Feuchtigkeits Problem,Handy zeigt Kopfhörer Sympole
V
vauxhall
Nabend,
Samstag Morgen musste ich leider Festellen,das es in mein Zelt geregnet hat und mein Handy auf dem Boden lag. Das Handy war demzufolge komplett Nass. Hab sofort Akku rausgenommen und versucht alles an Wasser rauszuschutteln und so weit wie es ging alles Trocken gemacht.
Es geht auch alles soweit. Nur zeigt es mir jetzt immer das Kopfhörer Sympole in der Statusleiste obwohl keine Angeschlossen sind. Der Feuchtigkeits Integrator an der Klinken Buchse ist auch Rot.
Habe das Handy jetzt ersmal in Reis gelegt,da es angeblich Feuchtigkeit ziehen soll.
Was kann ich noch machen damit es wieder Funktioniert? Kann ja so leider nur über Lautsprecher Telefonieren :thumbdn:
Ganz ehrlich....eigentl kann man da nicht mehr viel machen.
War das Handy an als es geregnet hat?
Du könntest es zerlegen und schauen ob was wie wo korrodiert ist und alles mit Alkohol und ohrtupfer reinigen.
Evtl auch die Klinke Buches durch eine neue ersetzen oder erst mal nur mit alkohol reinigen .
Ist es deine schuld, dass es ins Wasser gefallen ist bzw dass es reingeregnet hat oder die eines kumpels...sonst halt deren haftplflichtversicherung einschalten bevor du es zerlegst.
Wenn mein Handy nass gewesen wäre hätte ich es auseinander gebaut, mit alkohol gereinigt und 48 std auf der Heizung trocknen lassen...im zusammen gebauten Zustand muss es ne Woche mindestens zum Trocknen liegen.
So weit wie möglich öffnen, auf Heizung legen.
Alternativ einen Fön auf kleine Wärmestufe schalten und das Handy von allen möglichen Seiten her längere Zeit durchpusten, aber nicht zu heiß. Möglichst kleine Düse oder mit Tesa und Pappe selber eine bauen.
Was evtl. auch noch gut wäre: Mit Pressluft (Autowerkstatt, Reifendienst, Kompressor...) gezielt mit kleiner Düse von allen Seiten durchblasen. Natürlich vorsichtig und nicht mit Gewalt.
Das Handy sollte nach der Resttrocknung wieder gehen....
Bei meinem Nokia 5800 gings jedenfalls wieder.
Was mir noch eingefallen ist: Staubsaugerschlauch an der Düse mit Damenstrumpf abdecken und vom Handy die Feuchtugkeit raussaugen.
Könnte auch funktionieren.
Kommt nen paar Tage zu spät denke ich.
Und Alkohol ist immer noch die beste Art ein Gerät zu reinigen.
Denn dann kann es auch normal abtrocknen.
Pressluft ist gut, aber kann solche filigranen Bauteile auch beschädigen oder die Feuchtigkeit weiter in die ritzen drängen.
Moin,
heute hatte ich mal Zeit und habe mich der sache angenommen.
Habe es auseinandergebaut und alle kontakte sauber gemacht.
Alles wieder zusammengebaut und siehe da,alles wieder gut.
:thumbsup::thumbup:
Mfg
vauxhall schrieb:
Nabend,
nimm einen Zahnstocher und ein Taschentuch. wickle das Taschentuch so um den Zahnstocher, dass der denn in die Öffnung passt. denn mach das raus und rein. Bei mir hat es geholfen :) wenn es nich klappt, immer weiter versuchen :)
Hi
Hab mein M8 richtig leider gewaschen,war da auch kopfhörer zeichen und kein laut, nach 30 min von nicht heisser fön luft ist alles wieder gut! Funktioniert vollständig! Danke fürs hilfe!
Mfg
  • FirstOption
FirstOption
Rocks
Tim2011
Tim2011
