Firmware 2.3.26
mn26826
Gibt wieder ein kleines Update mit folgenden Änderungen:
Version 2.3.26 - April 21st, 2011
Wi-Fi: fix cannot scan on an access point above channel 11 regression
Phone tethering: fix TCP/IP header compression setting crash
System stability: avoid Android reboot in case of missing audio
Media library: fix media libray not updated on hard drive based A70
Notification: decrease low battery notification volume
Application: attempt to solve Pandora application not able to switch songs
Application: solve music lag in applications using OGG format
Bluetooth GPS: increase compatibility with 3rd party applications
Display: avoid white/black screen happening sometimes when switching back the display on
Reaktionen: busteb
Funktioniert Archangel wieder?
Update installiert... jetzt funktioniert die Galerie nicht mehr :(
Fehler:
"Die Anwendung Galerie (Prozess com.cooliris.media) wurde unerwartet beendet. Versuchen Sie es erneut."
Hat sonst noch jemand das Problem?
tzzz...mit jedem update wirds schlimmer:thumbdn:
die bauen da richtig mist.
jep! Und es stürzt jede 15 Minuten ab. Einfach so -_-
Also meins läuft spitze. Das erste Mal GÄNZLICH ohne Abstürze, sogar mit externem BT Modul.
Ich habe seit der 2.3.20 (und jetzt auch mit der 2.3.26) das Problem, dass ich nichts mehr aus dem Google Market laden kann. Es kommt immer die Meldung "Download fehlgeschlagen". Kann das jemand bestätigen oder mir einen Tipp geben, was ich machen kann???
Das kann ich eigentlich so überhaupt nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass mein 101 mit jedem Update besser wird und langsam zu dem Gerät heranreift, was ich gerne von Anfang an gehabt hätte... :thumbsup:
Lief schon mit der. 20 stabil, einige kleine Macken scheinen nun noch korrigiert zu worden sein. Online-Update, danach neu gebootet, alles läuft prima. 70IT 8GB.
Hat jemand eine Idee, warum immer "Download fehlgeschlagen" im Google Market bekomme? Habe gapps4archos schon neu installiert, App-Cache des Markets gelöscht. Hat nix gebracht...:angry:
Wenn du einige apps auf den internen Speicher geschoben hast, dann kann es daran liegen.
Sent from my A101IT using Tapatalk
Ich habe jetzt auch mal das Update gemacht.
Aber Archangel scheint bei mamchen zu gehen, bei mir nicht.
Hat schon jemand geschafft, mit Archangel zu rooten?
Ne hätt ich mir auch gewünscht das das klappt, aber schau dir mal das how to temp. Dauerhafter root von 2.3.26 via SDE von cynob an. Hab ich gestern auch gemacht dauert keine 5 minuten und deine apps und einstellungen und sonst alles bleibt auch beim alten. Aber behalte die Superuser app von archangel, die is ganz praktisch.
:thumbsup:
Gehen dabei die Dateien und Apps verloren?
Und gibt es sonst noch irgendwelche Risiken oder Nachteile? Denn ich brauch eigentlich nur Root, um ein paar vorinstallierte Apps zu deinstallieren.
Nein. Alles bleibt beim alten. War auch erst skeptisch und hab bis zu dem punkt gemacht wo man temp. Root hat, aber war dann so begeistert das ich dem dritten punkt auch noch durchgezogen hab. Hört sich ja auch krass an: standart android kernel ersetzen, aber im endeffeckt ändert man da nur die bootreienfolge des stock und der developer version. Kann es nur empfehlen.
Ich denke, dass ich den Stock Kernel noch drauf lassen werde, da ich ja nur manchmal Root brauche.
Aber wie kann man den Stock Kernel wieder installieren, wenn man ihn gelöscht hat, wie im letzten Schritt?
edit: Ach ja, ganz vergessen: Wie kann man die SDE und Chulris Kernel wieder löschen?
Wenn ich das richtig verstanden hab, weil dann kommt so ein text den du mit "I understand" bestätigen musst, dann änderst du nur die bootreienfolge, das heist der standart kernel is noch drauf, aber wird nicht mehr als erstes gebootet. Wenn du das rückgängig machen willst, musst du dann schritt 3 wiederholen und der normale Android kernel wird wieder geladen. (Soweit ich den text richtig übersetzt hab) Kannst ihn ja mal selber lesen. Die SDE löscht man übers Recovery Menü da im Bootloader aber würde Chulris kernel behalten, ist im grunde der Standart android kernel, nur das du jetzt rootrechte hast
Ich habe den Text noch nicht gelesen, aber da da ja steht Remove Android Kernel, denke ich, dass der originale endgültig gelöscht wird, nicht nur die Reihenfolge geändert wird.
Na ja, ich finde es gut, wenn man es selber entscheiden kann, was man bootet.
Und vielen Dank an Cynob und dich, ihr habt mir alles gut erklärt!:)
voom
voom
Cynob
salinok
  • Hans Huckebein
DarkGuru
DarkGuru
