Nathaniel9
Dauergast
- 731
Laut Amazon soll das neue Fire OS 5 ab Februar für die Amazon Fire TV Boxen der 1. Generation ausgeliefert werden.
Folgende neue Funktionen sind im FireOS Update für das FireTV enthalten.
• Alexa Sprach-Such-Assistent integriert
• Über Sideload installierte Apps werden jetzt in der Rubrik "Apps" angezeigt (auch Kodi).
• Unterstützung für die neue Sprachfernbedienung und Gamecontroller, da der FireTV als WiFi-Hotspot fungiert (WiFi-Direct).
• Unterstützung für Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Mäuse und Tastaturen
• Unterstützung für die japanische Sprache
• Unterstützung für geschützte WiFi-Verbindungen (WPS)
• Die ADB-Einstellungen in den Entwickleroptionen erhalten den neuen Punkt "WLAN-Radio deaktivieren", den ich besser mit "WLAN-Hotspot deaktivieren" übersetzt hätte. Eine Aktivierung dieser Funktion und sämtliche kabellosen Geräte funktionieren bis zu einem Neustart nicht mehr.
• Es werden jetzt auch neu hinzugekommende Apps im App-Store unterstützt.
• Inkrementelle Update-Funktion, das bedeutet, dass nach dem großen FireOS 5 Update alle weiteren Updates sehr viel kleiner ausfallen werden und demzufolge schneller heruntergeladen werden, was wiederrum für Nutzer mit Traffic-Beschränkungen von Vorteil ist..
Folgende Einschränkungen wird es geben.
• Mit FireOS 5 werden einige Apps, wie z. B. Llama nicht mehr korrekt funktionieren. Als Alternative sollte man deswegen die App FireStarter verwenden, die es hier im Forum zum Download gibt.
• Wer die Userdaten von Kodi auf den externen USB-Speicher verschoben hatte, der wird unter FireOS 5 mit einem deutlich verzögerten Start von Kodi rechnen müssen. Das liegt daran, dass die Schreibrechte auf externe Medien beschränkt worden. Kodi schreibt bei jedem Start etwas in die Userdaten (z. B. Kodi.log). Dadurch, dass nichts mehr geschrieben werden kann, wird Kodi erst nach einer Timeout starten aber bei weitem nicht mehr sofort wie früher.
Mein eigener Versuch, die Media Center Daten und die Thumbnails wieder in den internen Speicher zu verschieben, löste das Problem nicht. Nur ein Werksreset half, da bei einem Backup der Kodi-Einstellungen auch die Pfade zu externen Laufwerken wieder geschrieben werden.
Die Media Center Daten von Kodi müssen unter FireOS 5 von Hause aus auf dem internen Speicher der Box verbleiben, auch wenn es schmerzt. Einziger Trost, die Apps selber können natürlich nachwievor auf externe Speichermedien verschoben werden. Ist halt nur schlimm, da Kodi seine Daten zumindestens bei mir 2,42 GB verschlingen auf den internen Speicher.
• Die FireStarter Doppelklick-Aktion wird unter FireOS5 nach einem Neustart der Box nicht sofort ausgeführt. Hier hilft nur, den FireStarter als Startup App festzulegen. Ist dieser dann erstmal geladen, funktionieren auch Klick-Aktionen wieder sofort.
Folgende Änderungen gibt es für externe USB-Geräte.
• Es gibt jetzt neben dem bereits bekannten "extUsb" Pfad noch die Verzeichnispfade "usbdisk" und "usbotg". Das bedeutet, dass der alte Pfad "extUsb" nicht mehr funktionieren wird. Stattdessen wird ein angeschlossenes USB-Gerät jetzt als "usbdisk" erkannt. Wichtig zu wissen, wenn man z. B. Daten von dort über die App "Easy Fire Tools" hoch- bzw. runterladen möchte.
• Für angeschlossene USB-Geräte wird der Schreibzugriff beschränkt. Das bedeutet, dass man z. B. über Kodi sein Dateimanager keine Daten auf das angeschlossene USB-Gerät kopieren, verschieben oder löschen kann. Auch hier hilft dann die App "Easy Fire Tools" weiter.
• Kabellose Tastaturen wie die Logitech k400 werden vom FireOS 5 mit englischen Tastaturlayout (QWERTY) eingebunden. Allerdings kann dies auch mit Android 5.1 zusammenhängen, wovon ich nicht ganz sicher bin, dass dies ebenfalls für das alte FireTV1 aktualisiert wird.
Rootmöglichkeiten
• Gute Nachrichten, genau wie der FireTV2 kann mit dem neuen FireOS 5 auch der FireTV1 gerootet werden über die bekannten Möglichkeiten bzw. über vorgerootete Roms, welche man im Internet finden kann. Allerdings rate ich derzeit davon ab, da das automatische Update der normalen Version dennoch aktiv bleibt.
Sonstige Auffälligkeiten
• Der berühmte Schwenkbildschirm beim Starten und Beenden von Apps ect. sollte nicht mehr auftreten. Allerdings kann dies auch mit Android 5.1 zusammenhängen, wovon ich nicht ganz sicher bin, dass dies ebenfalls für das alte FireTV1 aktualisiert wird.
• In Apps wie dem FireStarter wird die Schriftfarbe bei unfokussierten Elementen in Dateiauswahldialogen besser lesbar sein.
Vorher: Dunkle Schriftfarbe auf dunklem Hintergrund
Nachher: Helle Schriftfarbe auf dunklem Hintergrund
• Die Bildschirmfrequenz wird standardmäßig auf Automatisch bei 1080p und 60Hz eingestellt. Stellt man diese manuell auf 1080p und 50 Hz um, so bootet die Box mit 60 Hz und schaltet dann auf 50 Hz um, sobald die Startseite geladen wurde. Der Bildschirm bleibt während dieser Zeit schwarz. Das gleiche gilt auch für 2160p.
• Der Ruhezustand tritt bei Inaktivität in FireOS 5 bereits nach 15 Minuten ein. Vorher waren es 30 Minuten.
• Bei geladenen FireStarter bringt ein Druck auf alle Tasten mit Ausnahme der Home-Taste, die Box wieder aus dem Ruhezustand zurück in die FireStarter Oberfläche, wenn der Ruhezustand ohne Zutun des Users aktiviert wurde.
• Die Uhrzeit bzw. die Zeitzone in der Box sind nach dem Update auf FireOS 5 eventuell falsch. Sollte dies der Fall sein, bitte die Zeitzone auf MItteleuropäische Normalzeit = Berlin (GMT+01:00) stellen. Allerdings kann dies auch mit Android 5.1 zusammenhängen, wovon ich nicht ganz sicher bin, dass dies ebenfalls für das alte FireTV1 aktualisiert wird.
• Wer sich entschließen sollte, die neue WiFi-Fernbedienung von Amazon zu bestellen, weil die Batterielebensdauer dort statt 2,5 Monate ca. 12 Monate hält, muss in Kauf nehmen, dass sich die Tasten des Steuerkreuzes schwerer drücken lassen, als bei der alten Bluetooth-Fernbedienung. Über den neuen Gamecontroller kann ich noch keine Aussage treffen. Aber beim alten Gamecontroller lässt sich das D-Pad schon ungewöhnlich schwer drücken.
Rootmöglichkeiten
