Flash Note 2 Fehler: NAND Write Start!! FAIL!
drapoel
drapoel
HI auf meine Desktop PC habe ich versucht meine Note 2 zu flashen, jedoch Ohne erfolg:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> SC02EOMUBNJ2_SC02EDCMBNJ2_SC02EOMUBNJ2_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Can't open the serial(COM) port.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Ich habe diesen Beitrag gefunden und umgesetzt indem ich Alles auf mein notebook,
installiert habe. Dort war wirklich nur das Not via USB angeschlossen.
Odin Can't open the serial(com Port) - Flash Vorgang fehlgeschlagen | Download Modus Samsung Galaxy
Der Neue Fehler sah danach so aus:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> sboot.bin
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> FAIL!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
Dieser Fehler erscheint nun permanent. Gibt es noch Hoffnung für das Note?
Vielen Dank.
Ich habe auch versucht ei ROM aus dem ZIP file zu installieren:
Update Galaxy Note 2 to Android 5.1 Lollipop with unofficial CyanogenMod 12.1 ROM
Jedoch OHNE Erfolg :(
Wenn das Smartphone bootet dann bleibt es mit der SAMSUNG Logo stehen und die LED pulsiert.
Was meint Ihr ist das Note noch zu retten?
Thx
Hast du ein N7100 wie die meisten hier? Was willst du dann mit der japanischen Firmware für Galaxy Note 2 (Docomo) (SC-02E)?
Eine Frage noch... einfach das Nemesis_N4_3.5.zip downloaden, auf SD kopieren und auf dem Smartphone installieren von SD?
Ist das Alles? Thx :)
Ich würde erstmal das Gerät mit einer Firmware versehen, denn ich lese, es bootet nicht, oder funzt das Recovery?
Hallo, du hast recht. Es bootet nicht, trotz neuem recovery! Könntest du mir eventuell kurz einen Link für das Note 2 schicken,
wo ich eine vernünftige Firmware finde, bzw. ein paar infos wie ich es aufspiele? Vielen Dank dafür!:smile:
HIER findest du die neueste Firmware, die du mit Odin draufziehst, dann TWRP oder Philz und nachher kannst du ein beliebiges CustomRom draufspielen.
Hi, danke ich lade die Firmware den ganzen Tag und es dauert ewig. Gibt es eventuell noch eine andere Quelle?
Da wird jedes Bit per Handschlag begrüst an meinen Roter :laugh:
Bei mir dauert es keine zwei Stunden von Sammobile - andere Quellen sind meiner Erfahrung nach langsamer, aber vielleicht kennt jemand etwas Besseres?
Hmm Ok, ich lass es mal heut Nacht noch laufen.
Schon mal vor ab eine Bitte um mehr Licht :)
Welche Option in Odin wähle ich denn? BL, AP, CP, oder CSC?
Beim recovery habe ich AP ausgewählt. Bleibt dies bei der Firmware gleich?
Und was meinst du mit "danach TWRP oder Philz" ? Ist das eine recovery Version?
Wenn ja warum sagtest du "nachher kannst du ein beliebiges CustomRom draufspielen?
Ich bin ein wenig durcheinander, sorry.
Deswegen muss ich nochmal nachhacken.
Ist eine Firmware das selbe wie ein Custom Rom?
Wo ist der Unterschied zwischen Firmware und Recovery?
Danke
AP für die Firmware, die mit einem Stock Recovery kommt, durch das man quasi nichts flashen kann, daher -> custom recovery drauf, Philz oder TWRP
Firmware ist das, was Samsung für seine Geräte ausliefert
CustomRom ist, was Entwickler aus der Firmware machen
Ach so .. also Firmware von Samsung kann man nicht flashen. Deswegen benötige ich Philz oder TWRP recovery und erst danach CustomRom.
Wenn ich aber z.B. die Firmware von Samsung drauflassen wollte, dann benötige ich Philz oder TWRP recovery nicht mehr, richtig? Thx
Und kann ich ein belibiges TWRP nehmen für das Note 2, oder gibt es für jedes Smartphone ein anderes.
Nehem ich eins aus dem App store?
Uff.. wenn man das Ganze zum ersten mal macht kommt man alleine nicht klar.
Danke!
HIER gibt es meine Anleitung
Danke schon mal dafür ich werde es gleich lesen.
Ich habe mal diese Firmware downgeloadet ging schneller: N7100XXUFNE1_N7100DBTFNE1_N7100XXUFND3_HOME.tar.md5
Und Alles ist wunderbar durchgelaufen.
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> N7100XXUFNE1_N7100DBTFNE1_N7100XXUFND3_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> tz.img
<ID:0/004> system.img
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> cache.img
<ID:0/004> hidden.img
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Jedoch hängt das Smartpgone beim Samsung Logo weiterhin. Und die LED pulsiert. Was nun?
Wie lange? Die ganze Prozedur kann schon jenseits von 15 Minuten dauern...
[doublepost=1451256728,1451256640][/doublepost]Ansonsten mit der Powertaste einen Neustart machen
Ja genau, so wie es da steht. Alles durchgelaufen und sauber abgeschlossen. Danach ist das Smartphone sauber neu gestartet und hat sich aufgehangen beim SAMSUNG logo.
Was denkst du? Ist das Smartphone noch zu retten? Besteht die Möglichkeit das eine andere Firmware diesen Fehler beseitigt? Konntest du mit so einem Problem bereits Erfahrung sammeln? Danke.
Ich habe schon einiges erlebt in 3 Jahren Note 2.
Hast du den Restart probiert über Powertaste? Ansonsten geh nochmal in den Downloadmodus (power+home+volume down) und bei der Auswahl dann Abbruch.
Über Power Knopf und Akku raus und über den download Modus (mit.Cancel) bleibt das Note immer an der selben stelle stehen :( und im Internet finde ich nichts passendes :( Die beschreiben Alles was ich bereits gemacht habe mit dem unterschied dass es bei mir nicht den Fehler behebt. Scheint wohl hier ne schwierige Nummer zu werden.
Hast es nochmal probiert? Odin meine ich - das muss einfach klappen ...
OK, ich habs nochmal gemacht.. und mit Bildern dokumentiert.
Alles unverändert :( .. Note bleibt beim SAMSUNG Logo stehen.
Sind eventuell die Bootsektoren hin? Kann man die irgendwie reparieren (wenn kaputt) ?
OK, unter Samsung Logo verstehe zumindest ich das Bild in der vorletzten Reihe links. Es geht aber weiter und das sieht nicht so übel aus, denn es scheint zu booten.
Scheint, dass die NE1 nicht mag, was ist mit der, die ich gelinkt hatte: OC2?
  • Daniel85
html6405
html6405
  • fandi
americanpittbull
  • katanaman1
evondem
evondem
