Firmware v20o per OTA?
Wenn ich das richtig verstehe geht es da um den +20mb ramhack. Wenn man die OTA Funktion entfernt erhält das System +20mb freien ram. Also nicht um die Möglichkeit an die Rom zu kommen.
JA habe ich auch schon gesehen. Habse schon laufen. Aber das es ne Beta sein soll kann man nicht glauben.
Überall (und zwar wirklich überall) wo es vorher auch nur minimalst (oder eben auch brutal) geruckelt hat ist jetzt alles butterweich. Und auch keine Fc's.
Mit v10d wurde das Homescreen scrollen besser, mit v20l schon wirklich gut, mit v20m noch besser und mit der v20o OMG ES IST ENDLICH PERFEKT. THX an Hell fürs veröffentlichen UND DANKE LG ihr habts endlich kapiert wies funktioniert.
Flashen kann ich zu 1000% empfehlen.
Ja ich weiß ich habe jetzt übertrieben abr jeder wird das gleiche empfinden der sich die Rom flasht.
Ich sehe kaum einen Unterschied zur V20m und es läuft genauso flüssig. Ich bleibe erstmal bei der V20m.
Im changelog auf xda stehen zig fixes!
Die v20m brachte mir zum Schluss den leidigen bug, dass plötzlich der akku leer war, von 40% auf null in wenigen Minuten. Das lgos schaltete sich dann ab. Nach einem neustart zeigte es dann plötzlich 100% akku an. Schaltete sich aber nach wenigen sek. wieder aus.
Der akkuverbrauch der v20o war gestern sehr gut, deutlich besser als alle anderen stocks die ich bisher nutzte.
Klare Empfehlung...
Wie installiert man denn dieses Update.
Unter CWM wird es immer aborted wenn ich das zip installieren will. Und entpackt kkann ich damit auch nichts anfangen?
Welche Version vom CWM hast Du? Beim mir hat es mit der Version 5.0.2.7 einwandfrei funktioniert.
Möglicherweise ist auch das Archiv beschädigt, einfach noch mal runterladen...
Klare Empfehlung...
Ich hatte mit der V20m eigentlich keinerlei Probleme, habe mir dann aber doch mal die V20o aufgespielt (das Changelog sah einfach zu verlockend aus :) )
Da es hier noch keiner gepostet hat, will ich es nicht vorenthalten:
· Fixed some connection problems with On-Screen Phone after restarting the service
· Fixed a problem due to file corruption which caused the misfire batterystats.bin smartphone
· On the "compcache" to improve performance in situations of shortage of RAM
· Fixed some problems in the force close applications preloaded
· Fixed the problem of missing USB icon when your smartphone is connected to the PC and press the home button
· Implement the latest security patches Google
· Implemented video chat through Google Talk
· Fast Dormancy enabled with 3G connection active in deep sleep mode to resolve problems of over-consumption of the battery
· Correct operation of the Camera Auto Brightness
· Improved speed and responsiveness of scrolling homescreen launcher in LG
· Implemented a fix to prevent memory leaks using the Wi-Fi
· Fixed the problem of non-GPS fix accendendendo off and shut down the smartphone with GPS
· Fixed problems connecting to Wi-Fi networks with more than 13 channels
· Google implemented the GMS r9
· SIP enabled
· Improved recovery after being in the network coverage area
· Fixed some problems that prevented them from making calls with network coverage
· Fixed problem that prevented to activate the Wi-Fi
· Improved the stability of the smartphone with a patch to the kernel
· Improved display lighting after awakened from sleep mode smartphone, which now takes place more smoothly
· Implemented application Google Music
· Fixed compatibility issues with the call list Bluetooth installed in Ford cars
· Improved battery indicator implementing notches from 5% instead of 20%
· Removed the App Advisor as the service will be closed at the end of 2011
· Fixed problems off the Wi-Fi
Tatsächlich kommt mir das Switchen der Homescreens noch flüssiger vor.
Der Akkuverbrauch scheint auch noch mal deutlich geringer geworden zu sein, genaueres kann man aber erst nach 2-3 Ladezyklen sagen.
Ach hätte LG doch nur diese Version als Gingerbread-Update veröffentlicht... :flapper:
Ich hoffe, sie gehen jetzt mit der gleichen Sorgfalt an ICS ran und lesen häufiger mal die Posts im xda-Forum...
Jo, habe es nochmal runtergeladen und konnte es starten. Habe es aber sofort abgebrochen nachdem ich las, dass das telefon gewipet wird. Spiele jetzt gerade mit cwm mein backup zurück und hoffe, dass ich den alten stand wieder habe... warte... warte.... puh. Backup ist wieder drauf. Gibt es keine KDZ Möglichkeit um upzu´daten statt alles neu zu machen?
Ist das jetzt eine Originale Version von LG oder versteh ich da was falsch?
Nein, diese Version benötigt definitiv einen Full-Wipe.
Aber du kannst doch bequem Apps usw. mit z.B. Titanium-Backup sichern und später zurückspielen.
Der Aufwand hält sich doch wirklich in Grenzen, andererseits kannst Du natürlich auch warten, bis LG das Update offiziell an den Start bringt :flapper:
Naja, die Emaileinstellungen, alle Wifiverbindungen, VPN uvm wären weg. Ein Tag braucht man bestimmt wieder um alles so zu haben wie bisher.
Dem Titanium traue ich auch nicht so ganz.
Ein Fullwipe ist grundsätzlich zu empfehlen, außerdem hat er auch eine reinigende Wirkung auf die vielen Apps die man eigentlich gar nicht braucht. Umso häufiger man eine fullwipe-Rom aufspielt umso mehr reduziert man seine Apps darauf, was man auch tatsächlich nutzt, vermisst!
Allerdings verstehe ich den Aufwand schon, ich nutze nur meine Google-Kontakte u. sichere über die Stock-Rom-App "Sichern" u. stelle danach meine SMS u. Lesezeichen wieder her. Ein anderes Backup nutze ich nicht, somit wird nichts am System verstellt.
Die ROM ist die Arbeit wert...
Du bist scheinbar nicht der Einzige...
Darryd hat eine Rom veröffentlicht, die die Apps und Daten nicht löscht.
i was modify the original ROM by removing the line converting partitions from ext4 to ext3, then if you have stock 2.3 on ext3, you can try this rom without wipe data and apps, but first you have to make a wipe dalvik cache and wipe cache partition in recovery...
xda-developers - View Single Post - [ROM] Rebuild of Leaked V20o Gingerbread Update
Danke, hat geklappt. Hatte schon einen Schock. Er hat den Text beim Script nicht geändert und es stand dort. Führe Wipe durch. Wurde aber nicht gemacht.
Nur die Baseband ist immer noch von Juli. Kann ich die auch updaten ohne alles zu löschen. Gibt es überhaupt eine neuere. Wenn ja wäre es nett wenn mir jemand sagen könnte wo sie ist und wie ich sie ohne zu wipen update.
danke
So, nun hatte ich mit der Version auch wieder den Fall, dass nach dem Wechsel von 3G zu 2G innerhalb weniger Minuten der akku leer war.
Der Fehler wurde schonmal diskutiert, bei irgendeiner ROM.
Hmm, kann das vielleicht einer von Euch nachvollziehen?
Einfach mal von 3G zu 2G wechseln u. abwarten...
Kann das problem nicht reproduzieren. Von 3g auf 2g läuft alles wie vorher. Beste rom die es bisher gibt. Butterweich, flüssig, stabil und kein gps bug. Bin begeistert. Hatte bisher mit keiner rom probleme.
Hab die Rom auch grad geflasht. Der Tastatur-Bug ist schonmal behoben. Mal sehen wie es mit den anderen Bugs aussieht...
Nach einiger Zeit testen musste ich leider feststellen, dass der Bug mit dem Netzverlust noch vorhanden ist.
t0m2k
pajonk
WilmaXT
  • WilmaXT
taunus
Zerpur
Z
