jahren ist ein Verlust von etwas Akkuleistung nicht vermeidbar.
Das Dock lädt meinen Akku nicht auf, wieso?
Das Dock lädt den Akku erst ab einer Kapazität von unter 70% um den Akku zu schonen (wobei dies eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte). Fällt der Akkustand unter 70%, wird das TF300 geladen.
Das Tastaturlayout des Docks stimmt nicht, ist das Dock defekt?
Nein, wechsle über das kleine Tastatursymbol in der Statusbar auf die Asus-Tastatur. Das Android-Keyboard kommt mit dem deutschen Layout nicht zurecht.
Ich habe etwas von 1GB Arbeitsspeicher gelesen, bekomme jedoch weniger angezeigt
Das ist völlig in Ordnung - das System zieht sich gleich einige MB ab, welche in der Auflistung nicht berücksichtigt werden
Das TF300 besitzt etwas weniger Speicherplatz als von Asus versprochen - ist es defekt?
Da mit anderen Umrechnungswerten gerechnet wird, sowie auch das System Speicherplatz beansprucht, ist dies völlig normal
Wie erstelle ich Ordner auf dem Homescreen?
Ziehe mehrere App-Icons aufeinander, um einen Ordner zu erstellen
Wo finde ich Splashtop HD / Wie kann ich den PC mit dem TF300 fernsteuern?
Asus hat die sonst 7,99€ teure Splashtop-App lizensiert und vorinstalliert. Sie findet sich in der App myCloud unter myDesktop
Das Tastaurdock kennt keine Umlaute und tippt stattdessen Sonderzeichen
Anscheinend kommt die Android-eigene Tastatur nicht korrekt mit dem deutschen Hardwarelayout klar - Abhilfe schafft hier ein Wechseln auf die Asus-Tastatur. Dazu wähle ein Textfeld aus und klicke auf die kleine Tastatur in der Benachrichtigungsleiste.
Welche Tastenkombinationen gibt es am TF300?
Search + b = Browser
(Viele der Buchstaben + Search öffnen Apps direkt)
Strg + T = neuen Tab öffnen
STRG + Shift + T = Neues Inkognitofenster (leider stellt es keine geschlossenen Tabs wieder her)
Shift + backspace = Delete nach vorne (Del Taste fehlt ja)
Alt/Gr + Backspace = Ganze Zeile löschen
Strg + R = refresh
Strg+ B = Lesezeichen öffnen
Strg + L = Adresszeile editieren
Strg + W = Tab schließen
Strg + S = teilen über (Bluetooth, Picasa etc..)
Strg + F = Suchen (wie üblich)
Strg + D = Als Lesezeichen speichern
Strg + shift = Eingabemethode auswählen
Strg + 1,2,3,4,5,6... = Tabs auswählen
Eine volle Liste der Tastenkombinationen findet ihr auf der Seite von unserem befreundeten User "salsaholic"
Tastaturkürzel / Shortcuts des Asus Transformer Prime | TechnoViel
Wie mache ich einen Screenshot?
Aktiviere in den Asus-Benutzereinstellungen die Screenshotfunktion und drücke dann länger auf die Multitasking-Taste. Wenn Du das Dock besitzt, kannst du auch dort die 8. Taste von links benutzen.
Ist ein Task-Manager sinnvoll?
Nein! Das Android-System verwaltet den zur Verfügung stehenden RAM sehr gut. Ein direktes Schließen durch einen Task-Manager "verwirrt" das System nur und erwirkt evtl. sogar einen höheren Akkuverbrauch
Die Galerie-App listet viel zu viele Bilder und ist unübersichtlich
Dies lässt sich durch eine nomedia-Datei beheben: erstelle am PC oder über einen Dateiexplorer eine Textdatei ohne Inhalt und benenne sie um in ".nomedia" (natürlich ohne ""). Verschiebe / kopiere diese in den Ordner, aus welchem keine Mediendateien mehr gelistet werden sollen. Noch einfacher geht dies mit dieser App.
Der Play Store zeigt bestimmte Apps nicht an
Die App ist dann (noch) nicht kompatibel mit dem TF300. Bei einigen Apps lässt sich die apk-Datei (Dateiendung f. Android-App) von einem anderen Android-Smartphone oder Tablet auf dem TF300 installieren und dann ausführen (mit dem ES Datei Explorer)
Was ist Root und was bringt es mir?
Root bezeichnet den kompletten Zugriff auf das Dateisystem. Eine Übersicht über Vor- und Nachteile gibt es hier
Fragen zu Firmware(-Updates)
Wieso bekomme ich noch kein Update angezeigt, obwohl andere Nutzer die neue Firmware bereits angeboten bekommen?
Wie alle anderen Hersteller auch, verteilt Asus die Updates nur stückchenweise, um die Server nicht zu überlasten. Ein Schema, wer wann welches Update bekommt, scheint es nicht zu geben.
Werden bei einem Firmware-Update Daten gelöscht?
Nein, bei einem Update werden die Daten des Benutzers nicht angetastet. Es kann bei größeren Updates lediglich vorkommen, dass wenige Apps nicht mehr mit der neuen Android-Version kompatibel sind.
Begriffserklärungen:
Wipen / Factory Reset
Dies meint das Zurücksetzen des Pads auf Werkseinstellungen - Zu finden unter Apps -> Einstellungen -> Sichern und zurücksetzen [sic!] -> Auf Werkszustand zurück - Hierbei werden alle Daten und Apps gelöscht. Das Android-System inklusive Root, Custom ROMs und Firmware-Updates wird hierbei jedoch nicht angerührt.
Statusleiste / Benachrichtigungsleiste
Die Statusleiste bezeichnet den rechten Rand der schwarzen Leiste am unteren Bildschirmrand. Diese listet die neuesten Benachrichtigungen auf und lässt sich durch einen Tipp oder ein Ziehen nach oben öffnen.
Firmware
Eine Firmware bezeichnet das Betriebssystem bzw. die Version dessen.
Reboot
Rebooten bedeutet Neustarten des Geräts bzw. Ausschalten und danach wieder Hochfahren.
Was bedeutet dieses Ref / non-Ref bei einigen Links in dieser FAQ?
Die regulär verlinkten Links leiten auf eine Seite weiter, von der ich i.d.R. eine geringe Provision des Verkaufspreises bekomme. Dies verursacht keine Zusatzkosten für den Käufer. Wer es mir nicht gönnt, kann den non-Ref-Link benutzen.
Reaktionen: New-A-One, Hurtz11, OLLI4321 und 6 andere
Kannst Du vielleicht noch den Hinweis aufnehmen, dass das Dateisystem den internen Speicher als 'sdcard' bezeichnet und die externe SD-Karte in /removable/sdcard zu finden ist. Siehe Zitat eines Android-Beginners unten.
DCSH82 schrieb:
Die externe Karte wird übrigens nach /Removable/sdcard gemounted, bevor jemand anders auch erstmal suchen muss ;) Daran musste ich mich als Tablet-Neuling erstmal gewöhnen, dass /sdcard jetzt interner Speicher ist...
Reaktionen: DCSH82
Erledigt
Reaktionen: DCSH82 und SirNorman
Du willst noch mehr Traffic? :p
Nö, natürlich nur den Leuten helfen :rolleyes:
Im Ernst: Ein Blog den keiner liest macht doch keinen Spaß. Wenn's nicht interessant genug erscheint bin ich Dir auch nicht böse wenn nicht.
Ich schau mal, was sich machen lässt. Leider kommen zu mir nicht viele User :(
Das geht auch sehr gut mit Quickpic. Einfach in Quickpic den Ordner, der versteckt werden soll, länger gedrückt halten und dann auf "Verstecken" gehen. Dadurch wird eine Datei ".nomedia" in dem Ordner angelegt.
Ich hab das TF300T ohne G.
Beim ersten Einschalten wurde ja mit dem Google-Konto synchronisiert. Nun habe ich alle Kontakte mit Telefonnummer auch auf dem Tablet. Brauche ich aber nicht. Wozu auch?!
Ist es möglich so zu konfigurieren, dass sie Kontakte nicht synchronisiert werden?
einfach bei Einstellungen das google konto anklicken, dann kommt ein Fenster, wo du alles anklicken kannst, was syncronisiert werden soll, oder eben nicht.
Du kannst die Kontakte gebrauchen, wenn darin auch EMail-Adressen oder Postanschriften gespeichert sind. Etwa um EMails zu schreiben oder Dich zu Adressen navigieren zu lassen ;)
Allerdings kannst Du die Kontakte auch von der Syncronisierung ausnehmen:
Einstellungen/Konten & Syncronisieren/jeweiliges Konto anklicken/Haken bei Kontakte entfernen
mich würde mal zuverlässigkeit, akulaufzeit sowie qualität des displays im vergleich zum samsung galaxy tab 2 interessieren.
besten dank
vg
Super erklärung oben nur finde nixs über USB-Speicher-app(siehe Bild).
Was ist dieser USB-speicher (habe kein usb speicher angeschloßen sind aber 1.38 GB) währe toll wenn mir das mal einer kurz erklären würde.
greetz andyw890i
Rowenta
jolle23
