Finale Fragen zur Kaufentscheidung von XELIO
O
olli_:P
Aloa
Bin Tablet und Android Neuling und überlege mir das XELIO zu holen und hab aber noch ein paar ungeklärte Fragen und würde mich über Antwort freuen.
  • In dem Video "Odys Xelio - Unboxing und erste Meinung (ICS 4.0.3)" wird ein neues XELIO frisch aus der Verpackung gezeigt. Das Tablet braucht dort etwa 1:30 Minuten um hochzufahren. Braucht das Tablet generell solange zum hochfahren oder war das in dem Video nur wegen "Erstkonfiguration" o.ä. Gründen.
  • In dem Video ist keine CD im Lieferumfang enthalten. Woher kommt das Betriebssystem, falls das System neu aufgesetzt werden soll?
  • Kann bei dem Android System ein Teil der microSD als SWAP genutzt werden? Kann bei dem Android System Firefox installieret werden mit AdBlock Add-On?
  • Jemand hat hier den HUAWEI E160 UMTS-Stick per Aldi-Talk Tagesflat am XELIO laufen, müsste also auch mit Monatsflat funktionieren, braucht nur APN geändert zu werden?
Ja, Danke vorab für Infos
Hallo olli_:p, willkommen im Forum.
Daß ein Neuling viele Fragen hat, ist nur nur natürlich.
Allerdings gibt es hier im Forum (auch für Neulinge) einige Regeln zu beachten, wenn man Infos haben möchte.
So muss man sich vor dem Posten informieren (Suchfunktion), ob die Frage nicht bereits im Forum beantwortet wurde, und für eine neue Frage muss auch ein neuer Thread eröffnet werden, d.h. solche Sammelfragenthreads wie Deiner sind nicht wohlgelitten.
Um Dich jetzt aber nicht mit Hinweisen auf die Forenregeln abzuspeisen, hier ein Link für Dich, wo es eine Verkaufsberatung-Sektion gibt und Du Dich über FW fürs Xelio informieren kannst:
https://www.android-hilfe.de/forum/...blets-133-update-13-04-2013-12-30.157308.html
Hi. Danke für die Info.
Hab natürlich die Erste Anlaufstelle schon besucht, niedergeschmettert von deren Umfang. Die von mir gestellten Fragen sind auch an anderen Stellen schon teilweise vorhanden, aber nie definitiv beantwortet, meist mit Antworten wie z.b. "Könnte vielleicht mit der und der App funktionieren" o.ä.
Naja, trotzdem Danke
olli_:P schrieb:
Aloa
Ich habe das nicht bewußt mitbekommen. Jetzt, da viele Apps installiert sind, ist die Bootzeit ziemlich lang. ich kann da allerdings mit leben.
Man kann sich die Firmware beim Lieferanten herunterladen!
Ja, Ja, Ja! Auch Synchronisation mit Firefox auf PC ist möglich.
Mein Provider ist Vodafone und die Monatsdatenflat wird automatisch erkannt, nichts mit APN-Anpassung/Änderung.
Danke benziner für die Info.
Hört sich ja alles OK an, bis auf die lange Ladezeit. Momentan schlepp ich einen EeePC 901GO mit mir rum, wenn ich unterwegs bin, dessen Linux Xandros in 15-20 Sekunden gebootet hat, da kommt mir doch die Ladezeit des Tablets etwas lange vor, aber Ok, mal schaun wies wird. =]
Hi!
Du wirst das Teil wohl kaum immer richtig ausschalten, sondern zumeist im Schlafmodus lassen (was allerdings mit Stomverbrauch verbunden ist). Deine Startzeit ist dann ca. 1 Sekunde! Kaum jemand schaltet ein Tablet richtig aus, die werden immer nur mittels kurzem Druck auf die Power-Taste "Schlafen geschickt"...
Das bekommst du eigentlich nicht kaputt - notfalls kannst du immer noch in den Einstellungen "auf Werkseinstellung zurücksetzen", dann bist du so ziemlich alles los und das Tablet ist wieder im Lieferzustand. Sollte das nicht helfen - schau mal beim Hersteller auf der Homepage - da gibts eine Seite zum Xelio mit der aktuellen Firmware. Am Besten gleich mal runterladen und "für schlechte Zeiten" wegpacken. Braucht man aber eigentlich nicht, wenn man nicht zu tief in den Internas rumspielt:flapper:
Wofür Swap? Brauchst du nicht wirklich.:confused:
Eine eingesetzte Micro-SD wird unter /mnt/extsd/ bereitgestellt...
Habe ich noch nicht genutzt (mangels passendem Stick). Bisher reicht mir noch die HotSpot-Funktion vom Handy, wenn ich denn wirklich mal unterwegs Internet brauche und gerade kein passender HotSpot in Reichweite ist (habe 2 HotSpot-Flats).
Viele Grüße, Torsten
olli_:P schrieb:
  • Kann bei dem Android System Firefox installieret werden mit AdBlock Add-On?
Wenn es dir um das Blockieren von Werbung geht, kann ich dir nur die Installation von "AdAway" empfehlen. Mit dieser App wird die Werbung auf dem gesamten System blockiert.
Da das Xelio ohnehin gerootet ist, läuft die App problemlos.
olli_:P schrieb:
Aloa
Ja, es liegt an der Erstkonfiguration. Die data Partition wird dabei vorbereitet.
Von der Xelio Webseite runterladen
Swap ist sinnlos. Aufgrund der android-eigenen Speicherverwaltung könnte es sogar Performance kosten statt zu sparen
Ja, die Hardware ist ja tarifunabhängig.
btw was interessiert dich am Xelio? Falls es nur der Preis ist, schlag zu. Ansonsten würde ich aufgrund der für die Bildschirmgröße fast zu niedrigen Auflösung und anderer bekannter Mängel (leichter druck unten lässt bild verschwimmen) raten doch etwas mehr auszugeben.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Hast du das mal probiert oder vermutest du nur? Und wie siehts dabei aus wenn eine Extreme Pro Karte verwendet wird mit 90MB/s Write-Speed?
klar interessiert der Preis, aber es soll eben auch möglichst vollwertig nutzbar sein für unterwegs mitzunehmen.
Das mit Swap ist hinlänglich bekant. Genauso wie der Unsinn von Task-Killern.
Mal einige Nachteile:
* Selbst auf einer Class 10 SD ist swap noch 1000 mal langsamer als RAM
* Die dauernden zusätzlichen Schreibzyklen auf die SD verringern ihre Lebensdauer
* Swap umgeht die Android-Speicherverwaltung. Es könnten also unerwünschte Nebeneffekte auftreten weil callbacks nicht ausgeführt werden etc.
* Es ist sehr umstritten, ob es Performance bringt. Aber es gibt halt Leute die denken sie können ohne swap nicht leben.
Am Ende musst du es wissen. Du solltest dich aber vorher über das Thema selbst informieren und nicht einfach alles tun weil es viele auch machen.
Aus meiner Sicht ist das Xelio eigentlich nicht mehr zu empfehlen. Ich hatte es selbst und war unzufrieden. AN den Hardwarebuttons hat sich der Lack auch recht schnell abgeblättert. Das Ding ist sofort gerootet. Für die einen schön, für die anderen ein No-Go. Außerdem war zum Root soweit ich weiß nicht mal ne Superuser.apk drauf. Toll, kann also jeder Prozess root erlangen ohne Erlaubnis einzuholen ...
Wenns nur um den Preis geht: Es gibt genug andere 99 € Tablets mittlerweile, die man mehr empfehlen kann.
Hängt davon ab, was man mit dem Gerät machen will. Bei uns liegt es auf dem Wohnzimmertisch zum Lesen von Mails, zum schauen nach der Wettervorhersage und zum Hören von Internetradio. Das kann's (dank Fun-ROM) ganz gut, mehr aber auch nicht. Definitiv kein Ersatz für einen Laptop/PC.
Wenn du die 100 Tacken übrig hastm und so ein Spielzeug willst, schlag zu. Wenn du wirklich Ersatz für dein Netbook suchst, spare noch ein bisschen und kauf dir ein neues Netbook.
Hi!
Dem kann ich mich nur anschließen! Bei mir kommt noch die Nutzung als mobiler Audio- & Videoplayer sowie als eBook-Reader dazu (täglich 2 Stunden im Zug). Ab und zu dann noch der schnelle Blick aufs Kinoprogramm oder geänderte Fahrzeiten der Bahn. Dafür ist das Teil einfach unbezahlbar - eben sofort nachschauen und nicht erst warten, bis der PC hochgefahren oder das Netbook aus'm Suspend-Modus wieder "aufgewacht" ist.
jna schrieb:
...Wenn du wirklich Ersatz für dein Netbook suchst, spare noch ein bisschen und kauf dir ein neues Netbook.
Genau das - es ist kein Ersatz für ein Netbook, sondern irgendwie eine sehr sinnvolle Ergänzung. Ich möchte es nicht mehr missen...
Die 100 Euronen sind (in meinen Augen) eine sehr gute Investition!
Camilo2018
Cage_and_Fish
Cage_and_Fish
Cage_and_Fish
  • ediabas
ediabas
