fido_keys Problem
Smellz
9
Hallo Community,
Habe den Bootloader bei XZ geöffnet, danach Androplus kernel v21 installiert und darauf TWRP-3.0.2-4-kagura.
Root nutze ich MagiskSU
bin derzeit auf der Build-Nummer: 39.2.A.0.417
Die DRM-keys sind soweit alle aktiv außer bei FIDO_Keys da steht folgendes: fido keys not provisioned, provision failed
Jetzt meine Frage: gibt es dafuer eine Lösung? Ich meine gelesen zu haben das diese mit den fingerabdrucksensor zutun haben, allerdings funktioniert dieser einwandfrei bei mir.
Danke fuer die Hilfe schonmal
Theoretisch gibt's da ne Lösung
Hast du ein ta-backup?
Ja habe ich gemacht vorher.
hab das jetzt mal gemacht aus der TA die DK.ftf erstellt und dann geflasht via flashtool.
Resultat: es hat sich nichts verändert. wo liegt das Problem?
Code:
16/024/2017 23:24:59 - INFO  - Selected Bundle for Sony Xperia XZ(F8331). FW release : 1.0. Customization : DeviceKey
16/024/2017 23:24:59 - INFO  - Preparing files for flashing
16/024/2017 23:24:59 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - Device connected in flash mode
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - Opening device for R/W
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - Reading device information
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - Opening TA partition 2
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - Current device : F8331 - CB512BCL4Z - 1305-9090_R5C - 1302-9162_39.2.A.0.417 - GENERIC_39.2.A.0.417
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - Closing TA partition
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - Start Flashing
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - No loader in the bundle. Searching for one
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - No matching loader found
16/025/2017 23:25:11 - WARN  - No loader found or set manually. Skipping loader
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - Loader : S1_Root_de8d - Version : 1299-4832_S1_Boot_MSM8996_LA2.0_N_110 / Boot version : 1299-4832_S1_Boot_MSM8996_LA2.0_N_110 / Bootloader status : ROOTED
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - Max packet size set to 4M
16/025/2017 23:25:11 - INFO  - USB buffer size set to 512K
16/025/2017 23:25:22 - INFO  - Found a template session. Using it : C:\Users\Jacky\.flashTool\devices\F83XX\default.fsc
16/025/2017 23:25:22 - INFO  - Set loader configuration : [00 01 00 00 00 0C]
16/025/2017 23:25:22 - INFO  - Opening TA partition 2
16/025/2017 23:25:23 - INFO  - Writing TA unit 00002774. Value : 01
16/025/2017 23:25:23 - INFO  - Closing TA partition
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - partition is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - INFO  - Opening TA partition 2
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - cmnlib is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - devcfg is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - emmc_appsboot is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - hyp is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - INFO  - Closing TA partition
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - Unit 2127 not found in bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - Unit 2301 not found in bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - keymaster is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - pmic is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - rpm is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - s1sbl is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - tzs1attest is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - tz is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - tzs1sbl is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - xbl is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - apps_log is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - diag is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - ssd is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - adspso is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - cache is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - modem is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - Qnovo is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - amss_fs_1 is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - amss_fs_2 is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - amss_fsg is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - persist is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - kernel is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - fotakernel is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - ramdump is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - system is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - oem is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - userdata is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - Unit 2212 not found in bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - Unit 2404 not found in bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - Unit 2486 not found in bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - Unit 2311 not found in bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - Unit 2330 not found in bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - Unit 2550 not found in bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - Unit 2553 not found in bundle
16/025/2017 23:25:24 - WARN  - elabel is excluded from bundle
16/025/2017 23:25:26 - INFO  - Writing TA unit 00002725. Value : 32 30 31 37 2D 30 32 2D 31 36 20 32 33 3A 32 35 3A 32 36 00
16/025/2017 23:25:26 - INFO  - Writing TA unit 00002774. Value : 00
16/025/2017 23:25:26 - INFO  - Closing TA partition
16/025/2017 23:25:26 - INFO  - Ending flash session
16/025/2017 23:25:26 - INFO  - Flashing finished.
16/025/2017 23:25:26 - INFO  - Please unplug and start your phone
16/025/2017 23:25:26 - INFO  - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
Nimm dir mal den Kernel aus der Firmware, bearbeite den mit dem Tool vom waldvogel.
Zu allem Ja sagen, ausser zum TWRP & BusyBox.
.ftf mit WinRAR öffnen,
Kernel.sin entpacken,
Flashtool öffnen,
Oben Tools wählen,
Sin Editor und im nächsten Fenster
extract data.
Jetzt die extrahierte kernel.elf in den Ordner vom waldvogel seinem Tool,
Dort die WinKonsole öffnen,
Diesen Befehl eingeben:
rootkernel kernel.elf boot.img,
Disable sony_ric => JA
Disable ...verity => JA
DRM-Fix => JA
TWRP => NEIN
BusyBox => NEIN
Den Kernel dann mal flashen und nochmal gucken was die fido-keys sagen.
Wenn es geht teste nochmal den AndroPlus Kernel. Sollte es damit wieder nicht gehen,
dann AndroPlus Kernel entpacken und die Prozedur mit dem Kernel wieder durchziehen.
Der Unterschied jetzt, NUR zum DRM-Fix JA sagen.
Hey, danke erstmal fuer die großzügige Hilfe.
Habe alle schritte genauso gemacht, allerdings als ich den kernel geflashed habe, stand trotzdem bei den Fido_keys das gleiche wieder da.
Eben bei xda gelesen, dass man für die dk.ftf eine ältere Flashtool Version nutzen soll
[doublepost=1487349766,1487344424][/doublepost]Keine Version die das fsc.script nutzt
weißt du zufällig welche version das sein soll?
Diese Datei credmgr.db mal von hier
/data/credmgr/ gelöscht?
auch das hilft nicht, davon abgesehen erstellt sich die datei nach neustart neu.
Da mich die Sache nicht in Ruhe gelassen hat,
habe grade extra das Update gemacht,
die Schritte aus #8 mit dem Stock Kernel durchgeführt und was soll ich sagen?
1. Screenshot_20170219-155849.png mit advanced Stock Kernel.
2. Screenshot_20170219-161510.png mit AndroPlus Kernel v21.
Das sagt mir, dass du irgendwo/irgendwas falsch machst ;)
[doublepost=1487518492,1487517493][/doublepost]Bevor ich es vergesse,
die DK.ftf wurde natürlich auch mit ner Flashtool Version geflasht die KEIN fsc.script nutzt! :D
Reaktionen: Smellz und snoopy-1
@Smellz,
welches Tool von tobias.waldvogel nutzt du?
@MysticEnforcer
Vielleicht solltest halt doch auch mal eine durchgängige Anleitung mit Start vom Bootloader Unlock bis hier hin erstellen und vor allem die notwendigen Tools alle verlinken. Wenn schon mal die Frage kommt welches Tool von Waldvogel benutzt wird, dann scheint es da ja schon mal mehrere zu geben, was natürlich auch schnell zu fehlern führen kann.
Wär auch nicht ganz uneigennützig, bei mir steht das auch demnächst auf dem XP an.:winki::):flapper:
Gruß,
snoopy-1
Theoretisch, sollte alles schonmal von mir beschrieben worden sein.
Abgesehen von der fido-keys Sache,
aber das steht hier in #8.
Würde man mal alles in ein separaten Bereich schieben, wäre es einfacher zu finden.
Reaktionen: snoopy-1 und Smellz
Habe jetzt nochmal die DK.ftf geflashed und wie aus Zauberhand, funktioniert es aufeinmal.
Danke für die ganze Mühe und Arbeit @MysticEnforcer
  • tobias1658
tobias1658
Aaskereija
Aaskereija
  • Toniii90
MysticEnforcer
MysticEnforcer
