  1. Dexxmor, 05.08.2012 #1
    Dexxmor
    Dexxmor Threadstarter Android-Ikone
    Da nicht alle von uns Windoof auf ihrem Rechner laufen haben, hier ein kleines Programm zum installieren aller notwendigen Treiber für Android Handys unter Linux. Wählt einfach die komplette Installation aus
    Die enthaltenen 51-android.rules kommen noch nach /etc/udev/rules.d
    Die Fastboot Datei kommt noch nach /bin
    Vergesst bitte nicht alles als Root auszuführen.
    Die Komandos lauten dann wie folgt :
    Code:
    sudo adb
    befehl, Beispiel :
    Code:
    sudo adb install FileManager.apk
    und
    Code:
    sudo fastboot
    befehl, Beispiel :
    Code:
    sudo fastboot flash boot boot.img
    Jumper04, Stuersi, blackris und 6 andere haben sich bedankt.
  2. noob_fl, 18.09.2012 #2
    noob_fl
    noob_fl Android-Lexikon
    Geil... das funktioniert sogar (im gegensatz zu anderen Linux Fastbootanleitungen) Thanks allot :)
    kleines Info:
    im gegensatz zu Windowsfastboot muss man unter Linux (mit dem Installer hier) zuerst die fastbootbefehle eingeben und dann den Device erst Fastboot anstöpseln
    eine frage noch:
    in welchen Ordner muss ich die *.img/*.elf speichern um sie zu fastbooten? oder spielt das keine rolle?
  3. Dexxmor, 20.09.2012 #3
    Dexxmor
    Das ist ja das Gute, spielt keine Rolle, solange du das Terminal im Ordner öffnest. Also zum Beispiel
  4. noob_fl, 20.09.2012 #4
    noob_fl
    hätt ich eigentlich auch selber drauf kommen sollen (ich linuxnoob ich :D )
    danke nochmals für das nette tool - jetzt bin ich echt wieder am ernsthaft überlegen, ob ich windows aus der VM kicke, denn nun brauch ich es eigentlich gar nicht mehr
    :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  5. Dexxmor, 20.09.2012 #5
    Dexxmor
    Mit dem Packet läuft auch das Flashtool (die Linux variante), einfach nur den Flashtool Ordner als Root starten.
    noob_fl bedankt sich.
  6. noob_fl, 20.09.2012 #6
    noob_fl
    ja, hab ich gesehen, die 51rules sind dabei :thumbsup:
    love it :)
  7. justii, 12.12.2012 #7
    justii
    justii Junior Mitglied
    Funktioniert aber nur mit gerouteten Handys, oder? Nur der Vollständigkeit halber :)
  8. Dexxmor, 12.12.2012 #8
    Dexxmor
    Adb funktioniert auch mit unroot Handys, allerdings nur eingeschränkt.
    Vom Fliegenden Spagetti Monster gesendet, Ramen!
    justii bedankt sich.
  9. solaris63, 20.12.2012 #9
    solaris63
    solaris63 Android-Lexikon
    Danke für die Anleitung! Habe schon lange nach einer Möglichkeit gesucht! :)
  10. Niiqqu, 07.12.2013 #10
    Niiqqu
    Niiqqu Junior Mitglied
    Habs runtergeladen. Die 2 Dateien verschoben, aber wenn ich
    sudo adb
    eingeb, erkennt linux den Befehl nicht.
    Was mach ich falsch?
  11. solaris63, 07.12.2013 #11
    solaris63
    Du kannst mal versuchen, den Ordner mit ADB zur path Variable hinzuzufügen und mit chmod als ausführbar zu markieren.
    Niiqqu bedankt sich.
  12. Niiqqu, 07.12.2013 #12
    Niiqqu
    Vielen dank. Hat geklappt:)
  13. lagge, 15.08.2014 #13
    lagge
    lagge Junior Mitglied
    Guten Tag,
    habe da mal eine Frage.
    Ich möchte auf mein Kindle Fire i Fastboot Modus zugreifen.
    Er erkennt das Gerät auch.Aber sagt mir er kann nicht drauf zugreifen.
    Nur ich kann es nicht anmachen,da mein Sytem ein defekt hat und ich es neu aufspielen möchte.
    Habe diese Treiber installiert nur tut sich nichts.Mache ich etwas falsch?
    Brauche ich noch etwas anderes?
  14. Aaskereija, 16.08.2014 #14
    Aaskereija
    Aaskereija Foren-Inventar
    Falsches forum, falsches Geraet. Schau in das passende unterforum nach hilfe :)
  15. Professor-Berni, 17.09.2015 #15
    Professor-Berni
    Professor-Berni Android-Experte
    Habe es mir gerade eben runtergeladen; leider läuft fastboot nicht unter einem 64-Bit Debian Linux 8 ... :confused2:
    Es fehlt die libstd++.so.6, die nicht mehr im 64-Bit Debian 8 enthalten ist. Ist wohl eine falsche Architektur!
  16. ventus, 28.09.2015 #16
    ventus
    ventus Neuer Benutzer
    Ist das noch immer aktuell? Gibt es inzwischen einen workaround für die fehlende libstd++.so.6 ?
    Wie äussert sich bei Dir "leider läuft fastboot nicht"? Bekommst Du einen "FAILED (command write failed (Bad file descriptor))"??
    Mein Problem habe ich hier beschrieben: Fastboot unter Debian einrichten
    "fastboot reboot" geht, aber "fastboot flash recovery" stirbt mit "FAILED (command write failed (Bad file descriptor))"
  17. Professor-Berni, 28.09.2015 #17
    Professor-Berni
    Ja, sicher! Ich habe meinen Beitrag am 17.09.2015 erstellt! :cool2:
    Nein.
    Nein. Wenn eine Library fehlt, startet das Programm gar nicht! Es kommt die lapidare Meldung, daß die Library fehlen würde.
    ventus bedankt sich.
  18. ventus, 28.09.2015 #18
    ventus
    "fastboot reboot" geht bei mir auf Debian 8.1 64-bit AMD. Dann nehme ich an, dass es nicht an der libstd++.so.6 liegt.
  19. Professor-Berni, 28.09.2015 #19
    Professor-Berni
    Ich habe noch einmal die "andadb.sh" ausgeführt und dieses Mal ist ganz offensichtlich "etwas" mehr installiert worden als beim letzten Mal. Ich bekomme zumindest keine Meldung mehr, daß die libstdc++.so.6 fehlen würde. Allerdings listet mir ein "fastboot devices" nichts auf! Und ein "fastboot reboot" bleibt bei "< waiting for device >" stehen... :crying:
    Ich habe nicht ganz nachvollziehen können, was genau mit "andadb.sh" alles installiert wird, aber da wurde so Einiges als nicht zu finden aufgelistet, u.a. die ia32libs...
    -- Dieser Beitrag wurde automatisch mit dem folgenden Beitrag zusammengeführt --
    Kommando zurück! Dieses Script scheint nicht mit Debian 8 zusammen zu spielen. :blink:
    Ich habe also die in meiner Distribution zu findenden "android-tools-adb" und "android-tools-fastboot" manuell installiert.
    Das allerdings ist geblieben. Immerhin funktioniert ein "adb devices".... :biggrin:
    Aber sauber laufen tut das Alles nicht...
  20. ventus, 05.10.2015 #20
    ventus
    Professor-Berni bedankt sich.
Diese Seite empfehlen
  1. htc one linux fastboot
  2. linux adb treiber
  3. linux adb driver
  4. opensuse adb fastboot,
  5. ADB Fastboot Linux,
  6. fast boot sony xperia z5,
  7. adb treiber linux fuer blade c341,
  8. xperia adb fastboot linux,
  9. adb treiber installieren linux,
  10. adb treiber linux
