Firmware als zip - Boot bis pulsierenden Ringen
bluesbird
folgendes: Bei einer einfachen Aktualisierung von Offline Karten innerhalb einer App hing sich das Star wohl auf. Bildschirm blieb schwarz. Daraufhin Akku entnommen. Danach bootet es nun SEHR langsam abgehackt bis zu den pulsierenden blauen Ringen (mit Alcatel Schriftzug wie wir ihn kennen).
Es bootet nicht wie gewohnt weiter sondern bleibt dort verharren (auch nach 15 Minuten nichts, wird nur heiß)
Möglichkeiten bisher probiert: Über Recovery Menü Cache gelöscht - ebenso Formatierung auf Werkseinstellung.
Problem: Keine Veränderung.
Problem 2: Cerberus ist durch Root mit dem Befehl ausgestattet, Debugging über den PC zu unterbinden.
Somit schlägt wohl auch das neu aufspielen über das Upgrade Tool von Alcatel fehl.
Hat jemand die komplette Firmware als zip, um es versuche nzu flashen über die Recovery? Ich wäre sehr dankbar wenn diese jemand bereitstellen könnte.
Hat jemand anderweitig eine Idee das Handy noch zu retten?
Die Recovery ist im übrigen die normale ab Werk, keine CWM.
Ggf diese nachinstallieren über MicroSD um mir von jemanden ein hiermit erstelltes Backup aufzuspielen?
Ich bin über jede Idee, konkrete Hilfe oder Möglichkeiten dankbar!
Firmware-Version 1003 aufgespielt
Root damals über Framaroot
Keine CWM oder Custom Rom installiert
Viele Grüße
bluesbird
Versuch mal den folgenden Link ( Nummer 2 ist wohl für das STAR oder eben 6010D):
Stock ROMs for most Alcatel One Touch STAR, IDOL, IDOL MINI, POP C1 and others - All about Alcatel Alcatel STAR, IDOL, IDOLMINI, IDOL2 and more
Leider steht nicht da, welche Version es überhaupt ist. Leider kann ich Dir auch nicht sagen, ob damit alles funktioniert. Ich hab den Link nur mit Google-Hilf gefunden. Womöglich hilft der Link.
Wenn es nicht klappt, dann werde ich versuchen aus meinem Reserve-6010D eine zip-Datei zu erstellen als Recovery. Dort ist die 1003 installiert und sonst nichts. Wäre also ohne persönliche Daten.
Weis allerdings nicht, wie sich das auf die IMEI auswirkt..... Da müssen wir uns dann über andere Wege unterhalten. Also zu allererst Daten über PM austauschen wie z.B. Telefon-Nummer zum Zwecke des Gespräches.
Reaktionen: bluesbird
@4.5"
Leider erkennt der Laptop vermutlich aufgrund der Sperre für USB Debugging das Alcatel 6010D nicht. Es wäre wohl wirklich die einzige Option, es über die Speicherkarte im Recovery neu zu "flashen".
Das Interesse, die IMEI dann auf jeden Fall zu behalten/auf meine wieder umzustellen ist gegeben - beruht auf gegenseitigem Interesse.
Gemacht habe ich soetwas noch nie. Aber leider scheint die Variante über USB an einem Laotp angeschlossen nicht zu klappen - aufgrund der Cerberus App.
Ja, schön und gut. Das die Möglichkeit über USB nicht funktioniert hast ja oben schon geschrieben.
Hast Du den Download-Link ausprobiert? Das ist ja ein ZIP-File für die SD-Karte.
Wartest Du darauf, daß ich dir das ZIP-File anfertige?
Das geht nur, wenn Du mir ein Speichermedium zusendest. Denn ich kann über meine Mobilfunkverbindung keine Daten in dieser Menge ( Das ZIP ist wohl so um die 800MB groß ) uploaden.
Als Zip ist leider nur das TWRP Image vorhanden, ich hatte aber bisher kein TWRP installiert, somit wird es sich wohl nicht per Stock-Recovery über SD flashen lassen.
ICh habe obige Variante mit dem MTK Tool und SP Flash schon versuchen wollen, doch zu den Schritten kam ich ja wegen USB Debugging geblockt nicht.
Mal schauen ob ich die TWRP über die SD Karte installieren kann und dann das Image über TWRP sich installieren lässt.
Da es bisher nur ein Soft-Brick ist will ich natürlich einen Hard-Brick vermeiden :rolleyes2:
Meinst Du/Ihr man kann es einsenden? Ohne dass ich etwas geflasht habe hat es sich ja in die Bootschleife verabschiedet. Stock Recovery und ROM ja noch druaf (Reparatur...)
Ja. Einsenden lohnt sicher immer noch. Das 6010D hat gute, innere Werte.
Ein so gutes Display haben die wenigsten Geräte unter 150€. 4" haben eh Seltenheitswert.
Wenn man alles so lässt wie es ist und nicht mit seltsamen Systemwerkzeugen verschlimmbessert, dann läuft das kleine Gerät äußerst zuverlässig.
Also, ich hoffe ja es wird kostenlos (abgesehen vom Porto für den Hinversand)
repariert. Der Blackscreen und anschließender Bootloop kam ja ohne mein zutun. Die Cerberus-App bzw. unmögliches anstecken via USB wird ja nicht hohe Reparaturkosten verursachen :confused2:
Neu kostet es ja aktuell rund 80€...
Das Display, Design und Format ist ja schon ein Traum.
Nur der knappe Arbeitsspeicher ist teilweise sehr stark aufgefallen.
(keine Spiele! Eher bei Musik und z.B. Google Tabellen parallel)
Und nicht zu vergesen, 8GB interner Speicher - Samsung Duos 2 was mir gerade als Überbrückung dient ist zwar wesentlich flotter mit um die 700MB RAM aber dafür schon nach 2x Kartenmatrial (rund 200mb) voll.
UPDATE: Es kam vor wenigen Tagen von der "Reparatur" und wurde wieder auf den Ausgangszustand wiederhergestellt (wie auch immer)
Bin froh drüber, nur das Porto gezahlt zu haben und dass mir geholfen wurde.
Kann geschlossen werden.
rzdz
rzdz
Quasar3c273
Q
Steinlaus
Steinlaus
